system wieszania górnych szafek - jaki?
witam
dzis gadalem z moim stolarzem i mam nowy temat do obczajenia - wieszanie górnych szafek.
mam opcje albo powiesic to na zwykłych mocnych metalowych mocowaniach ktore się przykręca do tyłu szafki (widoczne z zewnątrz), albo na tym systemie z regulacją, gdzie to małe pudełeczko jest sobie w środku szafki (niewidoczne z zewnątrz).
stolarz twierdzi że system zwykły jest mocniejszy i proponuje mi wlasnie to, bo ponoć tamten system z regulacją czasem nie wytrzymuje..
prosze o opinie bo nie chce się znowu w cos wpakować dziwnego..
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/102625-system-wieszania-g%C3%B3rnych-szafek-jaki/
witam
W żargonie na tkz. uszach ;)
http://img140.imageshack.us/img140/5140/zawieszkistaloweol4.jpg
Bardzo stary system do zawieszania szafek , pracochłonne zawieszenie oraz mniejsza dokładnośc spasowania szafek Kłopotliwy montaż i demontaż brak regulacji oraz wyeliminowanie ewentualnych błędów montażu (zazwyczaj montażyści regulują pewne niedociągnięcia podginając śrube w kołku rozporowym )Możliwosć opuszczania sie szafek przy niedokładnym montażu. Uszy na dzień dzisiejszy stosuje sie do wspomagania zawieszenia szafek na szynach do zawieszki z regulacją oraz do szafek wiszących z plecami pełnymi.Bardzo tani w zakupie
System oparty na szynie oraz zawieszek z regulacja
http://img293.imageshack.us/img293/1103/zawieszkaregulowana1sb0.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/6624/zawieszki2lt6.jpg
Przekrój
http://img293.imageshack.us/img293/4651/zawieszkaregulowana2ge1.jpg
Bardzo dokładny montaz ,stabilne zawieszenie szafek możliwosć regulacji ewentualnych błedów montażowych Bezproblemowy montaż i demontaz szafek,ten rodzaj montażu jak najbardziej polecam
Bzdura !!! Pod niektóre zawieszki wierci sie otwory w bokach na specjalne kołki (http://img124.imageshack.us/img124/3708/zawieszkaregulowana2ka6.jpg)
oraz dodatkowo przykreca sie wkrętami W niektórych tylko przykręca sie wkretami. Niestety jest jedna wada pod takie rozwiazanie szynowe zazwyczaj juz podczas produkcji szafek należy zmienic technologie i cofnac plecy (płyte pilsniową HDF ) o 1, 7 cm w głąb szafki ( w zależności od użytych zawieszek )
https://forum.murator.pl/topic/102625-system-wieszania-g%C3%B3rnych-szafek-jaki/#findComment-2488778
aha dostalem argumentację na użycie uszek:
ja nie mam na ścianie płytek tylko TAPETĘ - a mocowanie na szynie odsuwa lekko szafki i wtedy wiszą pod skosem, i potem trzeba by je odsuwać na dole i trzeba maskować szparę która powstaje.
ktos moze się wypowiedzieć na temat tej teorii?
https://forum.murator.pl/topic/102625-system-wieszania-g%C3%B3rnych-szafek-jaki/#findComment-2489397
no więc ja mam szafki na szynie. jak stoję w cz. dziennej pokoju to widze bok szafki i ona idealnie na całej długości przylega do sciany, a kafelki zaczynaja sie dokładnie pod szafką (a raczej szafka wisi na kafelkami), wiec nie wiem o czym ten pan bredzi.
czy on wczoraj postanowił zostac stolarzem, czy był stolarzem 20 lat temu i teraz wraca do zawodu?
https://forum.murator.pl/topic/102625-system-wieszania-g%C3%B3rnych-szafek-jaki/#findComment-2489644
ten pan stolarz to pewnie te stare zawieszki montuje w sposób starodowny kiedys widziałem na warsztatach szkolnych w zawodówce takiego oszołoma, który wbijał młotkiem wkręty mocując takie zawieszki i wtedy roszczepia się płyta wiórowa i na pewno jest to "pewniejszy" sposób montażu hehe.
https://forum.murator.pl/topic/102625-system-wieszania-g%C3%B3rnych-szafek-jaki/#findComment-2489666
bardzo to wszystko dziwne.
gdyby pan stolarz nie podjął tematu i powiesił mi wszystko na uszkach byłoby
wszystko ok bo bym nawet nie wyczaił, ale on postanowił podjąć temat, więc ja ten temat sprawdzam tu :)
w sumie jak z nim rozmawiałem to szafki już były zmontowane, tylko zostało tyły przybić, więc nie wiem czy to nie jest też przeciwwskazanie bo @bezele napisał że przy budowie szafek trzeba to wziąć pod uwagę, może już było za późno i dlatego zaczął mi wkręcać temat uszek? ale po co wtedy go podejmował?
niby detal ale wkurza mnie takie podejście..
https://forum.murator.pl/topic/102625-system-wieszania-g%C3%B3rnych-szafek-jaki/#findComment-2489771
Mocowanie na szynie odsuwa lekko szafki dlatego żeby przlegały do ściany to muszą właśnie być cofnięte plecy szafki, ja miałem podobny problem chciałem mocować na szynie ale ze względu że sam skręcałem te szafki to trudno mi było cofnąć te plecy, dlatego zdecydowałem się na uszka. Stolarz pewnie nie cofnął pleców i teraz jak zamontuje na szynie to będzie tak jak twierdzi.
https://forum.murator.pl/topic/102625-system-wieszania-g%C3%B3rnych-szafek-jaki/#findComment-2491404
KOLEJNA GENIALNA AKCJA MOJEGO STOLARZA:
muszę wyciąć sobie otwór w zlewozmywaku bo on mi tego nie zrobi. ręce opadają.
Hm... jeżeli chodzi Ci o wycięcie otworów pod baterie lub zawory mimośrodowe w zlewie stalowym to ma racje te otwory powinny byc wyciete w sklepie gdzie zakupiłes zlew Co innego jeżeli ma wyciac otwór w blacie, czy to na baterie lub otwór na montaż zlewu.
https://forum.murator.pl/topic/102625-system-wieszania-g%C3%B3rnych-szafek-jaki/#findComment-2511371
Oj nie , plecy cofa sie w szafkach wiszących nie dlatego żeby boki dolegały do ściany tylko dlatego że wymaga to konstrukcja zawieszki (specjalny wrąbek który wchodzi w kanałek pod HDF- ke)
http://img217.imageshack.us/img217/986/20080612328lv8.jpg
Można tez uniknac kanałka wszystko zależy od rodzaju użytych zawieszek
http://img514.imageshack.us/img514/3831/20080612329yx4.jpg
Niestety system szynowy "odsuwa" szafkę o gr.zastosowanej szyny od sciany Można tego uniknac tylko po przez docieciu szyny na taka dł jaka jest szer. szafki w jej swietle (wymiar wieńca)Wada to docinanie szyn do kazdej zawieszonej szafki Ten system(na ciągłej szynie) rewelacyjnie sprawdza sie gdy krawedzie szafki opieraja sie na glazurze w innym przypadku niestety ale szafka będzie wisieć pochyle wzgledem ściany i konieczne jest podłozenie "czegoś " pod dolna partie szafki .A jezeli chodzi o ta szpare pomiedzy szyna a glazura (0.7~0.8 mm) jest jak najbardziej wskazana po przez wentylowanie zawieszonych szafek(ściana - szafka )Jeżeli w ciagu zawieszonych szafek zleży nam żeby tej szpary nie było widac (miejsce szczególnie widoczne ) trzeba krańcowy bok zrobic szerszy o gr.zastosowanej glazury oraz wykonac odpowiednie wyciecia w boku Ale wszystkie takie detale trzeba wnieść przed produkcja szafek zeby nie było pózniej zadnych nie domówień ,wszak kazdy detal czyni kuchnie niepowtarzalną I to chyba wszystko na temat zawieszenia szafek mam nadzieje ze troszkie pomogłem :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/102625-system-wieszania-g%C3%B3rnych-szafek-jaki/#findComment-2511541
  • 5 years później...
witam, właśnie wieszam szafki kuchenne na szynie , dół opiera się na glazurze ale zakres regulacji zawieszek nie pozwala odsunąć ich od ściany tak daleko żeby wyrównać pion , większy problem mam z szafka narożną - jedna strona w ogóle nie łapie szyny a szafka jest pochylona góra do ściany dół odstaje na glazurze. Macie jakis pomysł ? - oczywiście najprościej jest wyrzucić szyny i zastosować kołki , ale trzeba dokupic uszy / haki ,od nowa wiercić itd.
Czy sa może zawieszki z większym wysięgiem /wysuwem ?
https://forum.murator.pl/topic/102625-system-wieszania-g%C3%B3rnych-szafek-jaki/#findComment-6469361
  • 1 year później...
Co do zawieszek z większą regulacją to nie wiem.
Jest w miarę prosty sposób na dopasowanie szafek, otóż chodzi o przycięcie tylnej części korpusu na głębokość płytek. Podobne nacięcie robi się chcąc zachować ciągłość listwy montażowej z tym, że podcina się wtedy na listwę. Wadą tego rozwiązania jest konieczność wykonania bardzo precyzyjnego cięcia w miejscach widocznych zwykle na zakończeniach wiszących szafek lub w miejscu sąsiadującym z okapem wolno wiszącym. Zaletą natomiast jest zachowanie pionu, minimalizacja przestrzeni jaką zajmują szafki, wzmocnienie całej konstrukcji przez zmniejszenie wysunięcia zawieszek i wsparcie większej części korpusu o ścianę no i większa estetyka, choć nie zawsze.
W przypadku omawianego narożnika, zdecydował bym się jednak na kołki, przynajmniej w narożniku, dzięki czemu nie zmienią się wymiary kuchni, a przynajmniej w porównaniu z tym co masz obecnie.
https://forum.murator.pl/topic/102625-system-wieszania-g%C3%B3rnych-szafek-jaki/#findComment-7054161
  • 3 weeks później...
Musisz połączyć kilka różnych elementów łączących. Najlepiej jak wypierzesz kątowniki i wsporniki ze specjalnymi wkrętami. Ja akurat dałem u siebie łączenia na prawdę wyjątkowo solidne. Zależało mi, aby szafka była w stanie wytrzymać duże obciążenie na pojedynczą półkę.
Nawiasem mówiąc takie wsporniki świetnie sprawdzają się np. w meblach pod zabudowę. Wówczas można na nich nieco oszczędzić instalując większe i szersze łączenia.
https://forum.murator.pl/topic/102625-system-wieszania-g%C3%B3rnych-szafek-jaki/#findComment-7078841
