właśnie zastanawiam się jak wykończyć ściankę elewacyjną z klinkieru przy otworach okiennych. Nie wiem jak osadza się okna w grubej ścianie 3-warstwowej. Moja ściana ma mieć 25 cm pustaka + 15 cm wełny + 2 cm pustki + 6 cm klinkieru.
Do niedawna myślałem, że okna wstawia się na kotwach mocowanych do ściany nośnej w taki sposób, żeby okno leżało w płaszczyźnie wełny.
Dziś jednak mój sprzedawca okien (firma Natura) powiedział, że na tych kotwach to nie da rady w takiej grubej ścianie.
Ktoś ostatnio rzucił na forum linka do takiego pe-de-efa
Znajdują się tam, między innymi, 2 takie sposoby osadzania okna:
(1) 7.1.3.14
http://www.republika.pl/mieczotronix/bud/1.jpg
oraz
(2) 7.1.3.16
http://www.republika.pl/mieczotronix/bud/2.jpg
[/url]
Najpierw spodobał mi się ten 2-gi sposób, ale okazuje się, że potrzebne są do niego kantówki i kątowniki, którymi trzeba otoczyć każdy otwór okienny. Nie bardzo wiem skąd wziąć takie kątowniki i czy moi robotnicy mi to dobrze zrobią. Jakoś nie chce mi się ich pilnować przy każdym oknie. Pozatym wersja (2) jest nienaprawialna. Po przykręceniu kontowników i kantówek do nich i zakryciu wszystkiego klinkierami i styropianami nie da się już nic poprawić.
Dlatego teraz zastanawiam się nad wersją (1), która będzie prostsza dla robotników, kosztem popsucia ciągłości izolacji cieplnej. Wadą tej wersji jest też to, że parapet zewnętrzny jest w niej bardzo długi, co przy wąskich oknach (mam kilka o szerokości 60 cm) może dziwnie wyglądać.
Ale może są jeszcze jakieś możliwości montażu okien w takim grubym murze?
Jeśli ktoś ma rysunki lub ciekawe linki, to bardzo proszę o pomoc.
Może Mr Pchełek to przeczyta i mnie oświeci w tym temacie?
Jeszcze chciałbym się dowiedzieć ile cm ma tzw. węgarek - czyli na ile cm ma zachodzić na ościeżnicę okna ścianka elewacyjna? Na 5, 10 czy 15 ?
https://forum.murator.pl/topic/10251-jak-si-wstawia-okna-w-grub-48-cm-cian-3w/
  • Odpowiedzi 58
Witaj.
Warstwa klinkieru to chyba 12 cm a nie 6?
no tak, jeszcze się nie nauczyłem
Węgarek standardowo robi się na 2-3 cm.
Ooo! To maleńko! Zawsze zdawało mi się, że to jakieś 10 cm.
https://forum.murator.pl/topic/10251-jak-si-wstawia-okna-w-grub-48-cm-cian-3w/#findComment-155662
Ladne rysunki :). Duze masz okna?
Jakiego rodzaju kotwy stosuja do montazu okien okien?
Najoptymymalniej pod wzgledem poprawnosci ciaglosci izolacji cieplnej i estetyki byloby w grubosci izolacji cieplnej.
Moze: dolem otworu okiennego dac kotwy laczace scianke oslonowa z konstrukcyjna na ktorej w grubosci izolacji cieplnej daloby sie oprzec okno, do boku i gory ramiaka dokrecic kotwy w postaci paskow z blachy i zadyblowac do sciany ceramicznej.
https://forum.murator.pl/topic/10251-jak-si-wstawia-okna-w-grub-48-cm-cian-3w/#findComment-155696
a węgarek standardowo jest na 6cm - tyle, że kto dziś muruje z węgarkiem? i są tzw. cegły połówkowe gr. 6-7cm. a co do mocowania okna. możesz zamocować w płaszczyźnie ściany nośnej i dołożyć trochę wełny lub styropianu - mniej poprawne rozwiązanie ale jak okno ma 1.1, to dużej różnicy nie ma - ale może się wtedy okazać, że ościeżnica okna cała się schowa.
https://forum.murator.pl/topic/10251-jak-si-wstawia-okna-w-grub-48-cm-cian-3w/#findComment-155836
Tylko ten drugi sposób - bo masz zapewnione, że nie ma mostka termicznego. Okno może stać na takiej szynie mocowanej do ściany wewnętrznej - lub na kotwach jak to jest na rysunku. mogą być też typowe kotwy z boku i na górze a dołem na jakichś klockach.
Mam szczegółowe zdjecia jak to robią Niemcy. Posaj mi e=mail.
szruś dzięki za dobrą stronę o montażu okien.
Pchelek
https://forum.murator.pl/topic/10251-jak-si-wstawia-okna-w-grub-48-cm-cian-3w/#findComment-156117
Pchelek,
a czy można gdzieś w Polsce kupić takie kotwy od spodu, jak na drugim i trzecim rysunku z tego linku:
http://www.sfsintec.biz/chsfsd01/web/sfsint_d.nsf/vwFraSet/JB_D_Fenstermontage
Czy trzeba je majstrować samemu?
https://forum.murator.pl/topic/10251-jak-si-wstawia-okna-w-grub-48-cm-cian-3w/#findComment-156132
no właśnie, mnie się też one spodobały!
Ja tego pytania nie zadałem , bo myślałem, że Szaruś siedzi w niemczech.
Tak w ogóle, to czego używają polskie ekipy do montażu? Jakichś cieniutkich blaszek czy co?
Sprzedawca okien, z którym rozmawiałem, nie wiele chyba o tym wie. Powiedział że porozmawia z szefem ekipy montującej. Ale na razie się nie odezwał. No w sumie to się odezwał wczoraj i powiedział, że montażysta by chciał żebym wymurował boczki w otworze okiennym (zasłaniając wełnę i robiąc sobie mostek termiczny) to on by mi okna do tego przykręcił. Odpowiedziałem, że to bez sensu i żeby zapytał się montażysty jak oni te okna do tej pory montowali.
Na razie się nie odzywają.
https://forum.murator.pl/topic/10251-jak-si-wstawia-okna-w-grub-48-cm-cian-3w/#findComment-156138
:D wejdźcie na stronę http://www.oknonet.pl - jest taka firma co robi takie specjalne kotwy. Zresztą można je zrobić samemu. Myślałem trochę o tym i wydaje mi się, że można najprościej [aby uniknąć mostków - nie murować tych występów] oprzeć okno na plastykowych klockach "mostach" rozpartych na wewnęrznej i zewnętrznej ścianie [jak już te dwie ściany są. Jak nie ma ściany zewnętrznej to chyba najlepiej jest zamocować np. ceownik do ściany wewnętrznej. Trzeba pamiętać o założeniu paroizolacji, :o żeby wilgoś nie wchodziła w izolację. Mam zdjęcia z Niemiec jak to robią w takiej sytuacji.
https://forum.murator.pl/topic/10251-jak-si-wstawia-okna-w-grub-48-cm-cian-3w/#findComment-156369
Ano wszedłem na tę stronę teraz (byłem tam parę miesięcy temu, bardzo się wzbogaciła od tego czasu - gratulacje Pchelek). A dokładniej to obejrzałem sobie http://www.oknonet.pl/portal/idx/montazowe_idx.html. Jest tam w rozpisce polskie przedstawicielstow SFS, więc wysłałem im zapytanie ile takie eleganckie kotwy dolne kosztują
https://forum.murator.pl/topic/10251-jak-si-wstawia-okna-w-grub-48-cm-cian-3w/#findComment-156417
Jeszcze od nich nic nie dostałem.
A tu można sobie pościągać różne ciekawe rzeczy http://www.sfsintec.biz/chsfsd01/web/sfsint_d.nsf/vwFraSet/Downloads_Industriesysteme. Np. wideo na temat motażu okien, które można pokazać ekipie montażowej, żeby zrobiła taaakie oczy :o
https://forum.murator.pl/topic/10251-jak-si-wstawia-okna-w-grub-48-cm-cian-3w/#findComment-156531
Ja mam sciane grubszą - 57 cm, gdyz mam 20 cm welny. Mam to drugie rozwiązanie, z tym, że zamiast kantowki mam pustaka. W tym miejscu mam o 10 cm mniej izolacji, ale i tak zostaje jej jeszcze 10 cm, wiec mostka nie mam. Nie mam tez problemu z trwaloscią, gdyz mur zewnetrzny "wchodzi" do srodka na 23cm i do niego, na styku z welną zamontuje okna.
https://forum.murator.pl/topic/10251-jak-si-wstawia-okna-w-grub-48-cm-cian-3w/#findComment-156560
Polski SFS na razie nic się nie odezwał. Zapytałem też SFS węgierski, to przynajmniej oddzwonili i powiedzieli, że poszukają (ceny), bo tych kotew to tutaj nie mają w standardowej ofercie.
A może też ich popytacie? Tu jest namiar.
https://forum.murator.pl/topic/10251-jak-si-wstawia-okna-w-grub-48-cm-cian-3w/#findComment-157382
Przeprowadziłem parę rozmów z SFS Intec w Poznaniu. Jeszcze tego nie mają na rynku polskim, ale dopiero wprowadzają. I w zasadzie to nie są zainteresowani sprzedażą pojedyńczych sztuk, ale dużych pudeł (po klikaset sztuk w jednym pudle). Czyli w sumie ich krąg odbiorców to raczej producenci okien, którzy te okna będą montować u wielu użytkowników, a nie indywidualni użytkownicy.
A cen nie mogłem uzyskać.
Może ponaciskacie swoich "okniarzy" żeby się skontakowali z SFS Intec?
Ja próbuję dojść, czy mój producent okien (frima austriacka, ale w Polsce też działa) gdzieś to już używał (w Austrii, Niemczech?), i wtedy "przycisnąć" swojego lokalnego przedstawiciela.
https://forum.murator.pl/topic/10251-jak-si-wstawia-okna-w-grub-48-cm-cian-3w/#findComment-163491
