Wojtek80 26.05.2008 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Witam wszystkich.- mam dom parterowy, w którym do dolnyego pasa wiązarów dachowych mam zamontować stelaż stalowy do płyt g-k , paraizolacje i sufit podwieszany - czyli tak jak być powinno:)Jednak mam pytanie czy moge tak zrobić sufit?:- do dolnego pasa wiązarów bezpośrednio przykręcić płyty osb np. gr. 12,5mm a następnie do tych płyt tez bezpośrednio przymocować płyty g-k?proszę o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102428-czy-mo%C5%BCna-tak-zrobi%C4%87-sufit-podwieszany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 26.05.2008 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 A czemu tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102428-czy-mo%C5%BCna-tak-zrobi%C4%87-sufit-podwieszany/#findComment-2481680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek80 26.05.2008 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 a dlaczego nie a tak poważnie to poprostu, męczy mnie ta sprawa i zastanawiam się czy tak można...czy będzie ok i wogóle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102428-czy-mo%C5%BCna-tak-zrobi%C4%87-sufit-podwieszany/#findComment-2481704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.05.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Na profilach CD wyjdzie taniej niż do OSB ... Ja OSB dam na górę, też usztywni konstrukcje jeśli o to Ci chodzi ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102428-czy-mo%C5%BCna-tak-zrobi%C4%87-sufit-podwieszany/#findComment-2481705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 26.05.2008 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Poza tym łatwiej uzyskać równą płaszczyznę na wieszakach, niż przy OSB bezpośrednio na belkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102428-czy-mo%C5%BCna-tak-zrobi%C4%87-sufit-podwieszany/#findComment-2481720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.05.2008 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 móc to można, czemu by nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102428-czy-mo%C5%BCna-tak-zrobi%C4%87-sufit-podwieszany/#findComment-2481724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 26.05.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Moim zdaniem będzie pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102428-czy-mo%C5%BCna-tak-zrobi%C4%87-sufit-podwieszany/#findComment-2481735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.05.2008 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Drewno będzie pracować razem z płytami więc duże prawdopodobieństwo ...Stelaż na wieszakach dopasowuje się i dlatego nie grozi Ci pękanie!Polecam 2 warstwy płyt KG, mam tak w projekcie i chyba tak zrobię ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102428-czy-mo%C5%BCna-tak-zrobi%C4%87-sufit-podwieszany/#findComment-2481788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 26.05.2008 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Stelaż na wieszakach dopasowuje się i dlatego nie grozi Ci pękanie!Polecam 2 warstwy płyt KG, mam tak w projekcie i chyba tak zrobię ... też tak mam w projekcie. proszę, niech ktoś wyjaśni jakie to ma uzasadnienie i czy tak potrzeba/powinno się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102428-czy-mo%C5%BCna-tak-zrobi%C4%87-sufit-podwieszany/#findComment-2481796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.05.2008 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Usztywniasz wtedy dolny pas stropu, jest mocniejszy i bardziej odporny na pęknięcia wywołane np. wstrząsami od przejeżdżających TIRów itd... U mnie wychodzi ok. 600 zł na 1 warstwę płyt na cały dom więc dam 2 .Ale konieczności nie ma, prawidłowo zrobiony stelaż jest najważniejszy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102428-czy-mo%C5%BCna-tak-zrobi%C4%87-sufit-podwieszany/#findComment-2481804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 26.05.2008 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 a co chcesz osiągnąć? są inne sposoby na nie pękające płyty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102428-czy-mo%C5%BCna-tak-zrobi%C4%87-sufit-podwieszany/#findComment-2482307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hugo26 24.11.2009 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 a co chcesz osiągnąć? są inne sposoby na nie pękające płyty Rezi jak mozesz opisz prosze swój sposób, bardzo ineteresuje mnie kwestia niepekajacych płyt. Za kilka miesiecy czeka mnie wykonanie ocieplenia poddasza i wykonanie sufitów. Czy welne mozna dac na konstrukcje nosna plyt g-k wykonanych z profili CD? U mnie w projekcie jętki sa wyżej od poziomu sufitu o ok 40cm, stad moje pytania. za info z góry dziekuje Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102428-czy-mo%C5%BCna-tak-zrobi%C4%87-sufit-podwieszany/#findComment-3722523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 24.11.2009 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 a co chcesz osiągnąć? są inne sposoby na nie pękające płyty Rezi jak mozesz opisz prosze swój sposób, bardzo ineteresuje mnie kwestia niepekajacych płyt. Za kilka miesiecy czeka mnie wykonanie ocieplenia poddasza i wykonanie sufitów. Czy welne mozna dac na konstrukcje nosna plyt g-k wykonanych z profili CD? U mnie w projekcie jętki sa wyżej od poziomu sufitu o ok 40cm, stad moje pytania. za info z góry dziekuje Pozdro B1 A one pekaja? B2 A nie mozna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102428-czy-mo%C5%BCna-tak-zrobi%C4%87-sufit-podwieszany/#findComment-3722947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hugo26 25.11.2009 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 a co chcesz osiągnąć? są inne sposoby na nie pękające płyty Rezi jak mozesz opisz prosze swój sposób, bardzo ineteresuje mnie kwestia niepekajacych płyt. Za kilka miesiecy czeka mnie wykonanie ocieplenia poddasza i wykonanie sufitów. Czy welne mozna dac na konstrukcje nosna plyt g-k wykonanych z profili CD? U mnie w projekcie jętki sa wyżej od poziomu sufitu o ok 40cm, stad moje pytania. za info z góry dziekuje Pozdro B1 A one pekaja? B2 A nie mozna? szczerze mówiąc oczekiwałem odpowiedzi nieco bardziej konkretnej pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102428-czy-mo%C5%BCna-tak-zrobi%C4%87-sufit-podwieszany/#findComment-3725009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
