Jak wykonać deskowanie ścian szczytowych ?
Zamierzam zakupić w tartaku łaty, które umocuję za pomocą kołków rozporowych na ścianie budynku. To ma być ruszt do mocowania paneli boazeryjnych. Boazeria drewniana odpowiednio zaimpregnowana w tartaku byłaby montowana na wcześniej przygotowanym ruszcie.
Tutaj zaczyna się problem bo chciałbym w sposób odpowiednio trwały i estetyczny zamontować panele na ruszcie. Nie chciałbym ordynarnie powbijać gwoździ. Panele boazeryjne to deseczki na pióro-wpust, astanawiam się czy nie można ich poprzybijać podobnie jak deski podłogowe - pod skosem we wpuście i czy to wytrzyma, ewentulanie pistoletem na odpowiednio długie zszywki i gęsto...
Czy ktoś wykonywał podobne wykończenie na elewacji, może ktoś z cieśli, stolarzy się wypowie ?
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/
Drewno na elewację wymaga szczególnie wysokiej jakości drewna.
Stwierdzenie "drewno z tartaku" tego nie gwarantuje, ale nie musi byc też zle.
MKoniecznośc idealnego wysuszenia, aby się nie odkształcało. Fasada potrafi przeżyć różnicę temperatur do 100 deg C (-30 deg do +70 deg dla ciemnych kolorów!).
Są specjalnie kształtowane deski elewacyjne (np. DLH - drewno egzotyczne, różne gatunki) lub sosna fińska - sprzedaje Finn???? w Konstancinie k/ Warszawy.
Napewno mają rozwiązania systemowe (zakładki w kszałtowaniu deski).
Jak nie - są specjalne klamry do mocowania paneli np. Kronopol/Kronospan lub inny producent paneli.
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/#findComment-2490053
Stwierdzenie "drewno z tartaku" tego nie gwarantuje, ale nie musi być też złe.
Konieczność idealnego wysuszenia, aby się nie odkształcało. Fasada potrafi przeżyć różnicę temperatur do 100 deg C (-30 deg do +70 deg dla ciemnych kolorów!).
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/#findComment-2490055
Zamówiłem w tartaku gotową "obiciówkę" - boazerię do stosowania na zewnątrz, byłem już gotowy mocować ją na wkręty do rusztu z łat, kolor bardzo ciemy więc tych czarnych wkrętów nie byłoby widać.
Klamry - pierwsze słyszę, muszę tego poszukać i zobaczyć o co chodzi....
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/#findComment-2490491
niestety nie znalazłem nic na temat klamr do typowych drewnianych deskowań, zapewne wszystkie takie klamry są składnikiem gotowych sytemów - paneli wykonanych z tworzyw sztucznych a takie materiały mnie nie interesują
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/#findComment-2493395
Mam w projekcie domu deskowanie szczytów i miałam zamiar je zrobić, bo na zdjęciach i wizualizacjach bardzo mi się podoba. Odwiedziłam ostatnio firmę handlującą m.in. deskami elewacyjnymi, a także drewnem egzotycznym. Oni mają elewację swojej siedziby deskowaną... Albo szewc bez butów chodzi, albo nie opłaca się deskować. Wygląda to niechlujnie, jak stara szopa, a myślę że dali drewno dobrego gatunku, jeszcze niedawno przejeżdżałam tamtędy i przynajmniej z daleka wyglądało imponująco.. Odechciało mi się deskowania. Czy ktoś z Was miał okazję oglądać na żywo inne deskowane elewacje, ale tak w ciągu kilku lat? Nie mam zamiaru zamawiać ekipy co dwa lata by konserwowała elewację :cry:
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/#findComment-2493645
Sprecyzuj prosze na czym polegala ta niechlujnosc ktora Ciebie odstraszyla.Czy bylo to samo niestaranne wykonanie czy tez wypaczenia , odbarwienia itd ?
Mam tez podobny zamiar wykonania odeskowania zewnetrznego szczytow budynku.Cos w rodzaju stylu tyrolskiego.Tylko jak wiem domki tyrolskie wcale nie wygladaja jak szopy ???
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/#findComment-2493729
To chyba jakiś ewnement albo zaniedbanie, no bo po co dbac im o to skoro maja tego dosc, bo robia to za kase co dzień ;P
Jeżeli chodzi o zdjęcia, niestety tylko zdjęcia bo dalej to już jest bełkot architektów itp na temat projektowania tych domów to zapraszam do kupna Muratora nr.6 czerwiec
Jest w nim temat
Drewno w roli głównej
6 pomyslow na oryginalne elewacje
Są tam zdjęcia real 6 domów z wielu stron i co ciekawe 2 strony z reklamami firm ktore sie tym zajmuja, a zdjecia w tych reklamach sa lepsze i ciekawsze ;P
http://www.dlh.pl/?v=TPhotoGallery
http://www.elewacje.pl/index.php?cms=473
Dwa linki, jeden z galeria mała, a drugi z opisem elewacji drewnianej. Jest to naprawde wymagajcy sposob zabezpieczenia scian i duzo czasu (w porownaniu z innymi) trzeba mu poswiecic, ale wyglada super, a po za tym drewno to drewno i nic go nie przebije pod względem przytulności i naturalności.http://[/url]
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/#findComment-2493779
Deskowanie było równo wykonane, po prostu powierzchnia desek miała nierówny kolor, jak zaniedbany płot. Nie przyglądałam sie z bliska, bo deski były dość wysoko. Może np.olej częściowo się wypłukał?
Dziekuje za szybka odpowiedz. Problemem w tym przypadku bedzie wlasciwy gatunek drewna i jego prawidlowa impregnacja bez odbarwien pod wplywem wilgoci , temperatury i UV. Poszukam u tyrolczykow napewno dali sobie z tym rade.
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/#findComment-2493785
  • 1 month później...
tak na marginesie, piszecie o egzotycznych gatunkach, nowoczesnych środkach chemicznych itp. dla mnie najpiekniejsze są zwykłe mocno ściemniałe dechy w niektórch starych zachowanych jeszcze domach po zapomnianych wsiach, które stoją do dziś i te deski nie są przykrywką elewacji a stanowią nawet jej konstrukcję i raczej nigdy materiał ten nie poznał zadnej chemii
W moim przypadku, deskowanie będzie miało kolor palisandra, czyli ciemne, zblizone do tego co kiedyś było w naturze. Moje drewno-obiciówka jest o grubości 2cm, sosna III klasy (tartak to eksportuje do Niemiec), w tej chwili pokryte pierwszy raz ciemnym drewnochronem dosusza się na przewiewnym stryszku. Deskowanie zamierzam wykonąć po ociepleniu ścian styropianem.
Pozostał jeden problem, szukam odpowiedniego sytemu mocowań rusztu na którym będzie boazeria do ściany poprzez styropian. Jestem ciekaw jak rozwiązaliście ten problem w Waszych projektach, gdzie występuje deskowanie ocieplonych ścian.
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/#findComment-2585188
Ja mam w projekcie pokrycie elewacji deskami pionowymi. Architekt narysował, szerokie łaty pionowe przytwierdzone do ściany, pomiędzy nimi wypełnienie wełną a na to łaty, wiatroizolacja i deska elewacyjna MOCO. Pokazane jest to tutaj: http://www.elewacje-drewniane.pl/. Trochę to jest takie jak krokwie na dachu i ocieplenie między nimi wełną.
Nie jestem jednak zachwycony takim rozwiązaniem bo:
- wolę styropnian od wełny
- wolę mieć ciągłą izolację termiczną i grubą
- strasznie dużo drewan poszłoby na tą fasadę
A więc tak jak poprzednik: szukam odpowiedniego sytemu mocowań rusztu na którym będzie boazeria do ściany poprzez styropian
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/#findComment-2585328
Architekt pewnie narysował tylko tyle co wiedział na ten temat. Co do wełny to bardzo słuszna uwaga, ja też uważam, że powinien to być styropian, reszta to kwestia odpowiednich łączników: ściana - ruszt deskowania.
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/#findComment-2585468
  • 3 months później...
I jak - udało się znaleźć jakiś system do mocowania? Z tego co widzę w necie to powszechnie stosowane są legary drewniane lub ewentualnie aluminiowe. Ale takie podejście może być nieco problematyczne przy 20cm styropianu, no i jeszcze te mostki termiczne.
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/#findComment-2774869
  • 9 months później...
Czy udało się komuś przymocować łaty na styropianie pokrytym klejem?
Do tej pory wydawało się to łatwym rozwiązaniem, jednak licząc 15cm styropianu plus łata 4cm i mocowanie w murze - długość wkręta musi wynosić minimum 25cm.... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/#findComment-3511911
Rozwiązania nie znalazłem, a >=25cm drogich kołków + wiotkie łatki nie chcę stosować. Będzie trzeba pójść na kompromis, zamiast wiotkich łatek planuję dać grubsze krawędziaki, tzn w pierwszej warstwie cienki styropian, potem na to drewniany ruszt pionowy, potem dam styropian pomiędzy ruszt, ale styropian cieńszy od rusztu aby zachowac wentylację. Potem na to zamontuję poziomy ruszt drewniany, może to będą już zwykłe strugane łaty. Ostatnia warstwa boazeria pionowo, boazeria na ścianie szczytowej będzie wystawać poza styropianową elewację + szparka na wentylacje. Boazerie 19mm w sztaplu już mam ładnie podsuszoną, położe na nią w tym roku drugą warstwę drewnochronu. Zastanawiam się też na zrobieniu oprysku już na koniec, na elewacji, jakimś impregnatem z woskiem - gdyż ten podobno ciężko nanosi się pędzlem. Jedną ze ścian szczytowych mam od strony południowo-zachodniej a to podobno bardzo niedobrze.
To są tylko moje przemyślenia, nie spotkałem nikogo, kto by coś takiego robił, starałem się wzorować na rozwiązaniach z wełną i tego co jest dostępne w necie - jeśli chodzi o teorię.
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/#findComment-3512052
A nie lepiej byłoby do ściany przymocować stalowe ocynkowane zaczepy w kształcie litery "L" i do nich łaty? Pomiędzy to ułożyć ocieplenie, a na zewnątrz już tylko przykręcić deski.
Tak na marginesie, warto zabezpieczać odporne drewno egzotyczne jakimiś środkami ochronnymi? Np. Modrzew syberyjski, piszą że nie trzeba zabezpieczać, z czasem co prawda zmieni kolor na szaro-srebrny (spatynowieje) ale butwieć itp nie powinien. A może lepiej jakiś gatunek krajowy i dobrze zabezpieczyć? Tylko na jak długo taka impregnacja wystarczy? Ktoś ma jakieś doświadczenia w tym zakresie?
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/#findComment-3512149
Po pierwsze, musisz zrobic solidna konstrukcje zebrowaną dosyc gesto i stabilnie, powiedzmy okolo 70cm w kwadracie,
po drugie, mozesz oczywiscie bic ja za pomoca gwozdzi w piorowpust,
po trzecie musiasz ja wczesniej pomalowac iukladac gotowa, bo pozniej to juz praca dla zagarmistrza.
Oczywiscie w tartaku nie kupisz suchego materiału i o tym wiesz.....dlatego mysle, ze nie powinna byc za cienka, ja zrobiłem z 22mm, lezy całe lato i jakos nic sie z nia nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/#findComment-3513501
dla mnie w tej chwili nie istnieje problem konstrukcyjny, zrobię tak jak pisałem wyżej nic nowego tu się już chyba nie da wymyśleć. Wilgotność drewna jak i grubość boazerii zewnętrznej mieści się w normie dla tego typu rozwiązań.
Kwestia otwarta to jeszcze jakich środków używać do impregnacji i w jaki sposób, tak, aby to deskowanie służyło mi wiele lat. Tak jak wcześniej wspominałem, jedno z deskowań mam od niekorzystnej strony, chociaż pod okapem, ale o tym pewnie będę mógł się przekonać po kilku latach...
https://forum.murator.pl/topic/102511-deskowanie-elewacji/#findComment-3513757
