kama100 27.05.2008 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Może to banalne i głupie pytanie, ale mimo to je zadam. Otóz wykop po zdjęciu humusu mam 60 cm gł na 50 szer. Na to 10 cm chudziaka. na chudziak podobno ma byc papa bez lepiku, zbrojenie i dopiero beton B15, kolejna izolacja z dwóch warst papy + lepik i bloczki. Nie mam pewności czy faktycznie na chudziaka daje się papę ( tak chce kier. budowy ). Czy taka kolejność jak opisałam jest prawidłowa czy też może coś pokręciłam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102527-papa-na-chudziak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.05.2008 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 co najmniej - rzadko spotykanebez porządnego uzasadnienia - zbędna (izolacja pod ławą) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102527-papa-na-chudziak/#findComment-2484733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 28.05.2008 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 Może to banalna i głupia odpowiedź, ale mimo to ją dam. W większości wypadków jest to tak jak napisał Barbossa zbędne, ale mogą być szczególne wypadki (wysoka wilgotnośc gleby, lepsza izolacja pionowa zewętrzna) że ten nieduży wydatek może mieć swoje uzasadnienie. Jakie uzasadnienienie - zadaj to banalne i głupie pytanie właśnie swojemu kierownikowi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102527-papa-na-chudziak/#findComment-2485178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
