zielinsk 26.05.2008 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Chciałbym zamontować wkład z płaszczem wodnym. zastanawiam się nad kilkoma propozycjami: Lechma, CTM, Edilkamin, Byrski - wkład o mocy ok. 15 kW. Proszę o pomoc w wyborze........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d5620s 26.05.2008 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Chciałbym zamontować wkład z płaszczem wodnym. zastanawiam się nad kilkoma propozycjami: Lechma, CTM, Edilkamin, Byrski - wkład o mocy ok. 15 kW. Proszę o pomoc w wyborze........ glos na ctm-mam, używam-super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2482872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 26.05.2008 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 I ja na CTM - mam, używam, super, ostatnio przerobiłem instalacją i grzeje mi cwu, dzieki czemu będę miał motywację do używania kominka w lecie A poważniej: CTM ma dwa hiciory: 1. Bypass spalin - to taka dżwignia wyciągana z przodu. Jak wyciągniesz, spaliny nie grzeją tak płaszcza i dzięki temu można korzystać z kominka w lecie bez obawy zagotowania instalacji (oczywiście palić należy z umiarem). 2. Przepustnica powietrza: polecam, bo dzięki temu łatwiej można palić w kominku paliwem "szybkopalnym", np. brykietami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2482898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielinsk 27.05.2008 02:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 A może macie jakiegoś dytrybutora CTM w Warszawie lub okolicach (takiego co by dobrał do wkładu całość osprzętu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2482904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 27.05.2008 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Super wątek. Podzielcie się, jeśli można, również informacjami na temat kosztów - kominek ile? + instalacja ile? Czym dodatkowo grzejecie? Czy ktoś używa zestawu prąd + kominek z płaszczem, a może do tego ma wodną podłogówkę? Czy to ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2483497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeckianin83 27.05.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 W Warszawie jest firma EEP Sp. z o.o. ul. B. Czecha 57 tel 22/8125425 Dzwoniłem rozmawiałem bardzo miła Pani zapraszała po ogromy rabat:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2483578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d5620s 27.05.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 mam podłogówke w całym domu-kominek swietnie się sprawdza nawet teraz -mieszkamy od kilku dni i pierwsze noce grzalsmy. pow grzania 90m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2483788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 27.05.2008 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 ... Czy ktoś używa zestawu prąd + kominek z płaszczem, a może do tego ma wodną podłogówkę? Czy to ma sens? Mam kominek z płaszczem wodnym, kocioł elektryczny i solary. Wszystko to pracuje na wspólny bufor (zasobnik w zasobniku 550/150). Do tego ogrzewanie podłogowe w całym domu ~200m2. Firma Makroterm kominek panoramiczny 18 kW - kominki mają sterowaną elektronicznie dmuchawę wspomagającą rozpalanie, dozującą ilość powietrza podczas spalania i zapobiegającą wygaśnięciu kominka. Wszystko wspólpracuje bardzo dobrze - intensywnie użytkowane od lutego. Jak paliłem w kominku (luty - kwiecień) to piec elektryczny był cały czas wyłączony. Odkąd przestałem palić w kominku kocioł elektryczny włączył się tylko kilka razy aby dogrzać wieczorem cwu jak było mało słoneczka i solary nie dały rady. W chłodniejsze dni majowe zdarzyło się nam rozpalić po południu w kominku (6 - 7 kawałków drewna tak mniej więcej 1/4 kominka) i to wystarczyło na ogrzanie salonu, łazienek i cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2483851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwalek 27.05.2008 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Ja będę miał:- podłogówka w całym domu (ok. 250m2)- kominek z płaszczem- docelowo pompa ciepła Idea jest taka - póki mnie nie stać na PC to chcę grzać wszystko kominkiem (co, cwu) - wiem że to będzie upierdliwe na początku ale traktuje to jako stan przejściowy... Dostałem wycenę dzisiaj: - podłogówka na 250m2 (21000 pln)- kominek (taki za 5000 - CTM) + zasobnik 200l + bufor 1000l (biawar) = 28000 Razem na "wszystko co jest potrzebne" wyszło więc 49000 Mam wobec tego 2 pytania: 1. Czy możecie pokazać w jaki sposób połączone macie kominek z zasobnikiem/buforem?2. czy powyższe wyliczenia mieszczą się w granicach rozsądku? Serdecznie pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2483995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkoski 27.05.2008 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Witam, Do Jurka Z. Czy tego Makroterma z solarami i piecem elektrycznym montował ci jakiś instalator Makroterma, czy taki "zwykły" instalator kominków? Ciągle czytam, ze taka instalacja jest skomplikowana i że musi być naprawdę dobry fachowiec, żeby to działało bez zarzutu, to znaczy przełączało się na c.w.u, c.o czy podłogówkę. Moze namiar na jakiegoś polecanego specjalistę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2484012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwalek 27.05.2008 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 i jeszcze 3 pytanko 3. Czy ktoś ma kominek razem z podłogówką bez solarów - bo jakoś NIGDZIE nie mogę znaleźć takiego projektu gotowca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2484059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 27.05.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Witam, Do Jurka Z. Czy tego Makroterma z solarami i piecem elektrycznym montował ci jakiś instalator Makroterma, czy taki "zwykły" instalator kominków? Ciągle czytam, ze taka instalacja jest skomplikowana i że musi być naprawdę dobry fachowiec, żeby to działało bez zarzutu, to znaczy przełączało się na c.w.u, c.o czy podłogówkę. Moze namiar na jakiegoś polecanego specjalistę? Montaż wykonała firma z listy Makrotermu. Dojeżdżali do mnie aż z Trzebini. Usługę wykonali terminowo i bardzo porządnie. Ekipa bardzo zgrana, nikt nikogo o nic nie pytał tylko wszyscy robili swoje. Montowali kominek, solary, kocioł elektryczny, podłogówkę i instalację wod-kan. Możesz obejrzeć parę zdjęć z montażu - link w podpisie. Szukałem takiej firmy w okolicy ale albo montowali kominki albo solary jakoś nie trafiłem na taką co by miała doświadczenie w pełnym zakresie. Może słabo szukałem Chciałem, żeby całość robiła jedna firma, żeby nie było zwalania winy na innych jak by coś nie działało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2484631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielinsk 27.05.2008 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 ... Czy ktoś używa zestawu prąd + kominek z płaszczem, a może do tego ma wodną podłogówkę? Czy to ma sens? Mam kominek z płaszczem wodnym, kocioł elektryczny i solary. Wszystko to pracuje na wspólny bufor (zasobnik w zasobniku 550/150). Do tego ogrzewanie podłogowe w całym domu ~200m2. Firma Makroterm kominek panoramiczny 18 kW - kominki mają sterowaną elektronicznie dmuchawę wspomagającą rozpalanie, dozującą ilość powietrza podczas spalania i zapobiegającą wygaśnięciu kominka. Wszystko wspólpracuje bardzo dobrze - intensywnie użytkowane od lutego. Jak paliłem w kominku (luty - kwiecień) to piec elektryczny był cały czas wyłączony. Odkąd przestałem palić w kominku kocioł elektryczny włączył się tylko kilka razy aby dogrzać wieczorem cwu jak było mało słoneczka i solary nie dały rady. W chłodniejsze dni majowe zdarzyło się nam rozpalić po południu w kominku (6 - 7 kawałków drewna tak mniej więcej 1/4 kominka) i to wystarczyło na ogrzanie salonu, łazienek i cwu. Czy mógłbyś powiedzieć ile drewna spliłeś w okresie kiedy działał sam kominek/ np. w skali miesiąca/, i oczywiście jaką powierzchnię nim ogrzewałeś. Interesuje mnie porównanie kosztów palenia drewnem w kominku w stosunku do ogrzewania gazem. Bo jakoś mi wyglada że raczej koszt kominka z płaszczem dosyć wolno się zwraca. A może nie mam racji - podpowiedzcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2484918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 28.05.2008 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 To jest pierwszy sezon. Zacząłem palić na początku grudnia (budowę zacząłem w czerwcu). Dach nie był ocieplony, okna pootwierane wszystko schło. Na górze dopiero układano rurki podłogówki i robili wylewki. Paliłem czym popadnie i szło tego tyle, że myślałem, że we wszystkich składach w okolicy zabraknie dla mnie drewna. Uspokoiło się dopiero pod koniec lutego po "wyprowadzeniu" się robotników. Od 20 marca spaliłem około 3 do 4 m3 brzozy (niezbyt suchej), ale ten sezon nie jest miarodajny ze względu na znaczne zapotrzebowanie ciepła do osuszania budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2485089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwalek 28.05.2008 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 A jak podłączyłeś kominek do podłogówki? Wymiennik czy bufor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2486181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 28.05.2008 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 A jak podłączyłeś kominek do podłogówki? Wymiennik czy bufor? Mam kominek z płaszczem wodnym, kocioł elektryczny i solary. Wszystko to pracuje na wspólny bufor (zasobnik w zasobniku 550/150). Do tego ogrzewanie podłogowe w całym domu ~200m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2486567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwalek 28.05.2008 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 Dzięki Jurek... Jam myślałem o konfiguracji 300/1000l... tylko takich buforów "zasobnik w zasobniku" chyba nie ma. 300l > dlatego że mam 2 małych dzieci więc 150 wydaje mi się ciut mało żeby zrobić wannę + 2 prysznice w tym samym czasie... 1000l > dlatego żeby nie trzeba było ciągle dokładać do kominka tylko mieć możliwość jego wygaśnięcia wieczorem i rozpałki rano... tnz. im większy zbiornik to chyba więcej energii da się zmagazynować. Chodziło mi też o samo przekierowywanie energii z kominka - np. najpierw nagrzewa wodę w zasobniku cwu a potem (jeśli już cwu jest pełne) ciepło byłoby przekierowywane na bufor pod podłogówkę... Czy sądzisz że takie rozwiązanie miałoby sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2487027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwalek 28.05.2008 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 Dzięki Jurek... Jam myślałem o konfiguracji 300/1000l... tylko takich buforów "zasobnik w zasobniku" chyba nie ma. 300l > dlatego że mam 2 małych dzieci więc 150 wydaje mi się ciut mało żeby zrobić wannę + 2 prysznice w tym samym czasie... 1000l > dlatego żeby nie trzeba było ciągle dokładać do kominka tylko mieć możliwość jego wygaśnięcia wieczorem i rozpałki rano... tnz. im większy zbiornik to chyba więcej energii da się zmagazynować. Chodziło mi też o samo przekierowywanie energii z kominka - np. najpierw nagrzewa wodę w zasobniku cwu a potem (jeśli już cwu jest pełne) ciepło byłoby przekierowywane na bufor pod podłogówkę... Czy sądzisz że takie rozwiązanie miałoby sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2487030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 29.05.2008 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 Proponuję lekturę http://forum.muratordom.pl/jak-to-sie-robi-czyli-bufor-ciepla,t89352.htm?highlight=bufor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2487102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian z wrocka 29.05.2008 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 mam makroterma 18 kw wpięty do bufora 750/250 l, razem z kotłem hitona na pellets kocioł jest teraz wygaszony a ja co 2 dni odpalam kominek na około 2 h i w ten sposób mam ciepła wodę w kranie pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102464-wk%C5%82ad-z-p%C5%82aszczem/#findComment-2487367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
