Hej,
próbuję szukać, szukać, dumać, i nic konkretnego wymyśleć nie potrafię :(
Chodzi o to, że w projekcie jest planowany taki układ:
- grunt rodzimy
- piasek
- folia
- chudziak - 10cm
- papa
- styropian - 10cm
- wylewka - 5cm
Powierzchnia zabudowy - ok 80m^2, z czego salon ok 40.
W tej chwili mamy etap zasypanego piasku, jeszcze przed ugęszczaniem. Gdybyśmy chcieli dać w salonie np panele, a w kuchni i przedpokoju kafelki, to nie byłoby raczej większego problemu. Ale marzy nam się, aby docelowo w salonie była podłoga z desek. I tu zonk.
Wiem, że można deski kleić, bezpośrednio na wylewkę. Wtedy nad wylewką jest ok 3cm, więc różnica poziomów jest jeszcze do zniesienia. Ale szczerze mówiąc jeszcze nie wiem tak naprawdę jak się sprawuje ta technika kładzenia desek... A więc - zapewne podłogę zrobimy na legarach. A to już duży problem, bo legary + podłoga to daje prawie 10 cm!
I co teraz? Jak to wyrównać? Widzę takie możliwości:
a) w salonie dać mniej piachu, wtedy automatycznie pozostałe warstwy są niżej (oczywiście dbając o porządną izolację przeciwwilgociową pionową wewnętrzną tych 10cm ściany fundamentowej)
b) w salonie dać 5 zamiast 10cm styropianu, a w reszcie pomieszczeń na parterze dać więcej wylewki - no ale 10cm jastrychu zamiast 5cm to są myślę znaczne koszty
c) jakieś rozwiązanie pośrednie...
Jakieś pomysły? Zapewne problemu nie byłoby, gdyby jednak te deski kleić, ale nie wiemy jeszcze czy można - musimy doczytać.
A jeżeli ma to znaczenie - deski będą miały do 5.6metra długości, marzą nam się takie duże, szerokie, jak to się robiło za starych czasów w poniemieckich kamienicach...
mozna zrobic tak ze dac mniej styropianu a pozostala ilosc dac pomiedzy legary i bedzie rowna grubosc ocieplenia i da sie zlicowac te dwie podlogi
To też jest rozwiązanie - i wcale nie głupie, bo 5cm legarów jest już automatycznie schowane :)
Czy ktoś ma jeszcze inne pomysły? Może wypowiedzą się spece od posadzek?
A może przy deskach nie trzeba wcale posadzki, tylko same legary na chudziaku, a między nimi styropian??
... A może przy deskach nie trzeba wcale posadzki, tylko same legary na chudziaku, a między nimi styropian??
ja unikałbym legarów
krótka deska klejona do jastrychu lub podłoga pływająca - ułozyc jak panele
Muszę poczytać co to podłoga pływająca... Tylko sęk w tym, że marzą nam się dłuuugie deski na prawie 6m...
Nie baw się w żadną podłogę pływającą
Tak jak bylo wyżej
Ja bym zrobił tak że dał o 5cm mniej styropianu zrobił wylewke na to legary 5cm między nie wstawił wełnę mineralną na to deski to by dało jakieś 7,5-8cm a w pozostałych pomieszczeniach dolał posadzki aby płytki równo wyszły. Legary zamontować oczywiscie na kołki do betonu i gwoździe bić w pusty desek aby nic nie szpeciło podłogi :-) no chyba że ktos lubi gwoździe z góry ale potem to trzeba je dobijać podczasz cyklinowania :-(
wpusty :)
deski jak parkiet ma pióro i wpust i własnie jak się montuje deski to gwoździe się bije we wpusty tak aby gwóździe przeszły przez deske i trzymały się legara :)
