Ada1719506750 13.04.2013 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Poniżej schemat działania: http://www.youtube.com/watch?v=O3iKsThd4RUCzy ktoś zbudował podobną instalacji i może opisać jak się spisuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 13.04.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 (edytowane) tutaj mam kawałek instalacji szarej wody: Od prawej: Szara woda jest tłoczona za pomocą pompy zatapialnej ze studzienki która jest na dworze. Przechodzi przez filtr i mija wyłącznik ciśnieniowy sterujący pompą i manometr. Dalej prosto do kibli. Na końcu rurociągu jest naczynie przeponowe które magazynuje wodę pod cisnieniem. W pionie: Zawór elektromagnetyczny sterowany sondą ze studni: Gdy woda osiągnie górny poziom, zawór otwiera sie i woda pójdzie do drenażu lub podlewania roslin. Mamy bardzo wysoki poziom wód gruntowych więc drenaż musi być ciśnieniowy. Po obnizeniu lustra wody zawór zostanie zamknięty. Piętro niżej w poziomie: automatyczny zawór dopuszczający. Od prawej zasilanie z wodociągu (przez zawór antskażeniowy) od lewej wpiety do obiegu szarej wody. Gdy wody w studzience będzie za mało, druga sonda wyłączy pompę. Przy pobieraniu wody ze spłuczek ciśnienie zacznie spadać. Jak spadnie do ok 1 atm zawór automatycznie otworzy się i uzupełni wodę. Zawór musi być ustawiony poniżej cisnienia załączenia się pompy. Bo jak poziom wody w studzience się podniesie to pompa musi sie załączyć. Pierwotenie miałem uzyć zaworu pływakowego w studni ale szkoda mi było marnowania wody z wodociągu na uzupełnianie wody w studni. Tutaj poleci tyle ile potzreba. Dodatkowo taki układ ma jeszcze jedna zaletę: w przypadku braku prądu nie muszę majstrować żadnymi zaworami - jak ciśnienie spadnie spłuczki będą napełnianie wodą z wodociągu. Jeszcze tylko studzienka i sterowanie.... I zobaczymy jak to zadziała Istnieje pewne zagrożenie w takim układzie.Jeśli szczęśliwie, przez wiele miesięcy będzie pod dostatkiem wody ze studzienki na dworze to w części rur woda pitna będzie stać nieużywana i nastąpi rozwój bakterii, stworzony tak odcinek ,,martwego '' obiegu wody z czasem zacznie , w okolicach zasilającego trójnika zasilać w bakterie czynny obieg wody pitnej, choć woda z sieci jest chlorowana jednak z czasem może to komuś zaszkodzić. Lepszym rozwiązaniem byłoby całkowite odseparowanie wody szarej od wodociągowej przez zastosowanie dwóch zaworów napelniających zbiornik , jeden ciśnieniowy dla sieci ustawiony na bardzo wolne napełnianie( z możliwością regulacji) i drugi elektryczny ( przełącznik włączany pływakiem) sterujący małą pompą ze zbiornika na zewnątrz. Do podlewania czy opróżniania drenażu zastosować drugą mocniejszą pompę. Edytowane 13 Kwietnia 2013 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
