Witam.
Kumpel ma w/w kocioł i na regulatorze pogodowym VRC420s ma komunikat "OG2 TZ zad." od początku. Serwisant, który uruchamiał kocioł widział ten komunikat, ale nie potrafił go zlikwidować. Czy ktoś ma serwisówke do tego kotła, bo nie ma opisane w instrukcji co to znaczy?
https://forum.murator.pl/topic/102399-vaillant-vsc-ecocompact-og2-tz-zad-na-wy%C5%9Bwietlaczu/
http://www.vaillant.pl/Firmy_partnerskie/Dokumentacja-3/Instrukcje_instalacji/Regulatory/Regulatory_pogodowe_i_zdalne_sterowania/
A czy to nie chodzi o komunikat mówiący o tym że czujnik drugiego obiegu jest uszkodzony lub nie podłączony?
A no właśnie tak myślałem. Kumpel mówił, że ma instalację 2 obiegową: grzejniki i podłogówkę i że kocioł steruje obydwiema instalacjami. Ale ja nigdzie nie widziałem mieszacza. Mało tego w takiej skrzynce mieszacza nie ma tam nic podłączone, jedynie regulator pogodowy ma do tego wpięty. Reszta styków w ogóle nie podpięta. Z tego co widziałem, a nie znam się na tym za bardzo, to podłogówkę ma zasilaną przez zwykły zawór termostatyczny, więc o sterowaniu tego obiegu z kotła może zapomnieć. :-)
Jedynie co chciałem to wyłączyć obieg drugi, bo kocioł coś głupieje. Poza tym nie ma czujnika temperatury na obiegu 2 bo stale podaje 9*C (w sumie to nie wiem skąd).
https://forum.murator.pl/topic/102399-vaillant-vsc-ecocompact-og2-tz-zad-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-2481153
Proponuje zaprosić serwisanta ... nie instalatora.
Coś mi się wydaje że ktoś pomieszał podłączenia.
Serwisant był, nie umie sobie z tym poradzić. :-)
Ja mam viessmana i mam super serwisówki, w których jest wszystko prosto opisane jak "krowie na miedzy", a w vaillancie nic nie ma na temat tego błędu i jak wyłączyć drugi obieg, no chyba, że kolega nie ma kompletu dokumentacji. :-)
Serwisant, który to uruchamiał nie ma zielonego pojęcia na temat ustawienia pogodówki, podłączał tylko zwykłe regulatory pokojowe. :-)
https://forum.murator.pl/topic/102399-vaillant-vsc-ecocompact-og2-tz-zad-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-2482286
kolego a gdzie Ty mieszkasz?
Pełną dokumentację masz na stronie.
Ten człowiek co odpalał to raczej nie był serwisantem tylko od uruchomienia.
Można jeszcze zadzwonić na infolinię do Vaillanta 0 801 804 444
Tam jest taki człowiek który dokładnie wytłumaczy prze telefon jak i co podłączyć i co poustawiać.
Podejrzewam że został podpięty czujnik i wszystko głupieje.... więc albo go wypiąć i zrobić jeden obieg + podbobieg mieszacza. albo dobrze podpiąc czujniki.
Tak na oko to cięszko powiedzieć....
https://forum.murator.pl/topic/102399-vaillant-vsc-ecocompact-og2-tz-zad-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-2482312
W Tarnobrzegu mieszkam.
W tej chwili ustawiłem kumplowi, że kocioł sterowany jest temperatura pokojową od pogodówki OG1 (temp. ustawiona na 21*C) i jest ok, to znaczy kocioł się nie włącza jak w pokoju jest nawet 26*C. :-)
Wkurza mnie tylko ten komunikat "OG2 TZ zad.", którego nie ma opisanego w instrukcji. Co ciekawe niektóre komunikaty z wyświetlacza pogodówki nie zgadzają się dokładnie z tymi w instrukcji, może oprogramowanie zmienili w między czasie.
https://forum.murator.pl/topic/102399-vaillant-vsc-ecocompact-og2-tz-zad-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-2482451
ten komunikat oznacza błędny odcyt z drugiego obiegu.... nie powinno być wogóle drugiego obiegu ... więc albo czujnik jest źle podłaczony lub nie potrzebniei aktywowany drugi obiek.... trzeba go wyłączyć
https://forum.murator.pl/topic/102399-vaillant-vsc-ecocompact-og2-tz-zad-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-2482537
trzeba go wyłączyć
To wiem, ze trzeba wyłączyć OG2, pytanie tylko gdzie? :-)
Wczoraj kumpel mi powiedział, że w nocy kocioł grzeje (grzejniki rano były ciepłe), pomimo, że ma ustawione pokrętło na kotle od temp. CO całkiem w lewo. :-)
Jak się w tym kotle włącza tryb letni, żeby nie grzało obiegu CO?
https://forum.murator.pl/topic/102399-vaillant-vsc-ecocompact-og2-tz-zad-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-2488623
Wezwij serwis...... w taki sposób nikt Ci nie pomoże.... na oko to nie wiadomo co jest podłączone i jak ustawione.
Kocioł nie jest mój, ale kolegi. Serwisant, który to koledze uruchamiał, raczej miał blade pojecie o tym co robi, chyba nawet nie miał sondy lambda do badania składu spalin. Nie wiedział co ten komunikat znaczy i tak zostawił, bo nie potrafił go skasować. Teraz zbliża się kumplowi niedługo przegląd roczny to powiem mu, żeby wezwał kogoś z innego miasta.
Swoją drogą to dokumentacja do viessmana w porównaniu do vaillanta to jest niebo a ziemia, no chyba, że kumpel nie ma pełnej dokumentacji do vaillanta, a na sieci nic więcej nie znalazłem do tego kociołka. :-)
https://forum.murator.pl/topic/102399-vaillant-vsc-ecocompact-og2-tz-zad-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-2492195
