TomekGREG 29.05.2008 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 Stare budownictwo. Poddasze. Rozstaw między legarami wynosi 92 cm. Czy te odległości nie są zbyt duże by położyć deskę lub płytę OSB (22mm)? Jeśli tak to jak z temu zaradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102640-p%C5%82yta-osb-czy-deska-pod%C5%82ogowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.05.2008 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 Przejrzyj archiwum. Temat się pojawiał. Ale na szybko:- dla 22mm OSB to rozstaw powinien być z 60cm a nie 92 - to już trochę za dużo - zajrzyj na stronę kronopola - tam są wytyczne - możesz na istniejące legary dać w poprzek łaty drewniane i dopiero na nie płytę OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102640-p%C5%82yta-osb-czy-deska-pod%C5%82ogowa/#findComment-2488749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PL-PROJEKT 03.06.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Rzeczywiście, to za duża rozpiętość. Jeżeli dasz nowe legary w poprzek, to znaczy to, że będziesz musiał liczyć ze zwiększeniem wysokości konstrukcyjnej o jakieś 5 cm Alternatywą może być druga warstwa OSB. Można to przeliczyć, można wypróbować doświadczalnie. Spróbuj drugi wariant i poskacz sobie na 2 skręconych płytach. Nie powinny się odczuwalnie uginać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102640-p%C5%82yta-osb-czy-deska-pod%C5%82ogowa/#findComment-2496035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
