W przestrzeni między stropem poddasza użytkowego a dachem zamierzam ukryć rekuperator i jego rozprowadzenie. Nie przewiduję częstych przeglądów, ale co 6 miesięcy trzeba tam zajrzeć np. by wymienić filtry lub zmienić wkład.
Jak ukryć i wykończyć taką klapę w suficie (wykończony g-k), by nie rzucała się w oczy, nie hulał przez nią wiatr i by dawała się jakoś przesuwać. Główny nacisk kładę na estetykę. Lepiej umieścić ją w hallu czy łazience?
Dzięki za sugestie :)
https://forum.murator.pl/topic/10262-wy%C5%82az-klapa-na-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/
są takie klapy nawet razem z drabinką. zrobione ze sklejki, lub jakiejś innej płyty. u mnie w biurze jest taka pomalowana tak jak sufit. trochę się na niej bardziej zbiera kurz - widać. ale jak się ją zamknie, to jest w "licu" sufitu, tak, że widać tylko zarys. spróbuj w jakimś markecie budowlanym.
https://forum.murator.pl/topic/10262-wy%C5%82az-klapa-na-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-155812
Schody strychowe i już :D sam tak będę miał. Klapa schodów bedzie tak jak sufit wykończona karton gipsem, ocieplona i pomalowana.
Koszt niewielki od 250 do 350 za drewniane i masz gotowca bez żadnych kombinacji, po za tym może się zdażyć , że będziesz częściej zaglądał na strych, niekoniecznie do rekuperatora.
https://forum.murator.pl/topic/10262-wy%C5%82az-klapa-na-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-155928
