scaut.00 29.05.2008 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 Witam,Usilnie poszukuje na forum jakiegos speca od wentylacji.Tak jak od okien jest tu jeden "guru" co pracuje od kilkunastu lat w zawodzie , sluzy swoja fachowa wiedza i radzi forumowiczom ("plaskiij" czy jakos tak), tak od wentylacji jak na razie nie widzialem nikogo. Czy jest ktos, kto zna sie na tym zagadnieniu i bedzie w stanie mi poradzic jaka powinna byc minimalna dlugosc komina wentylacyjnego, z czego , czy mozna pod kątem itd???pleaasee, help mee.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102605-forumowiczowy-specjalista-od-wentylacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 29.05.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 Źle zadane pytanie , tu Wszyscy się znają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102605-forumowiczowy-specjalista-od-wentylacji/#findComment-2487370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 29.05.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)A tam min. paragrafy 140-143, 147-150, 267. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102605-forumowiczowy-specjalista-od-wentylacji/#findComment-2487382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 29.05.2008 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 Jeśłl chodzi ci od długość komina wentylacyjnego wentylacji grawitacyjnej, to nie przejmuj sie, niezależnie czy dasz bardzo wysoki, czy bardzo niski, pionowo, czy pod kątem to i tak... nie bedzie działać poprawnie :-/ W lecie wogóle nie będzie spełniać swojej funkcji, w zimie będzie wyciągać za dużo powietrza... tak to już jest z wentylacją grawitacyjną. Na wentylacji zna sie moim zdaniem Adam_mk. BTW: jeśli chodzi o speca od okien, to ja myślałem, że jareko na tym forum gra pierwsze skrzypce, także jak widać kazdy może mieć "swojego" guru Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102605-forumowiczowy-specjalista-od-wentylacji/#findComment-2487440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
