Szaruś 16.09.2003 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2003 Jak w temacie, dobry konstruktor. Budynek podpiwniczony w technologii ścian trójwarstwowych, z dość dużym odstępem (mam świra na punkcie ocieplenia) > 20 cm. Szukam kogoś, kto takie ściany mógłby mi zaprojektować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10242-szukam-konstruktora-do-%C5%9Bcian-3-warstwowych-z-du%C5%BCym-gt20-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.09.2003 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2003 Jak w temacie, dobry konstruktor. Budynek podpiwniczony w technologii ścian trójwarstwowych, z dość dużym odstępem (mam świra na punkcie ocieplenia) > 20 cm. Szukam kogoś, kto takie ściany mógłby mi zaprojektować. Szarusiu. Zajmuję się również projektowaniem konstrukcji. Jeżeli sprawa jest jeszcze aktualna, napisz coś więcej na temat tych ścian - możesz napisać na priva. Dlaczego temat ścian traktujesz w oderwaniu od pozostałej konstrukcji ? Z czego chciałbyś te ściany mieć zbudowane ? O jaki budynek chodzi ? Przy niedużych wysokościach konstrukcja takiej ściany nie przedstawia większej trudnosci. Przy większych wysokościach i rozpiętościach trzeba uwzglednić różną rozszerzalność termiczną obu ścian i ewentualnie zaprojektować odpowiednie dylatacje. Dużo zależy od materiału, z którego mają być zbudowane ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10242-szukam-konstruktora-do-%C5%9Bcian-3-warstwowych-z-du%C5%BCym-gt20-c/#findComment-157598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 24.09.2003 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 HenoK,co sądzisz o ścianie z maxa a od środka gazobeton lub Ytong, w środku wełna. Czy to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10242-szukam-konstruktora-do-%C5%9Bcian-3-warstwowych-z-du%C5%BCym-gt20-c/#findComment-159772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 24.09.2003 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 HenoK, co sądzisz o ścianie z maxa a od środka gazobeton lub Ytong, w środku wełna. Czy to dobry pomysł? Przy takiej konfiguracji (materiał o dużej paroprzepuszczalności od wewnątrz i o gorszej od zewnątrz) trzeba pomyśleć o szczelinie wentylacyjnej pomiędzy pustakami MAX (rozumiem, że o grubości 12 cm) a wełną mineralną. Jeżeli się tego nie zrobi wełna moze ulec zawilgoceniu. Szczelina wentylacyjna (ustabilizowana odpowiednimi krążkami dystansowymi) powinna mieć wlot powietrza w dolnej części ściany i wylot np. przy okapie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10242-szukam-konstruktora-do-%C5%9Bcian-3-warstwowych-z-du%C5%BCym-gt20-c/#findComment-159889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 24.09.2003 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Też tak myślę. Dzięki za radę.Mam dylemat czy te kwasoodporne kotwy stalowe do wełny nie spowodują mostków termicznych. Czy może nie ma to większego wpływu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10242-szukam-konstruktora-do-%C5%9Bcian-3-warstwowych-z-du%C5%BCym-gt20-c/#findComment-159917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 25.09.2003 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2003 Szarusiu. Zajmuję się również projektowaniem konstrukcji. Jeżeli sprawa jest jeszcze aktualna, napisz coś więcej na temat tych ścian - możesz napisać na priva. (...) Wysłałem szczegółowy e-mail na adres z Twojego profilu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10242-szukam-konstruktora-do-%C5%9Bcian-3-warstwowych-z-du%C5%BCym-gt20-c/#findComment-160396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.09.2003 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2003 Wysłałem szczegółowy e-mail na adres z Twojego profilu. E-maila już odebrałem. Nie miałem tylko jeszcze czasu zająć się wszystkimi szczegółami. Myślę, że rysunki, o których piszesz będą mi potrzebne, żeby ocenić zakres potrzebnej przy projektowaniu pracy i zaproponować Ci jakąś cenę za tę usługę. Jeśli możesz to podeślij mi je jak najszybciej. Tak czy inaczej odezwę się do Ciebie za dzień, najpóźniej dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10242-szukam-konstruktora-do-%C5%9Bcian-3-warstwowych-z-du%C5%BCym-gt20-c/#findComment-160417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 26.09.2003 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 Podesłałem na priv-a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10242-szukam-konstruktora-do-%C5%9Bcian-3-warstwowych-z-du%C5%BCym-gt20-c/#findComment-160882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.09.2003 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 Podesłałem na priv-a Dotarło. Przyjrzę się Twojemu projektowi i dam odpowiedź na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10242-szukam-konstruktora-do-%C5%9Bcian-3-warstwowych-z-du%C5%BCym-gt20-c/#findComment-160893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
