  • 8 months później...
Na jakiej wysokości najlepiej wejść do budynku rurami od GWC. Czy pod ławami i kolanami w górę czy może w ścianie fundamentowej na głębokości 30-40 cm pod powiezchnia ziemi i ze spadkiem powiedzmy 2% w kierunku czerpni układać rury?? jakie śa za i przeciw obu rozwiązań?? Jeśli wejdę pod ławą to już 1,5 metra jeśli zakładam spadek 2% w kierunku czerpni i długość rury około 50m to koniec rury wypada gdzieś około 2,5 pod poziomem terenu, a tam już napewno mam wodę. Co proponujecie w takiej sytuacji??
https://forum.murator.pl/topic/102619-rury-do-gwc/#findComment-3023692
Jak układałem swojego rurowca to dolny końcowy punkt miałem około 2,20 a wychodzący 1,40 (wariant pod ławą). Wody w wykopie miałem z 20-30 cm i do tego jeszcze lało jak chol... . Koniec końców wszystko zasypane i do dnia dzisiejszego działa.
https://forum.murator.pl/topic/102619-rury-do-gwc/#findComment-3023851
Czyli że rura leżała w wodzie??
Powiedz jakich rur używałeś i jakiego rodzaju uszczelnień na połączeniu tych rur.
Normalnych kanalizacyjnych o najcieńszej ściance. Dodatkowo nie uszczelniałem - na razie do środka nic nie wcieka. Jak zacznie to wtedy będę się martwił.
https://forum.murator.pl/topic/102619-rury-do-gwc/#findComment-3024002
W tym momencie wykonuje drenaż na działce, czy mogę korzystając z wykopów pod drenaż umieścić w nich rury od GWC. Czy obie instalacje mogą być w tym samym wykopie. Rury od GWC jakoś bym uszczelnił przed wodą z drenażu.
Co myślicie o takim rozwiązaniu? To takie dwie pieczenie na jednym ogniu:)
https://forum.murator.pl/topic/102619-rury-do-gwc/#findComment-3025081
Tokaś
Montujesz rekuperator, czy jedynie GWC?
Co do przejścia przez fundament, to ja bym jeśli już kopać pod ławą, to głęboko, lepiej żeby się miała ona na czym opierać, a nie wisieć w powietrzu, bo czym się może skończyć takie zabranie jej podparcia to nie muszę chyba tłumaczyć :(.
Ja osobiście wszedł bym przez ścianę fundamentową, ocieplając rurę od góry tam gdzie już nie ma wystarczającej ilości ziemi kładąc styropian.
https://forum.murator.pl/topic/102619-rury-do-gwc/#findComment-3025382
A jakie najcieńsze ścianki udał Ci się znaleźć i czy możesz podać firmę lub nazwę tej rury??
Właśnie tego nie pamiętam. Ścianka była 3,2 lub 3,9 mm - najcieńsza jaką znalazłem dla zewnętrznej kanalizacyjnej. Wszystkie rury po 6m długości ułożone w 4 rzędowym Tichelmanie o nitce 18m.
https://forum.murator.pl/topic/102619-rury-do-gwc/#findComment-3025509
Ogólnie to dla rurowca jak jest woda w gruncie to lepiej jakby jej nie było. Drenaż o tyle może być niekorzystny że może wpływać na wymianę gruntu z włłaściwymi rurami. Trzeba by było zachować 1-1,5m odstępu pomiędzy nitką GWC a drenażu.
https://forum.murator.pl/topic/102619-rury-do-gwc/#findComment-3025524
Tokaś
A co to za zabranie podparcia na długości 20cm? Do tego wszystko zasypane. Ludzi stawiają domy na balach a ty martwisz się 20 cm?
https://forum.murator.pl/topic/102619-rury-do-gwc/#findComment-3025528
także myślę o gwc działka-piasek do głębokości ok 1,5-1,6m (wyszło przy kopaniu ławy), czy ewentualne "zakręty" na całym systemie( na prostej nie wyda na działce) bardzo obniżają skuteczność?
czy rury polecane do gwc + reku są drogie? czy ktoś może coś wspomnieć o producentach,? mile widziane na pw jakieś hurtownie z okolic Tarczyn, Pruszków, Grodzisk Maz.
https://forum.murator.pl/topic/102619-rury-do-gwc/#findComment-3029354
1. Ławie się nic nie stanie, jak pod nią dasz rurę - co to za głupoty? :o
2. Moim zdaniem lepiej dać pod ławą, niż robić przepust przez ścianę fund - kwestia temperatury. Im głębiej puścisz tę rurę, tym lepiej.
3. Dedykowane rury do GWC są WŚCIEKLE drogie.
https://forum.murator.pl/topic/102619-rury-do-gwc/#findComment-3029674
Podobno jeśli rury leżą w wodach gruntowych to lepsza wymiana temperatury następuje. A ma ktoś patent aby do rury nie wlewała się woda?? Mam na myśli rury kanalizacyjne czy taka standardowa uszczelka wystarczy bo wydaje mi sie że nie bardzo. Czym uszczelnialiście połączenia rur w swoich GWC??
Czy warto zrobic rurowca ze zwykłej rury a powiedzmy ostatnie 6-8 m z rur REHAU. W końcu co się tam ma zabić (bakterie)to się zabije nieważne czy na 50 czy na 8 metrach??
https://forum.murator.pl/topic/102619-rury-do-gwc/#findComment-3041977
Mam pytanie jezeli układacie rury w wodzie to jak pozbywacie się wody która wydziela się podczas działania GWC? W gruncie gdy poziom wody jest niższy od poziomu posadowienia rur GWC można zastosować coś w kształcie studni chłonnej, a co przy wysokim poziomie wody??
https://forum.murator.pl/topic/102619-rury-do-gwc/#findComment-3042136
