marzą nam się takie dekory wokół okien ale mamy ich sporo... wykonawca dobił nas ceną...czy wykonanie takich dekorów ze styro to wielka filozofia? jak to przykleic, aby nie pękało i nie odpadło? bardzo proszę o radę...
http://www.aluplast.com.pl/galeria/hi/realizacje/obrazki-real44.jpg
http://www.aluplast.com.pl/galeria/hi/realizacje/obrazki-real43.jpg
u nas wszystkie okna proste-bez wygibasów
https://forum.murator.pl/topic/102413-jak-zrobi%C4%87-dekory-wok%C3%B3%C5%82-okna/
ja tez robiłem ze styropianu 2 cm , udało się nawet zrobić takie zworniki nad oknami, zabawy jest , bo trzeba tą opaskę obrobić kątownikiem z siatką, ale efekt całkiem całkiem, w moim dzienniku też znajdziesz jakieś fotki jak to wyszło.
https://forum.murator.pl/topic/102413-jak-zrobi%C4%87-dekory-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-2481559
Wykonanie takich obramowek nie jest trudne, trzeba tylko troche cierpliwosci i dokladnosci.
opis : nie wiem jakie maja byc szerokie, jezeli takie jak na załączonym obrazku to mysle iz sa na 15cm.
- tniesz styropian grubosci 2 cm na szerokosc 14cm, powiedzmy tak ze 20mb.
- smarujesz cala plyte klejem(mozna uzyc pacy zebatej np. 3mm)
- przyklejasz( wczesniej sprawdzasz czy styropian byl polozony w pionie badz w poziomie- mozliwe zgrubienia w przypadku gdby byl nierowno przyklejony, a to bedzie widac gdy polozysz inny kolor na obramowke a inny na sciane.
- przyklejony styropian mozesz "podopinac" plastikowymi gwozdziami ktore zostaly ci z kolków np. po 3-5 sztuk na jedna)
- smarujesz cala poiwerzchnie klejem i nakladasz wczesniej przyciete narozniki i siatke. W rogach dajesz dodatkowe wzmocnienie siatki (motylki) tj. na polączeniach plyty poziomej i pionowej :D
- dajesz drugi klej na cala obramowke.
- gruntujesz
- dajesz tynk
- pijesz piwo, pepsi ,soczek, wodke(niepotrzebne skreślić) i cieszysz sie ladna
obramowka :D
inne dobre rady :
1 dołoz sie do rownego przyciecia plyt( niech maja ten wymiar 14cm+- 2mm.
2 sprawdzaj polozenie naroznikow poziomica.
3 przypilnuj aby narozniki nie wybrzuszaly w rogu(polaczenie plyty poziomej i pionowej)
4 lepiej nie isc na latwizne czyt. nie odcinaj siatki, tylko daj ja na styropian(sciane) jako polaczenie i wiazanie.
5 nie pisalem otym, ale to oczywiste :lol: przed nalozeniem drugiego kleju wyczysc cala obramowke z resztek.
6 tynku nie dawaj na sloncu no chyba ze masz umiejętności i jestes odpowiednio szybki :)
w przypadku boni (elementy narozne na scianie) postepuj wg tego samego szablonu. dodatkowo ustal dystans np. styropian2-3 cm.
powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/102413-jak-zrobi%C4%87-dekory-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-2486640
Profilo przekroju prostokątnym - da się zrobić samemu.
Inne - raczej nie.
Profil nie powinien wystawać więcej niż 2 cm. (bez obróbki blacharskiej)
Nie ma potrzeby jego kołkowania/ szpilkowania.
Krawędź od góry dobrze, aby była choćby trochę nachylona na zewnątrz w dół, aby zapobiec zaleganiu śniegu i deszczu
Kleić koniecznie pełnopowierzchniowo na zazbrojoną warstwę
połączenia krawędzi wewnętrznych uszczelnić akrylem (nie silikonem ) - przed otynkowaniem. Zbroić siatką, z zakładami po 10 cm dla sąsiednich elementów
https://forum.murator.pl/topic/102413-jak-zrobi%C4%87-dekory-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-2490002
bardziej skomplikowane kształty polecam robić ze styroduru np łuki wtedy tniesz wyrzynarką i jest pięknie
listwy proste tnę piłą tarczową z tarczą do metalu wtedy lekko przetapia brzegi i robią sie twarde jak cholera trochę papierkiem ściernym tak ze można sie przeciąć o brzeg i wtedy eliminujesz kątowniki aluminiowe na brzegach
ja kupuje płyty xps 2500x600x20 w cenie 6.5zł m2
https://forum.murator.pl/topic/102413-jak-zrobi%C4%87-dekory-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-2491667
gotowe elementy sa bardzo drogie. ceny zaczynaja sie od 20 zl mb, takich najprostszych. Ladne i skomplikowane to koszt rzedu 50 zl mb. za taka cene to sobie sam zrobi piekną obramowkę na cale okno.
Ja robie wg w/w receptury od lat i jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/102413-jak-zrobi%C4%87-dekory-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-2494153
Gotowe elementy nie są tanie ale zawsze jest jakieś ale. U mnie na 5 drzwi balkonowych, 7 okien, drzwi wejściowe i drzwi garażowe kosztowało 2 100 zł.
Ale mogłem wybrać kształt ramek, listwy podparapetowej, wszystko idealnie pasuje, elementy trzeba było tylko przykleić i pomalować bo były już otynkowane.
Nie wiem ile trwało by wykonanie tego samodzielnie, czy tego czasu nie można lepiej wykorzystać i jaki byłby ostateczny efekt.
https://forum.murator.pl/topic/102413-jak-zrobi%C4%87-dekory-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-2494264
