Czy to jest normalne, ze szafa wnękowa z drzwiami przesuwnymi
(Raumplus) zamontowana na krzywej podlodze ma prawo nie domykac sie
z jednej strony?
Drzwi wyregulowano tak, by rowno dochodzily do jednego boku (lewe
drzwi do lewego a prawe do prawego). Niby wszystko jest ok, ale
jesli przez pomylke lewymi drzwiami dojade do prawego boku szafy to
u gory powstaje mi szpara ok 1-1,5 cm. Podobna sytuacja jest z
drugimi drzwiami. Montazysci kwestie szpar tlumacza krzywa podloga.
Ale w koncu to miala byc szafa na wymiar, dodam ze dosc droga, wiec
chyba te drzwi powinny dochodzic z kazdej strony. A moze jednak nie
mozna tego zrobic dokladniej? Juz sama nie wiem :(.
Ewa
https://forum.murator.pl/topic/102645-szafa-wn%C4%99kowa-a-krzywa-pod%C5%82oga/
jeżeli chcesz mieć drzwi trapezowe a nie prostokątne, to pewnie by się dało tak zrobić, aby przy krzywej podłodze dolegały do obu ścian bez problemu. Tylko jak by to wyglądało.
Nie lepiej było "podprostować" podłogę tak, aby prowadnice szły po równym, nawet sztucznie coś pod nie podkładając. Wtedy nie byłoby problemu
https://forum.murator.pl/topic/102645-szafa-wn%C4%99kowa-a-krzywa-pod%C5%82oga/#findComment-2489273
Bardziej mi chodzi o to, czy boku szafy nie mozna troche pochylic. Tak by drzwi sie domykaly. Wiem, ze wtedy bok szafy nie bedzie przylegal do sciany. Ale wlasciwie i tak nie do konca przylega :(, wiec to nie jest takie wazne.
Troche zreszta mnie zdziwil argument z krzywa podloga, bo jakies pol roku temu kladlismy nowy parkiet i parkieciarz robil wylewke samopoziomujaca. Czyli albo parkieciarz schrzanil robote albo Ci monterzy cos kreca :(.
A tak przy okazji sprawdzilam rano nasza podloge i poziomica nie wykazuje jakiejs specjalnej krzywizny. Oczko poziomicy moze leciutko odbiega od srodka ale zdecydowanie miesci sie w przedzialce.
Nie wiem tylko jaka jest granica bledu jesli chodzi o poziom podlogi, zeby szafa domykala sie z kazdej strony.
https://forum.murator.pl/topic/102645-szafa-wn%C4%99kowa-a-krzywa-pod%C5%82oga/#findComment-2489312
z jednej strony?
Nie ,nie jest.Najwyrażniej montażyści wyregulowali drzwi do jednego boku sąsiadującego po zamianie drzwi z lewego na prawy powstaje szpara ,szafa nie trzyma pionu . Nie powinno Cię interesować to że masz troszkie krzywą podłogę od tego są nóżki regulowane żeby je stosować.Tak z ciekawosci jaką dł. ma twoja szafa że
Na coś musza zwalić :-?a to że podłoga krzywa a to że deszcz pada, a ja bym zmierzył przekątną tej szafy
A pewnie że powinny,ja proponuje demontaż wstawienie nóżek regulowanych ustawienie przekątnej i wyregulowanie drzwi na prowadnicach czyli montaż od poczatku .
https://forum.murator.pl/topic/102645-szafa-wn%C4%99kowa-a-krzywa-pod%C5%82oga/#findComment-2493784
podłączę się pod problem
szafa zabudowana ,ale dla odmiany mamy krzywą ścianę/tak jest w projekcie że trochę się rozchyla/i z jednej strony maskownicę,właściwie to jeszcze nie mam/na razie jest szpara/ale mam mieć.
pytanie :czy to normalne żeby robić maskownicę do szafy wnękowej,myślałam że jak jest do zabudowy to powinna być tak zrobiona żeby była od ściany do ściany?
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/102645-szafa-wn%C4%99kowa-a-krzywa-pod%C5%82oga/#findComment-2496105
tak jak zauważyliscie, jest to szafa na zamówienie i moze być w rózny sposob zrobiona,to zalezy od projektanta. Drzwi oczywiście mogą idealnie pasować z każdej strony ale to wieksze koszty bo muszą sie w szafie pojawić listwy cokołowe pasowane do krzywizn. To koszt materiału + duza czasochłonność + umiejętnosci stolarskie (teraz jest z tym różnie). To zależy od firmy i od klienta. Są klienci, którym to nie przeszkadza ( byle jak najtaniej ) i tacy, którzy wolą doplacić za jakość, a również i niektóre firmy idą na ilość i nie informują klientów o wszystkim. Radzę korzystać ze sprawdzonych wykonawców.
https://forum.murator.pl/topic/102645-szafa-wn%C4%99kowa-a-krzywa-pod%C5%82oga/#findComment-2502452
Dziekuję wszystkim za podpowiedzi.
A oto zakończenie historii ;). Po raz kolejny okazało się, że jak "fachowiec" mówi "nie da się", to wcale to nie znaczy, że rzeczywiście sie nie da :(. W moim przypadku okazało się, że podłoga jest lekko wklęsła (1-2 mm) na środku szafy (szafa ma długość 1,6 m) i wystarczylo podlożenie pod prowadnicę cienkiego kawałka taśmy PCV i wykończenie tego kitem do parkietu (zeby brud nie zbieralł sie w szparze).
Poprawkę widać dopiero jak się uklęknie i dokładnie przyjrzy.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/102645-szafa-wn%C4%99kowa-a-krzywa-pod%C5%82oga/#findComment-2514655
Fajnie, że w tym przypadku tak się udało :) Jest jednak wielu pseudofachowców. Cżęsto spotyka się rozwiązanie, gdzie tor dolny jest bezpośrednio na podłodze, wówczas nie mozna by było tak się ratować. Nawiasem lepiej tak nie róbcie.
https://forum.murator.pl/topic/102645-szafa-wn%C4%99kowa-a-krzywa-pod%C5%82oga/#findComment-2514843
