mikson 29.05.2008 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 mam pytanie, ponieważ w projekcie mam okna panoramiczne uchylne o wymiarach ośc. 2000x100, to czy okno takie przy obecnych konstrukcjach zawiasów i sztywnościach ram nie będzie sprawiało kłopotu w sensie odkształcania się etc czy ktoś miał doświadczenia z takim rozwiązaniem, bo balkonowe mają podobne wymiary ale pracują pionowo i generalnie raczej takie problemy nie występują? znaczy czy lepiej zrobić z dwóch kwadratowych 100x100 , pozbawiając się efektu panoramy,, drugie pytanie kto może polecić dobre okna pcv firmy która cenę liczy się z centymetrów a nie plus 30 czy 40% dodatkowo za nie stand. wymiar. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102603-okna-pcv-panoramiczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.05.2008 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 skoro jesteś z Warszawy przejedz sie na ul Rodziny połanieckich - stoją tam cztery wysokie bloki jak i kilka mniejszych gdzie ludzi uszczęśliwiono właśnie tak dużymi oknami tylko uchylnymi - porozmawiaj - tylko jeśli nie jesteś odporny na wulgaryzmy jakie usłyszysz pod adresem architekta który to zaprojektował to uszy maga Ci zwiędnąćjeśli masz takie okno na parterze zamień na fix szklony w skrzydle by imitował okno i nie odróżnial sie od pozostałych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102603-okna-pcv-panoramiczne/#findComment-2487493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 29.05.2008 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 Miałam to samo, wszystkie okna w salonie i jadalni są ogromniaste i nie dało się zrobić ich w całości otwieranych, a że nie chciałm mieć dzielonych zrobiłam fix. Otwierają się tylko drzwi balkonowe, przestrzeń mam otwartą, zaraz jest kuchnia i klatka schodowa gdzie są otwierane okna - nie będę miałą problemu z wietrzeniem pomieszczeń - tylko kwestia mycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102603-okna-pcv-panoramiczne/#findComment-2487546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 29.05.2008 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 dzięki za rady,na dole chce mieć wszystkie fix, tylko tarasowe rozsuwane,natomiast na gorze chce mieć takie panoramy uchylne z możliwością odblokowania i otwarcia do mycia, bo zewnętrznie ciężko myć na drabinie, przez takie okna fajnie się patrzy ale żeby nie było to faktycznie uciążliwe np trwałość zawiasów czy zbyt mocna nieszczelność na takiej poziomej długości,, pozdrawiam czy faktycznie są takie panoramiczne uchylne uciążliwe w eksploatacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102603-okna-pcv-panoramiczne/#findComment-2487748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.05.2008 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 wiec opowiem Ci jak to jest jeśli wogole wykona Ci takie okno producent bierzesz stołek uchylasz okno odblokowywujesz nozyce (dwie lub trzy) - to takie blaszki zatrzymujace okno w pozycji uchylonej powoli te skrzydlo kladziesz do poziomu - wiedz ze bedzie ono wazylo cos cirka 50-70 kilo trzymasz je by nie oparlo sie o parapet by nie wyrwalo zawiasow druga osoba bierze szmate i myje pozniej podnosisz to skrzydlo celujesz nozycami na trzpienie blokujesz przesuwna blaszka i po myciu a uzytkowo dodam jeszcze ze jak uchylisz takie skrzydlo to jesienia i zima natychmiast masz lodownie w pokoju nie masz zadnej mozliwosci ani rozszczelnienia ani zablokowania by szpara byla mniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102603-okna-pcv-panoramiczne/#findComment-2487797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 29.05.2008 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 to faktycznie uświadomiłem sobie że raz waży sporo, a dwa słaba regulacja przy wietrzeniu, czyli lepiej zrobić dzielone na dwa okna żeby użytkowo się nie zamęczyć bardzo dziękuję za te informacje, wniosek , najlepszy jest w takich rozwiązaniach fix ale jest problem na piętrze z jego myciem i brak możliwości wietrzenia ale to przy went mechanicznej ma drugorzędne znaczenie czyli dobrze zaprojektować okno aby nie sprawiało problemów z użytkowaniem i było oryginalne nie jest łatwą sprawą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102603-okna-pcv-panoramiczne/#findComment-2487829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.05.2008 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 no cóż - nie jest to latwa sprawaale jeśli do tematu podchodzi sie w odpowiednim momencie to wszystkich późniejszych błędów lub dużych - zupełnie niepotrzebnych - kosztów można uniknąćw tym wypadku - biorąc pod uwagę walory użytkowe - jedyne co pozostaje to podział na pól i dwa skrzydła (R+RU) zamiast jednego tylko uchylanego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102603-okna-pcv-panoramiczne/#findComment-2487862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 29.05.2008 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 masz rację dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102603-okna-pcv-panoramiczne/#findComment-2488004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.05.2008 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 dodam tylko, ze na tej budowie (Rodzina Połanieckich) już chyba wszystkie okna klienci na własny koszt przerobili na dwuskrzydłowe R+RU a sam architekt od kilku lat tłumaczy sie w sądzie a może juz sprawa zamknięta - nie śledziłem jej aż tak dokładnie od czau gdy montowałem te jego wymysły a później miałem tam kilku klientów - gdybyś słyszał co mówili o tym $%(^% który im takie okna wymyślił - biedni ludziea najsmutniejsze w tym wszystkim jest to ze Inwestor ciął koszty ale mieszkania sprzedawał ja na tamte czasy po cenach najwyższych w Wawieścianki działowe GK na stelażu, szafek w kuchni nie sposób zawiesić bo płyty ciężaru talerzy nie wytrzymują etc etc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102603-okna-pcv-panoramiczne/#findComment-2488697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magak 30.05.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 Mam również okienny dylemat. Większość okien mam o wymiarach 148 x 148. Jest to już kawał szyby. Zastanawiam się czy zrobić dzielone. Podobają mi się okna z dużą szybą bez podziałów - ładny widok za oknami, szoda mi to psuć słupkami. Tylko jak wygląda kwestia uzytkowania takich okien? Można otwierać chyba tylko uchylnie, bo skrzydło zabiera dużo miejsca. Wentylacja będzie mechaniczna. Może ktoś ma doświadczenie z użytkowaniem takich okien bez podziału. Proszę o radę. Estetyka czy praktyka?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102603-okna-pcv-panoramiczne/#findComment-2489122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.05.2008 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 spokojnie w wiekszosci systemow moze byc okno do dziury 150/150 jednoskrzydloweale zastanawia mnie co innegomasz wentylacje mechaniczna wiec po cholere ci otwieranie okna? POmysl jak czesto je otworzysz - chyba tylko do mycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102603-okna-pcv-panoramiczne/#findComment-2489329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 31.05.2008 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2008 dziękuję za rady mam jeszcze pytanie jaką polecacie firmę ew. jakie profile które są warte uwagi? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102603-okna-pcv-panoramiczne/#findComment-2491020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imp88 03.08.2019 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 (edytowane) Przepraszam za odgrzebywanie starego wątku, ale mam pytanie czy się coś zmieniło przez te 10lat? Architekt wymyślił, żeby dać same "duże" okna,czyli od podłogi, coś takiego jak na screenach: Wizję rozumiem itd., ale mam spore wątpliwości co do tego rozwiązania. Tzn nie bardzo mi się uśmiecha dawać wszędzie drzwi balkonowych, bo tak to można nazwać. A znowu dawać fixy to jest bezsens (nie licząc salonu), bo nie będzie możliwości przewietrzenia pokoi. Jakieś inne pomysły? Inna kwestia czy ktoś ma mleczną szybę, lub lustro weneckie, tak żeby nie można było widać z zewnątrz do łazienki, czy salonu. Jak się coś takiego sprawdza? Edytowane 3 Sierpnia 2019 przez imp88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102603-okna-pcv-panoramiczne/#findComment-7705144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.08.2019 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2019 Twoje załączniki niewiele mówią. Na projekcie brak najważniejszego, czyli wymiarów A na wizualizacjach one nie wyglądają wcale tak źle. Jeśli to jest np. 100x230cm to nie powinno być problemu, ale jeśli już jest to 120x270 to i owszem... Lustro weneckie w domu sprawdza się co najwyżej w drzwiach. W przypadku łazienki wyłącznie szyba matowa, ew. ornamentowa a i tak spotykam to od święta.. - jeśli już to raczej są później zakładane żaluzje wewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102603-okna-pcv-panoramiczne/#findComment-7705662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
