Oczywiście - TAK! :lol:
Dyskutując ten problem, tak z niecałe 2 lata temu, doszliśmy tu na forum do konkretnych wniosków.
Streszczę może...
Nasze Słoneczko wysyła STALE na KAŻDY 1m2 powierzchni około 1350W mocy w postaci promieniowania (cieplne, świetlne i inne). Z tego realnie dociera około 1000W. Reszta "gubi się" w atmosferze. Słoneczko grzeje i powietrze i wodę w nim zawartą. Ta woda spada (deszczyk :lol: ) i wsiąka (lepiej lub gorzej). Oprócz tego nagrzewa się też ziemia oświetlana tymże strumieniem promieniowania.
Ciepło jest więc deponowane w ziemi w ładunku wilgoci w niej zawartej (bo wielka pojemność cieplna) i samym gruncie (no, bo jest, choć ma parametry takie sobie).
Jeżeli pod ziemią jest woda, to jest też zawarte w niej ciepło - i to sporo!
Szkoda by była nie sięgać po nie!
Jeżeli umiesz, możesz i masz jak umieścić w tej nasączonej warstwie na samej granicy przemarzania (od ok 1m do 1,5mppt - optymalnie z 1.6 do 1.8 ) rurę wypełnioną płynem niezamarzającym (eko! glikol propylenowy). Jeżeli ten płyn , ogrzany (zimą) lub ochłodzony (latem), przepuścisz przez wielkopowierzchniowy wymiennik ciepła postawiony w strudze wentylacyjnej, wlotowej, to wtedy masz możliwość transportu ciepła do (grzanie) lub z (chłodzenie) domu.
"Ochrzczono" to tu jako GWC wodny1.
Pomysł podłapał Dospel i sprzedają (za kupę kasy) gotowca. Dzwonisz i masz (a potem faktura, którą płacisz).
Że sens jest, to świadczą o tym nagrody i medale, jakie za to dostają! :lol: :lol: :lol: (nie, nie dzielą się nimi! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: )
Sam, jak nie masz dwóch lewych rąk i masz więcej niż 4 szare sprawne komórki, możesz to wykonać znacznie taniej.
Bardzo wiele zależy od warunków geotechnicznych. Można to połączyć z odwodnieniem domu (na przykład) które pewnie będziesz zmuszony wykonać...
Całość jest dobrze opisana i przedyskutowana na 12 stronach tu:
http://forum.muratordom.pl/gwc-100-sposobow-zmieszczenia-jamnika-pod-szafa,t75065.htm
Wielu forumowiczów to już buduje (sam uruchamiam teraz kilka sztuk).
Sposób jest co prawda nowy, ale nie aż tak nowatorski, żeby się go bać! :lol:
Tak naprawdę to jest to dolne źródło, identyczne jak dla glikolowych pomp ciepła! To ten sam problem - poboru ciepła wolnodostępnego, tylko bez "transformatora" temperatury, jakim jest pompa ciepła.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/102525-gwc/#findComment-2492706
