buduje-garaz 25.05.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Czesc,Mury juz mam wymurowane, teraz czas na wieniec, który na jednej ścianie będzie nadprożem nad bramą garażową (3.4 metra). Mur mam z 24 -cm betonu komórkowego, więc wieniec zrobie 24 x 24 cm.W środku 4 druty fi 12 oraz strzemiona co 20 cm.Problem mam z wymiarami strzemion - czy jest jakaś zasada określająca odległość strzemion od bocznej powierzchni wieńca ???Czy np. strzemiona 20 x 20 to dobry wymiar, za duży, za mały ?? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.05.2008 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 to się nazywa otulina (zbrojenia głwnego ) poszukaj pod takim hasłem zależy od paru rzeczy w Twoim przypadku pewnie ze dwa centy z każdej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 25.05.2008 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Ja tam ogrodnik jestem, ale czy cztery fi 12 przy rozpietości 3,4 m to nie za oszczędnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.05.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 no tak do tego jeszcze w środku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 25.05.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 nie pamietam ale minimalny wymiar otuliny to 20mm, lub srednica kruszywa + 5mm, srednica zbrojenia glownego +5mm, do tego chyba dolicza sie odchylke ze wzlgedu na jakosc wykonania na budowie tez 5-10mm.reasumujac zrob minimum 20mm (25mm) to bedzie wporzadku.a i dolem daj 3prefy fi12 ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.05.2008 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 albo 4 fi 18, albo ....raczej to kwestia, co dźwiga nadprożejeżeli uzależniasz od kruszywa to 1,5 frakcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 25.05.2008 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 jak sie czepiacie to rozstaw strzemion tez do d. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jz 25.05.2008 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Ja mam dwa nadproża po 2,5m (garaż dwustanowiskowy) i murarz zrobił zbrojenie z prętów fi12: 4 na dole, 2 u góry. Strzemiona nie pamiętam. U Ciebie jest nadproże 3,4m, więc ja bym chyba dał pręty fi16. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 25.05.2008 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Ale przecież powinieneś mieć wytyczne odnośnie wieńca i belek w projekcie.Podejrzewam że nadproże nad wjazdem powinno być conajmniej 30cm wysokie , strzemiona na 1/5 z każdej strony co 10 cm , dwa prety górą i 5 szt dołem ale to jest strzał w ciemno , nie wiem co będzie na nadprożu .Kierownika trzeba brać za d..ę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buduje-garaz 25.05.2008 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Ja mam dwa nadproża po 2,5m (garaż dwustanowiskowy) i murarz zrobił zbrojenie z prętów fi12: 4 na dole, 2 u góry. Strzemiona nie pamiętam. U Ciebie jest nadproże 3,4m, więc ja bym chyba dał pręty fi16. Na tym nadprozu będzie sciana szczytowa z betonu komórkowego. Więc radzicie dać 4 szt fi 16 (2 na górze, 2 na dole), czy 6 szt fi 12 ( 2 na górze, 4 na dole ) Czy fi12 na reszcie która leży na murze jest OK ??? A o co chodziło koledze z tym, ze rozstaw strzemion jest do d.... ??? Dać nad bramą jeszcze gęsciej ??? - co 10 cm ??? Sorry, za takie pytania, ale robię garaż w ramach remontu szopy, nie mam żadnych planów, a wole sprawdzać "lokalnych budowicznych" i ich "teorie" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 25.05.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Domyślam sie ,że jeśli nadproże to także wieniec stropowy , to masz mały problem Bo w takim rozwiązaniu nie masz żadnego miejsca pod nadprożem do zamontowania bramy , ewentualnie z 5cm jeśli wieniec jest obniżony , co jest wymagane przy stropach na ścianach z BK No chyba że będziesz mieć bramę jak w tej wspomnianej szopie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buduje-garaz 25.05.2008 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 wysokie , strzemiona na 1/5 z każdej strony co 10 cm , Co to znaczy "Strzemiona na 1/5 z każdej strony" ???? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.05.2008 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 zagęszczenie rozstawu strzemion na odcinakach po 1/5 z każdej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.05.2008 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 ......ale robię garaż w ramach remontu szopy, nie mam żadnych planów,....... oj, to może głośno tego nie mów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 25.05.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 z strzemionami to tak że czym bliżej punktu podparcia tym sie bardziej strzemiona zagęszcza np. zaczynasz od punktu podparcia(przy betonie kom.min.25cm )choć u ciebie to nieważne dajesz z 3 co 10cm , potem zwiększasz np.do 15cm z 3szt, itd oczywiście wszystko to powinno być obliczone w projekcie jedziesz do środka , z drugiej strony to samo , śmigasz tak że w środku ci wyjdzie twoje 20cm to tak na chłopski rozum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buduje-garaz 25.05.2008 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Domyślam sie ,że jeśli nadproże to także wieniec stropowy , to masz mały problem Bo w takim rozwiązaniu nie masz żadnego miejsca pod nadprożem do zamontowania bramy , ewentualnie z 5cm jeśli wieniec jest obniżony , co jest wymagane przy stropach na ścianach z BK Bramę planuje mieć podnoszoną do góry - i nie rozumiem dlaczego piszesz, ze nie będe miał miejsca na montaż bramy - mógłbyś to rozjaśnić. Ja ten wieniec będe miał tylko jako belką pod dach - bez stropu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 25.05.2008 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 to sorki , dobrze nie doczytałem w takim razie będziesz mięć miejsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buduje-garaz 25.05.2008 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 z strzemionami to tak że czym bliżej punktu podparcia tym sie bardziej strzemiona zagęszcza np. zaczynasz od punktu podparcia(przy betonie kom.min.25cm )choć u ciebie to nieważne dajesz z 3 co 10cm , potem zwiększasz np.do 15cm z 3szt, itd oczywiście wszystko to powinno być obliczone w projekcie jedziesz do środka , z drugiej strony to samo , śmigasz tak że w środku ci wyjdzie twoje 20cm to tak na chłopski rozum a jakby tak na mój chłopski rozum dać na całości co 10 cm, to nie było by lepiej ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 25.05.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Domyślam sie ,że jeśli nadproże to także wieniec stropowy , to masz mały problem Bo w takim rozwiązaniu nie masz żadnego miejsca pod nadprożem do zamontowania bramy , ewentualnie z 5cm jeśli wieniec jest obniżony , co jest wymagane przy stropach na ścianach z BK Bramę planuje mieć podnoszoną do góry - i nie rozumiem dlaczego piszesz, ze nie będe miał miejsca na montaż bramy - mógłbyś to rozjaśnić. Ja ten wieniec będe miał tylko jako belką pod dach Pozdrawiam. Zrób tak jak pisałem wyżej z stali fi 12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2480993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jz 25.05.2008 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Ja mam dwa nadproża po 2,5m (garaż dwustanowiskowy) i murarz zrobił zbrojenie z prętów fi12: 4 na dole, 2 u góry. Strzemiona nie pamiętam. U Ciebie jest nadproże 3,4m, więc ja bym chyba dał pręty fi16. Na tym nadprozu będzie sciana szczytowa z betonu komórkowego. Więc radzicie dać 4 szt fi 16 (2 na górze, 2 na dole), czy 6 szt fi 12 ( 2 na górze, 4 na dole ) U mnie też na nadprożu będzie stała ściana kolankowa wys. 110cm... W projekcie mam bramę garażową 4,5m. Nadproże w projekcie jest zbrojone 4szt. fi16 na dole i 2szt. fi16 u góry. Powinieneś mieć te dane u siebie w projekcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102400-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-nad-bram%C4%85-do-gara%C5%BCu/#findComment-2481004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
