konmak 26.05.2008 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 iść w chudziaku? czy musi iść pod nim.Czy coś: zdrowy rozsądek/przepisy/normy to regulują? prośba o pomoc, bo mi hydraulik radzi zbroić w chudziaku pozdr.Konrad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102458-czy-odp%C5%82yw-kanalizacji-mo%C5%BCe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 27.05.2008 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 obawiam sie, ze nie jest to najlepsze rozwiazanieprzy rurach poziomych fi 110-160 to w miejscu gdzie ida rury chudziaka nie byloby w ogole bo chyba nikt nie daje wiecej niz 15 cm chudziakano i powstałaby taka cienka warstwa betonu - podatna na pękniecia w/g mnie pomysl nie jest dobry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102458-czy-odp%C5%82yw-kanalizacji-mo%C5%BCe/#findComment-2483284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 27.05.2008 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 a ile ma mieć ten chudziak ?? a co spadku nie będzie ?? a na jakiej długości ta rura będzie szła w chudziaku ? Reasumując posłuchaj hydraulika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102458-czy-odp%C5%82yw-kanalizacji-mo%C5%BCe/#findComment-2483351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 27.05.2008 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Generalna zasada jest taka, że główne zasadnicze odprowadzenia i podejścia kanalizacyjne robi się pod chudziakiem przed jego wylaniem. Umożliwia to łatwe rozprowadzenie kanalizacji w piasku uzyskując odpowiednie spadki 2-5%.Pozostałe bezpośrednie podejścia (umywalki, zlewy, brodziki prysznicowe itp), piony rozprowadza się w ścianach oczywiście po wylaniu chudziaka.Na piętrze rozprowadza się częściowo w stropie "leciutko" podkutym i warstwie ocieplenia np styro aby uzyskać odpowiednie spadki na ile rozkład pozwala.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102458-czy-odp%C5%82yw-kanalizacji-mo%C5%BCe/#findComment-2483687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konmak 28.05.2008 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 inny hydraulik uważa za błąd taki pomysł, chociażby pod kątem instalacji ogrzewania podłogowego, która jest planowana w tym pomieszczeniu, długość kanalizacji w chudziaku jakieś 2 metry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102458-czy-odp%C5%82yw-kanalizacji-mo%C5%BCe/#findComment-2486484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 28.05.2008 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 mysle ze to zly pomysl bo: 1) szumy z kanalizacji beda sie przenosic nieco mocniej2) 2m to przy 5% spadku pewna roznice daje 3) skoro wylot ma byc na wysokosci chudziaka to oznacza za wylot z domu bedzie dosc wysoko i jesli nie masz dobrego uksztaltowania terenu to rura kanalizacyjna bedzie plytko pod powierzchnia gruntu a to z kolei grozi zamarzaniem4) co do podlogowki to sie nie wypowiadam jednoznacznie na nie ale pewnie bedzie bardziej pracowac i w jakims stopniu ogrzewac powietrze w rurzea to grozi wyziewami z kanalizy jesli napowietrzanie bedzie zle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102458-czy-odp%C5%82yw-kanalizacji-mo%C5%BCe/#findComment-2486768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
