Ergo 26.05.2008 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Witam, Mam pytanie konstrukcyjne związane z fundamentami. Budujemy dom na lekko pochyłej działce , opadającej od północy, od drogi na południe. Spadek nie jest bardzo duży , ale wystarczający żeby stwarzać pewne problemy natury konstrukcyjnej. Konstruktor podczas adaptacji projektu zaproponował nam wykonanie płyty pod budynkiem zamiast fundamentów - natomiast projekt zakłada dom bez piwnicy, osadzony na ławach.Problem polega na tym, że droga biegnąca wzdłuż działki jest nieco wyżej niż teren działki, a w południowej części budynku od strony ogrodu, różnica poziomu pomiędzy poziomem płyty a poziomem "0" od którego chcemy zacząć budowę ścian wyniesie na oko ok 180 cm. Poziom gruntu od północy chcemy podnieść do poziomu drogi ( wiem że będzie to ogromny koszt związany z nawiezieniem ziemi i gruzu, ale wkalkulowaliśmy to w koszty budowy ) natomiast od południa chcemy obsypać ściany ziemią i wykonać skarpę. I teraz pytanie : co zrobić z przestrzenią która będzie jakby między płytą a podłogą, ponieważ jakby nie patrzeć, wychodzi nam dość niska piwnica, której właściwie nie chcemy i do niczego nie jest nam potrzebna. I teraz kilka pytań z tym związanych: 1. Jak sądzicie, lepiej zasypać to ziemią ? wylać strop i zostawić tam pustą przestrzeń ?2. Co z ew wilgocią w obu rozwiązaniach ? czy zostawienie pustki pod budynkiem wymaga specjalnego zabezpieczenia przed ew zbierającą się tam wodą ? 3. A może w ogóle zrezygnować z płyty fundamentowej i wkopać się głębiej z ławami ? Z góry dzięki za sugestie i pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102438-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-budynkiem-zasypywa%C4%87-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.05.2008 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Dlaczego konstruktor proponuje płyte? Dlatego że jest spadek na działce - dobrze zrozumiałem? Dziwna rozwiązanie proeblemu. Jak juz sam zauważyłeś jak zrobisz płyte potem ją zasypesz a potem wykonasz chudziak, niby można tylko po co to ? Kto za to zapłaci? Wg mnie ławy byłyby tańsze (chyba ze masz kiespkie grunty) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102438-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-budynkiem-zasypywa%C4%87-czy-nie/#findComment-2482241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ergo 27.05.2008 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Witam, konstruktor proponuje płytę właśnie z powodu spadku na działce, argumentuje to równomiernym osiadaniem budynku , dodatkowo podpiera się analizą geologiczna z której - wg niego - wynika, że właśnie tak należy to zrobić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102438-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-budynkiem-zasypywa%C4%87-czy-nie/#findComment-2484726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanraf 02.06.2008 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Też wydaje mi się, że płyta to dziwne rozwiązanie. Mam działkę z takim spadem, różnica do poziomu zero to ok. 1,30. Fundament będzie "schodkowy", a resztę wysypiemy piaskiem. Z tym,że koszt zasypania piaskiem będzie ogromny więc szukamy innych rozwiązań, typu jakaś wysiewka, bo są do tego specjalne o wiele tańsze... Tej przestrzeni między płytą i tak przecież nie można zostawić pustej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102438-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-budynkiem-zasypywa%C4%87-czy-nie/#findComment-2494037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
