Krychlis 27.05.2008 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 witam, wiem, że wcześniej ten wątek był poruszany, ale od ponad godziny próbuję go znaleźć na forum i niestety nie udało mi się, więc proszę o pomoc:dla świętego spokoju planuję wylać fundamenciki pod ścianki działowe na parterze, ścianki o gr. 12 cm, więc pomyślałem o takim fundamencie:1) szer. 20 cm, gł. posadowienia: 20-30 cm poniżej poziomu gruntu – czy będzie ok. za głęboki, za szeroki??;2) oprócz tego planuję na takim fundamencie dać już papę zgrzewaną (z odpowiednimi wypustami na boki do połączenia z izolacją na chudym betonie) i stawiać równocześnie ze ścianami nośnymi ścianki działowe, ewentualnie ostatnią warstwę bloczków dać po zalaniu stropu, lub założyć odpowiednią dylatację w stosunku do stropu, a może w ogóle taka dylatacja nie jest potrzebna i można stawiać ścianki działowe do równego poziomu z nośnymi, jeśli będzie taki fundamencik? czy w/w sposób będzie dobry, wydaje mi się, że przy równoczesnym stawianiu ściany nośnej i działowej będzie łatwiej z przewiązaniem kolejnych warstw ściany nośnej i działowej Będę zobowiązany za wszystkie opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 27.05.2008 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Ławy pod ścianki działowe możesz robić , co niektórzy na tym forum mieli spore kłopoty ze ściankami.Ale murowanie ścianek wykonaj po zalaniu stropu , ścianki przeszkadzają przy szalowaniu i powstają wieksze straty materiału na szalunek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 27.05.2008 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 witam, wydaje mi się, że przy równoczesnym stawianiu ściany nośnej i działowej będzie łatwiej z przewiązaniem kolejnych warstw ściany nośnej i działowej . Po to zostawia się strzępia w ścianach nośnych. Nie muruje się całych działówek od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 27.05.2008 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 tak, tylko podobno domurowywanie ściany działowej do nośnej, do już istniejących strzępi jest bardzo trudne do wykonania, podobno może się zdarzyć, że potem trzeba podcinać bloczki, lub szlifować, żeby je zmieścić w strzępi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 27.05.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 tak, tylko podobno domurowywanie ściany działowej do nośnej, do już istniejących strzępi jest bardzo trudne do wykonania, podobno może się zdarzyć, że potem trzeba podcinać bloczki, lub szlifować, żeby je zmieścić w strzępi Nie zauważyłem żeby był problem ,problemem mogą być murarze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 27.05.2008 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 tak, tylko podobno domurowywanie ściany działowej do nośnej, do już istniejących strzępi jest bardzo trudne do wykonania, podobno może się zdarzyć, że potem trzeba podcinać bloczki, lub szlifować, żeby je zmieścić w strzępi Pierwsza budowa tych murarzy? Powiedz im,że Brzechwa to pisał bajki a oni niech zajmą się robotą. Jak mają problemy ze strzępiami to niech kotwią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.05.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Ławy pod ścianki działowe możesz robić , co niektórzy na tym forum mieli spore kłopoty ze ściankami. Ale murowanie ścianek wykonaj po zalaniu stropu , ścianki przeszkadzają przy szalowaniu i powstają wieksze straty materiału na szalunek . j.w. ... podobno może się zdarzyć, że potem trzeba podcinać bloczki, lub szlifować, żeby je zmieścić w strzępi budowa to nie apteka jest młotek murarski, zaprawa. gwoździe ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 27.05.2008 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 a jaka powinna być głębokość tej wnęki?? konkretnie przy materiale: beton komórkowy: 24x24x59? czy wnęka o gł. 15 cm wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.05.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.05.2008 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 aż nadto a jak masz kasiorę, to możesz to zastosować, wykonawca się z pewnością ucieszyhttp://www.halfen-deha.pl/img/content_content_14_2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 27.05.2008 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 aż nadto a jak masz kasiorę, to możesz to zastosować, wykonawca się z pewnością ucieszy http://www.halfen-deha.pl/img/content_content_14_2.jpg tak, pomysł fajny, ale faktycznie dla kogoś kto ma więcej kasiory;) pozostanę jednak przy strzępiach, a ściany działowe będę stawiał po zalaniu stropu, wylaniu na całej powierzchni parteru chudego betonu, izolacji poziomej posadzek, ułożeniu styropianu i wylaniu posadzek, czy będzie ok? a jak z fundamentem pod ścianki działowe: szer. 20 cm, gł. posadowienia: 20-30 cm poniżej poziomu gruntu – czy będzie ok. za głęboki, za szeroki??; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.05.2008 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 zbędny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 27.05.2008 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 27.05.2008 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 zbędny? boję się, że przy jakimś błędzie, złym zagęszczeniu piasku, czy jeszcze przy jakimś fatum, mogę mieć problem z pękaniem ścian działowych, czy może posadzki nad styropianem:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.05.2008 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 a te ławy to na skale? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 27.05.2008 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 a te ławy to na skale? no raczej nie;)) to co proponujesz?: bez ław pod ścianki działowe, dobrze zagęścić piasek i dobry chudy beton, czyli raczej z betoniarni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.05.2008 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 co Ci dadzą ławy, jak pod nimi bryndza,jak nie ma bryndzy to ławy zbędne - taki paradox Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 27.05.2008 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 ja zrobiłem pod ścianki bk 12 fundament szer 25 cm głęb 50cm. Został mi beton ze stropu to go wrzuciłem w ten fundament. Miodzio, niczym się nie martwię. Koszty prawie żadne, a spokój w duszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PL-PROJEKT 27.05.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 o! następny budujący bez projektu! ciekawe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 27.05.2008 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Z projektem, mistrzu, tylko w projekcie nie mam fundamentów pod ściany działowe, a że stawiałem je przed wylaniem podłogi na gruncie, to trzeba je było postawić na czymś. Ot i cała tajemnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102479-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-fundament/#findComment-2483888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
