butterfly 25.05.2008 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Widzę, że temat łazienek na topie Liczę na pomoc w wyborze, uwagi, sugestie. Wybraliśmy płytki do mniejszej łazienki (ok. 238x172) Magica brąz i krem z Opoczna. Wypociłam projekt ale nadal nie jestem na 100% przekonana do tego jednego. płytki mają wymiary 25x35 cm Ścianę z umywalką tak chcę zrobić aby lustro było na całej wysokości ściany (szerokie takie jak płytka czyli 35cm). Obok pas dekoru. Ścianka z oknem na skosie raczej już zostaje bo z powodu małej powierzchni niejako zmuszona byłam zrobić tam półki. (Proszę nie patrzeć na oświetlenie i na umywalkę - trochę za bardzo wtopiła mi się w blat ; chodzi mi tylko o układ płytek): <!--url{0}-->[/img]</p><p> </p><p> Ścianę naprzeciw umywalki tak zrobiłam, aby pas dekoru wypadł pośrodku tego pokrętła (czy jakoś tak to się nazywa <img src= ) w prysznicu. A potem płytki dalej na lewo w stronę geberitów. Nad nimi dałam poziomo lustro aby powiększyć klitkę. Przypatrzcie sie poniższym rysunkom i poradźcie, który wybrać. http://images33.fotosik.pl/265/8ab74b46998c67e0.jpg http://images32.fotosik.pl/264/fec49b4aecb5550a.jpg http://images27.fotosik.pl/218/dd8c4bf6bdba635f.jpg http://images31.fotosik.pl/264/e1a5ab1e1c575184.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butterfly 25.05.2008 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Ten dekor na zabudowie geberitu nie jest symetrycznie. Może go przesunąć w lewo lub w prawo? Aha, i pomyślaąłm jeszcze o przedłużeniu tego poziomu dalej na umywalkę ale to już chyba przesada http://images26.fotosik.pl/219/9668928b09574b24.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/#findComment-2480403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiakp 25.05.2008 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Pierwszy podoba mi sie najbardziej, ten z ciemna scianka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/#findComment-2480413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna-maria3 25.05.2008 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 A mnie się podoba z paskiem na całosci w poziomie. Ewentualnie, jesli miałby byc w pionie, to poprowadziłabym go tak, zeby ciemna płytka wypadała bezpośrednio przy WC i bidecie, a reszta ścianki biała. Między WC i bidetem musi być trochę miejsca więc można by to tak zgrać, żeby była (patrząc od lewej) płytka biała, ciemna (i tu WC), jasna (przerwa między WC i bidetem), ciemna (bidet) i na kojniec jasna... Hmmm, nie wiem, czy zrozumiale napisałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/#findComment-2480472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 25.05.2008 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Mnie najbardziej podoba się wersja z poziomym pasem od umywalki w lewo. Chyba dlatego, że sama mam podobnie, tzn. u mnie akurat w prawo . Jak łazienka jest mała to nie dawaj za dużo ciemnego brązu, bo Ci się jeszcze bardziej zmniejszy, a dwie brązowe ściany naprzeciw siebie będą się optycznie przyciągać. A w prysznicu jak ma być, bo coś ciemniejszego widać, ale nie aż tak ciemnego jak te paski ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/#findComment-2480547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butterfly 25.05.2008 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Z jednym pionowym paskiem, który biegłby symetrycnie nie da rady zrobić bo płytki tak nie wychodzą.najlepiej widać to tu:http://images30.fotosik.pl/219/682628b37ae60cc1.jpg Prysznic ma 80x80. jak już wspomniałam wyżej chcę na środku dekor. W lewo zostaje 24, w prawo do geberitu 26.Widac to na lustrze (tam się zaczyna zabudowa). Gdybym chciała pośrodku zabudowy dać pasek to nie zgrałoby się z płytkami nad zabudową.[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/#findComment-2480743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butterfly 25.05.2008 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 kasiakpa propos tego co napisałam post wcześniej to zabudowa cała na brąz najlepiej by wyglądała ale troche boję się czy nie będzie za ciemno. Sonika, chodzi ci o scianę z umywalką? Żeby ewentualnie zostawić pas na lewo a na prawo od umywalki całośc na jasno?Umywalka musi być na wys 80-85cm (na rys zrobiłam to trochę za nisko) i ten pas na wys blatu "przekrojony' byłby w połowie (płytki mają wys 25cm) więc nie da sie go ładnie zakończyć ani tuz za blatem ani tuż przed. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/#findComment-2480787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butterfly 25.05.2008 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Aha, a w prysznicu jest taki sam dekor jak przy umywalce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/#findComment-2480791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiakp 26.05.2008 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Przy ciemnej scianie jest lustro tak? na calej dlugosci? Mysle ze ono swietne optycznie powiekszy przestyrzen A jesli chodzi o ciemna scianke - jedna ciemna scianke - to nie do konca prawda jest ze zmniejszy pomieszczenie ja mialam tak w sypialni Jedna sciana byla bardzo ciemna i wcale nie zmniejszyla nam pokoju Ja tak czy inaczej obstaje za ciemna scianka tym bardziej ze w kabinie ma byc dekor wiec mi sie to troche gryzie ze w kabinie dekor tu jakis pasek Najwazniejsze zeby sie wam podobalao Ja mala lazienke bede miec cala w ciemnych - czarno brazowo zlotych - plytkach i nie przejmuje sie ze mi moga pomnejszych optycznie lazienke Przeciez to moja lazienka hihihihi niech sie pomniejsza wazne ze metraz zostanie ten sam hihihiihihihihihihihihihihi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/#findComment-2481454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butterfly 26.05.2008 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Tak, nad zabudową planuje lustro do samego skosu. Zastanawiam się nawet czy go nie powiększyć jeszcze o jedną płytkę do góry. Dziękuję za opinie. na razie 2:1 dla poziomego dekoru. prosze o jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/#findComment-2482004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butterfly 26.05.2008 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Żeby było łatwiej w wyborze to jeszcze podaję link do tej kolekcji:http://www.opoczno.com/index2.php?id=42&KolekcjaID=253 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/#findComment-2482017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 26.05.2008 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Butterfly - tzn. tak jak tutaj http://images26.fotosik.pl/219/9668928b09574b24.jpg ale bez poziomego paska w prawo od umywalki. A tak w ogóle to ile tam jest szerokości, bo jak patrzę to mam wątpliwości czy dasz radę przejść pomiędzy prysznicem, a umywalką. Ale może to tylko takie złudzenie . Płytki śliczne . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/#findComment-2482467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butterfly 27.05.2008 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 http://images34.fotosik.pl/267/bcaebac1f1b8c28d.jpg Sonika, obawiam się, że nie będzie to dobrze wyglądało pas zachodziłby na umywalkę i nie wiadomo gdzie go urwać. Ale pomysł super. na tym rys wyżej tę umywalke postawiłam trochę za nisko. O to czy przejdę miedzy umywalką a prysznicem to sama zaczynam się martwić bo wczoraj widziałam na żywo umywalke i wcale nie jest taka mała... najwyżej pójdzie na dół a poszukam mniejszej. mam trochę czasu bo wczoraj dowiedziałm się,że nasz glazurnik nagle wyjechał za granice i wróci dopiero 15 lipca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/#findComment-2484612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butterfly 30.08.2008 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 No i jakby glazurnik nie miał obsuwy to pewnie łazienka tak by wyglądała...Ale pojechałam po fugę i pooglądałam przy okazji płytki i ... spodobały mi się inne...Chodzi o Euforię Cersanituhttp://www.cersanit.pl/product_b.php?idz=9e0d9d033b84e65ee62adf47283b230d&prod_dzial_id=6&ig=0&w=25x40&lang=pl&mod=s_prod Ale ja chcę mieć beż z brązem (ewentualnie bianco zamiast bezu).Dużo beżu. Podłoga też jasna.http://images34.fotosik.pl/353/22b8a20a70fe4824.jpghttp://images49.fotosik.pl/6/3a3894ff7fb5fc22.jpghttp://images42.fotosik.pl/6/b1f0fe42b92e5312.jpg Mylę o tym aby zabudowe geberitów obłożyć dekorami, chodzi mi o beige inserto kwiatek 3obok lustra chyba też 2 pasy z tego dekoru.W prysznicu 1 pas ciemnego dekoru.Reszta na beżowo.Acha, i wnęki półek pod oknem brąż chyba zostanie.Co o tym myślicie?macie inne pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/#findComment-2654602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onna 30.08.2008 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 będę oglądać Twoje pomysły, bo sama mam te płytki. U mnie jest beż z dekorami, a podłoga ciemny brąz, ale ciemniejszy niż w euforii - z serii Fiji z Opoczna.Nie pamiętam czy jest jasna podłoga do euforii??jakoś nie mam dziś natchnienia, żeby wyobrażać sobie wszystkie Twoje sprzęty wśród tych płytek. Czy może zmieniłaś koncepcję i będzie inaczej???Ja pod pierwszego projektu zastanawiam się nad tymi półkami - czy one już są zrobione? bo coś pisałaś, że to nie jest do zmiany. A mi się właśnie to średnio podoba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/#findComment-2654629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butterfly 31.08.2008 05:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 NIe, półki jeszcze nie sa zrobione. Ale pomysłu innego też nie mam jak to inaczej zaaranżować. Sprzety będą tam gdzie wcześniej miały być bo inaczej nie da się ich już ustawić. A może masz jakieś inne pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/#findComment-2654842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onna 31.08.2008 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 nie wiem do końca jak masz rozwiązaną tą ściankę pod oknem. Czy jest równa od okna w dół, czy już ma te schodki. JA bym kombinowala coś z szafką w tym miejscu(drzwiczki do wnęki, może szuflady???). Pisałaś wcześniej chyba że brakuje Ci miejsca na rzeczy - jeśli będą tak stały na tych schodkach na wprost drzwi nie będzie to zbyt dekoracyjne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/#findComment-2655307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butterfly 31.08.2008 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Te półki pod oknem planowałam zrobić z gipskartonów. Ściana pod oknem ma jakieś 117cm pi razy oko. Tu mam jakieś 2 zdjęcia. Coś niecoś widać. http://images50.fotosik.pl/6/0c38af2d6d283a35.jpg http://images27.fotosik.pl/235/5bf80212b8eaaf0d.jpg Tylko to miejsce wpadło mi do głowy na te różne rzeczy, które muszą być w łazience i pomyślałam o tych półkach. Ale wszystko stałoby schowane w jakieś koszyczki a nie tak na wierzchu. Ale może rzeczywiście za drzwiczkami byłoby lepiej Tylko jak to zrobić bo nie bardzo mam o tym pojęcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102390-pom%C3%B3%C5%BCcie-w-wyborze/#findComment-2656119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
