Hubik_1975 29.05.2008 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 Witam Kolegów, Jestem posiadaczem kominka Lechma i generalnie po roku mieszkania kilka spostrzeżeń: NA MINUS: - koszt instalacji i całej infrastruktury (zawory, pompy, ups) na pewno się nie zwróci (ja miałem po preferencyjnych cenach wszystko więc nie narzekam, ale gdybym miał kupować...),- przy cenach drewna w granicach 160zł/m3 czyli standardowych warszawskich kominek nie jest alternatywą dla gazu i stwierdzam to z całą stanowczością,- kominek to gadżet używany raz na jakiś czas, codzienne palenie po pracy etc jest fikcją przy dynamicznym trybie życia,- ogrzewanie gazowe jest zdecydowanie wygodniejsze, bezobsługowe i podejrzewam, że niewiele droższe jeśli porównalibyśmy koszt w dłuższym okresie czasu, NA PLUS: - kominek jest pięknym nastrojowym miejscem w domu, dodaje klimatu i wprowadza pozytywny nastrój w zimne wieczory,- jeśli już w nim palimy super sprawą jest to, że odłącza się piec i we wszystkich pokojach mamy ciepłe kaloryfery!!! nie ma porównania do tradycyjnych wkładów dających ciepło tylko w miejscu palenia,- kominek Lechmy jest bardzo porządny, sprawnie działa, elektronika jest bez zarzutu, pompa daje doskonale radę - szczerze polecam!!! REASUMUJĄC: Kominek z płaszczem wodnym można traktować jako inwestycję TYLKO POD WARUNKIEM dostępu do taniego drewna, przy kupnie w rynkowych cenach nie ma mowy o ekonomice tego rozwiązania vs. gazowego. Generalnie jest to nowoczesne rozwiązanie dla lubiących komfort i świadomość, że gdy już palimy w kominku to ciepło mamy w całym domu! Proponuję rozważyć wszystkie za i przeciw przed kupnem, ja polecam LECHMĘ i jej kominki.H. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkoski 29.05.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 Dzięki, Jurek Z, obejrzałam sobie zdjęcia. Czy podłogówce masz w wylewce - akumulacyjną, czy bezposrednio pod płytkami? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwalek 29.05.2008 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 mam makroterma 18 kw wpięty do bufora 750/250 l, razem z kotłem hitona na pellets kocioł jest teraz wygaszony a ja co 2 dni odpalam kominek na około 2 h i w ten sposób mam ciepła wodę w kranie pozdro A jakiej firmy masz bufor i ile Cię kosztował jeśli wolno spytać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian z wrocka 30.05.2008 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 http://www.makroterm.pl/bufory,energii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nasz_Dom 30.05.2008 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 Mam takie pytanie czy naczynie wzbiorcze przelewowe jest instalowane przy kominku czy moze byc w kotlowni tam gdzie wymiennik płytowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 30.05.2008 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 Dzięki, Jurek Z, obejrzałam sobie zdjęcia. Czy podłogówce masz w wylewce - akumulacyjną, czy bezposrednio pod płytkami? Pozdrawiam. Mam 7 cm wylewki Mam takie pytanie czy naczynie wzbiorcze przelewowe jest instalowane przy kominku czy moze byc w kotlowni tam gdzie wymiennik płytowy? U mnie jest nad kominkiem. zastanawiam się czy nie puścić rurek przewodem wentylacyjnym i zabudować je na poddaszu bo może przeszkadzać w obudowie kominka. Ponadto jak trochę przeholuję z wielkością płomienia (jak nie domknę popielnika) to dobiegają z niego stuki. Z jednej strony to dobrze bo zwraca na siebie uwagę, a z drugiej lepiej niech sobie stuka na poddaszu. Obawiam się też czy na nieogrzewanym poddaszy przy większych mrozach nie zamarzną rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 30.05.2008 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 http://forum.muratordom.pl/klub-uzytkownikow-kominkow-z-plaszczem-wodnym,t36551.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwalek 06.06.2008 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Moi mili, Mam (wydawałoby się) prosty pomysł na system grzewnczy. Idea jest następująca: 1. Rozpalam w kominku i prioretytowo ogrzewany jest zbiornik cwu. Po jego nagrzaniu do zadanej temp. ładowany jest bufor akumulacyjny z którego rozchodzi sie ciepło na podłogówkę.2. po drugiej stronie jest pompa ciepła która ma działać identycznie (czyli prioretytowo grzeje cwu a potem ładuje bufor akumulacyjny).3. Oczywiście w momencie kiedy działa kominek, pompa włącza się tylko wtedy gdy jest to potrzebne. Wydawało mi się to proste na początku jednakże nigdzie nie mogę znaleźć takiego schematu (bez solarów). We wszystkich schematach widze wymiennik płytowy który chyba nie jest konieczny (i gdzie przypuszczam są straty) w przypadku korzystania z dużego bufora akumulacyjnego (na jednym schemacie widziałem rozwiązanie bez wymiennika). Moje pytanie brzmi tak:Czy powyższy układ jest wogóle możliwy? Ktoś ma jakiś schemat na którym byłoby widać jakiego rodzaju są zbiorniki cwu i bufor akumulacyjny oraz jak są podłączone? Będę bardzo wdzięczny za poradę bo jakoś nie chce mi się wierzyć żeby takie rozwiązanie było aż tak "nietypowe" Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 16.06.2008 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Szkoda w to inwestowac. Nastawianie sie na ogrzewanie kominkiem to porazka. Od czasu do czasu mozna. Jak rozpalisz kilka razy to ci sie odechce tego czyszczenia. Dodatko twoja kobieta nie bedzie zadowolono z kurzu w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
