Duży Boban 30.05.2008 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 podlacze się. czy dwie warstwy kleju i siatki muszą być zawsze? wykonawca twierdzi,ze jak na styro idą panele drewniane2cm grube,to raz klej isiatka wystarczą. czy tak? Ja zupełnie nie rozumiem skąd wziąłeś 2 warstwy kleju i siatki. Z tego co czytałem i jak sam zamierzam robić to na styropianie rozprowadza się pacą zębatą 10x10 klej, w to zatapia się siatkę i wygładza gładka pacą. Nie wiem skąd ta 2 warstwa kleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 30.05.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 wykonawca daje drugą warstwę tam gdize ma byćtynk, tam gdzie deski nie daje. ale juz się wyjasniło, chodzi o gładkosć czy styro musi być wszedzie pociagniete klejem, czy tam gdzie jest pod dachem, np ściana kolankowa, nie? czyli tam gdzie nie ma słonca, jedynie wysoka temp. latem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 30.05.2008 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 wykonawca daje drugą warstwę tam gdize ma byćtynk, tam gdzie deski nie daje. ale juz się wyjasniło, chodzi o gładkosć czy styro musi być wszedzie pociagniete klejem, czy tam gdzie jest pod dachem, np ściana kolankowa, nie? czyli tam gdzie nie ma słonca, jedynie wysoka temp. latem. U mnie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.05.2008 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 Grubośc powinna wynikać z bilansu energetycznego budynku. Trzeba policzyć. 5 cm to napewno za mało. Powinno zaczynać się od 10 cm w górę. Ocieplenie bez siatki - w piwnicy wytrzyma, przy czym są duże szanse na pękanie , przynajmniej w rastrze płyt - gwarantowane przy szparach między płytami. Dlatego - oszczędność żadna, skutki - nieciekawe. Warto więc dać siatkę. Jeśli kładzie się na grzebień - to przykleja się jeden koniec, drugi przytrzymuje żona szczotką do podłogi dociskając do styropianu. Jedno przeciągnięcie gładzielnicą i siatka się trzyma. U siebie zrobiłem w jedną osobę (fakt, czasem coś mi się oderwało w czasie roboty). Potem mocowałem / "przyszpiliłem " gwoździami 15-20 cm (wbijać na skos) miała zwisający łuk, a drugi koniec precyzyjnie układałem od końca ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 04.03.2009 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Witammoglby mi ktos na szybko odpowiedziec....ocieplam sufit od wewnatrz skulem jekko sufit wysmarowalem unigruntem....sufit byl rowny wiec najpierw packą posmarowalem sufit a nastepnie posmarowalem plyte styropianu na grzebien i tak przyklejalem...czy musze teraz kolkowac ten styropian czy nie jest to konieczne....a jesli tak to po jakim czasie nalezy przeprowadzic kolkowanie minelo 12 h??????Bede bardzo wdzieczny za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 04.03.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Witam moglby mi ktos na szybko odpowiedziec....ocieplam sufit od wewnatrz skulem jekko sufit wysmarowalem unigruntem....sufit byl rowny wiec najpierw packą posmarowalem sufit a nastepnie posmarowalem plyte styropianu na grzebien i tak przyklejalem...czy musze teraz kolkowac ten styropian czy nie jest to konieczne....a jesli tak to po jakim czasie nalezy przeprowadzic kolkowanie minelo 12 h?????? Bede bardzo wdzieczny za odpowiedz Zrobiłem to w ub. roku. dałem 4 kołki na płytę ale to chyba przesada. Kołkowołem na drugi dzień. Siatki nie dałem z lenistwa, choć ją kupilem. Zaciągnęłem jedynie klejem. Jak będę miał czas i chęci to może dam siatkę i ponownie klej bo sufit nie jest "całkiem gładki" (całkowity brak praktyki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 04.03.2009 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Witam moglby mi ktos na szybko odpowiedziec....ocieplam sufit od wewnatrz skulem jekko sufit wysmarowalem unigruntem....sufit byl rowny wiec najpierw packą posmarowalem sufit a nastepnie posmarowalem plyte styropianu na grzebien i tak przyklejalem...czy musze teraz kolkowac ten styropian czy nie jest to konieczne....a jesli tak to po jakim czasie nalezy przeprowadzic kolkowanie minelo 12 h?????? Bede bardzo wdzieczny za odpowiedz Zrobiłem to w ub. roku. dałem 4 kołki na płytę ale to chyba przesada. Kołkowołem na drugi dzień. Siatki nie dałem z lenistwa, choć ją kupilem. Zaciągnęłem jedynie klejem. Jak będę miał czas i chęci to może dam siatkę i ponownie klej bo sufit nie jest "całkiem gładki" (całkowity brak praktyki). witam ja tez jestem laikiem nie usmiecha mi sie to kolkowanie na zdrowy rozum wydaje sie ze gdy plyta jest polozona na grzebien sufit rowny dodatkowo pomalowany unigruntem i smarowany klejem i do tego przyklejona plyta styropianu to chyba nie powinno to odpasc....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 04.03.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 kołkowanie nie jest bardzo uciążliwe, ale zależy to oczywiście od tego jaki masz strop. Ja kładłem klej praktycznie na całą płytę i doklejałem do sufitu. Płyta trzymała się świtnie i bez kołkowania ale kołki też już mialem kupione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 04.03.2009 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Jeżeli użyłeś dobrego kleju i przykleiłeś to na mocnym podłożu, to możesz śmiało zrezygnować z kołkowania. Spróbuj oderwać jedną płytę styropianu na próbe, jak będzie ciężko to znaczy, że będzie się trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 04.03.2009 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 jednak pokolkowalem dla spokojnego sumienia....teraz siiatka moze ktos powie jak technicznie najlepiej to robic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
