rael_ww 26.05.2008 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Chcę kupić deski sosnowe frezowane o grubości 2cm i zrobić podłogę na strychu, przytwierdzając je bezpośrednio do wiązarów. Mocować je wkrętami czy gwoźdźmi? No i czy robić to na tych frezach, czy na środku deski? Doradźcie. Nie znam się na tych tematach, a chcę to zrobić sam. Jeżeli mam jeszcze na coś zwrócić uwagę, to też napiszcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102434-pod%C5%82oga-z-desek-na-strychu-jak-poprawnie-wykona%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 26.05.2008 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Gwoździe wychodzą, i to dość szybko. Tzn. łebki zaczynają wychodzić z desek, bo więźba pracuje. A jeśli będziesz bił gwoździe w felc desek, to wychodzące łby mogą uszkodzić deski nasunięte na felc.Tak więc chyba tylko śruby zostają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102434-pod%C5%82oga-z-desek-na-strychu-jak-poprawnie-wykona%C4%87/#findComment-2481955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 26.05.2008 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Są gwoździe do palet, takie łatwo nie wyjdą. Jeżeli na poddaszu są już płyty gipsowe to tylko wkręty. Miałem deski podłogowe i przybiłem je na stare kwadratowe gwoździe, lekko podrdzewiałe Bić bezpośrednio przez deski, to nie boazeria. Myślę że 2 cm deska może być za cienka. A jakie są przestrzenie między krokwami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102434-pod%C5%82oga-z-desek-na-strychu-jak-poprawnie-wykona%C4%87/#findComment-2482216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 26.05.2008 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Są gwoździe do palet, takie łatwo nie wyjdą. Jeżeli na poddaszu są już płyty gipsowe to tylko wkręty. Miałem deski podłogowe i przybiłem je na stare kwadratowe gwoździe, lekko podrdzewiałe Bić bezpośrednio przez deski, to nie boazeria. Myślę że 2 cm deska może być za cienka. A jakie są przestrzenie między krokwami? 935mm To są wiązary, więc podłoga będzie pełniła również funkcję stabilizującą. To bicie/wkręcanie bezpośrednio przez deski jest chyba pewniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102434-pod%C5%82oga-z-desek-na-strychu-jak-poprawnie-wykona%C4%87/#findComment-2482878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 26.05.2008 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Przy takim rozstawie krokwi 20mm to mało. Będzie się uginać.Daj deski calówki (25mm).A co do gwoździ - ja dawałem takie o przekroju kwadratowym, skręcone w spiralę (ok. 1...1.5 obrotu na gwóźdź).Po roku niektóre wysunęły się i o 5mm - a więźba wygląda na stabilną: zrobiona dobrze, skręcona i zbita mocno, nic nie skrzypi i się nie rusza.Drewno pracuje - i nie ma na to rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102434-pod%C5%82oga-z-desek-na-strychu-jak-poprawnie-wykona%C4%87/#findComment-2482885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 27.05.2008 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Przy takim rozstawie krokwi 20mm to mało. Będzie się uginać. Daj deski calówki (25mm). Nawet jeżeli będą na pióro i wpust? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102434-pod%C5%82oga-z-desek-na-strychu-jak-poprawnie-wykona%C4%87/#findComment-2483880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.05.2008 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Przy takim rozstawie krokwi 20mm to mało. Będzie się uginać. Daj deski calówki (25mm). Nawet jeżeli będą na pióro i wpust? Przy takim rozstawie to nawet płyty OSB o grubości 25mm nie zaleca producent, ale sprawdź bo może się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102434-pod%C5%82oga-z-desek-na-strychu-jak-poprawnie-wykona%C4%87/#findComment-2483926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 27.05.2008 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Czyli co?Nabić na wiązary łaty (np. co 50 cm) i dopiero do łat deski?Jakie wtedy przekroje tych łat powinny być? Dodam, że strych jest przystosowany do przyjęcia 100kg na mkw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102434-pod%C5%82oga-z-desek-na-strychu-jak-poprawnie-wykona%C4%87/#findComment-2484308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.05.2008 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Czyli co? Nabić na wiązary łaty (np. co 50 cm) i dopiero do łat deski? Jakie wtedy przekroje tych łat powinny być? Dodam, że strych jest przystosowany do przyjęcia 100kg na mkw A cochcesz robić na tym strychu? 100kg/m2 to raczej nie za wiele. Już bez podłogi dobrze zbudowany męszczyzna może wchodzić na strych ze strachem w oczach, a o przytuleniu się do ukochanej na stojąco można zapomnieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102434-pod%C5%82oga-z-desek-na-strychu-jak-poprawnie-wykona%C4%87/#findComment-2484363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 27.05.2008 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Czyli co? Nabić na wiązary łaty (np. co 50 cm) i dopiero do łat deski? Jakie wtedy przekroje tych łat powinny być? Dodam, że strych jest przystosowany do przyjęcia 100kg na mkw A cochcesz robić na tym strychu? 100kg/m2 to raczej nie za wiele. Już bez podłogi dobrze zbudowany męszczyzna może wchodzić na strych ze strachem w oczach, a o przytuleniu się do ukochanej na stojąco można zapomnieć Strych ma 30mkw i będą tam przechowywane lżejsze rzeczy. Przytulanie itp. w innym miejscu Te 100kg to jest raczej na warstwę, czyli jeden wiązar. Wiadomo, że podłoga rozłoży obciążenie na kilka sąsiadujących wiązarów. Hm.. więc może i z tym przytulaniem będzie ok A gdzieś wyczytałem, że legar może być 5x5cm pod warunkiem, że odstępy będą małe - ok 40cm. Bedzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102434-pod%C5%82oga-z-desek-na-strychu-jak-poprawnie-wykona%C4%87/#findComment-2484417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 27.05.2008 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 2cm mało a frez po co?na strychu teraz gorąco.więc przed przybiciem niech deski poleżą na strychu jakiś czas,choćby były suszone w komorze.mniejsza szansa na duże szczeliny (małe i tak będą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102434-pod%C5%82oga-z-desek-na-strychu-jak-poprawnie-wykona%C4%87/#findComment-2484857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 28.05.2008 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 Ja robiłem podłogę na jętkach stosując dwie warstwy płyt wiórowych 18mm i przy rozstawie od 70 do 80cm i tak się trochę ugina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102434-pod%C5%82oga-z-desek-na-strychu-jak-poprawnie-wykona%C4%87/#findComment-2485066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 28.05.2008 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 Ze względu na wentylację wełny lepiej będzie, jak zrobisz tę podłogę deskami bez frezu. Powstające szpary zapewnią wentylację wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102434-pod%C5%82oga-z-desek-na-strychu-jak-poprawnie-wykona%C4%87/#findComment-2485157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 28.05.2008 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 Ja miałem podobnie ok.40m. kw. Położyłem lużno deski calówki, trochę na wkręty trochę na gwoździe. Jak deska szeroka to się nie ugina jak wąska to jest pewne ugięcie, ale przecież nie jest to miejsce do ciągłego użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102434-pod%C5%82oga-z-desek-na-strychu-jak-poprawnie-wykona%C4%87/#findComment-2485226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
