Są. Pewnie są i cieplejsze.
Mam "DZIADKA", zwykłego, nie antywłamaniowego. Cytat z oferty:
Drzwi zewnętrzne wykonane są na bazie płyty warstwowej, ocieplanej pianką poliuretanową. Konstrukcja ramy wykonywana jest z drewna sosnowego klejonego. Technologia taka pozwala na produkcję drzwi o wysokich parametrach izolacyjności termicznej i szerokiej gamie wzorów i modeli. Głównym atutem takich drzwi jest ich duża odporność na bardzo przecież zmienne i surowe warunki atmosferyczne, panujące w naszej strefie klimatycznej. Osiągnęliśmy to stosując wysokogatunkowe odmiany rodzimej sosny, przerabianej według najnowszych technologii obróbki drewna. Połączenie tych cech z bardzo atrakcyjną ceną, czyni je dostępnymi dla szerokiego grona klientów i gwarantuje wieloletnią satysfakcję z ich użytkowania. Dzięki zastosowaniu płyty warstwowej możliwe stało się uzyskanie doskonałych parametrów izolacyjności cieplnej o wartości U=1,15 W/m2/K.
Więcej: http://www.dziadek.com.pl/
https://forum.murator.pl/topic/10267-drzwi-wejciowe-u-lt-12-wm2k-czy-s-takie/#findComment-157520
  • 1 month później...
Znalazłem też drzwi Diplomat:
http://multitrade.com.pl/diplomat.htm
http://www.dlh.pl/strona.php?src=produkty-drzwi-zewnetrzne
http://www.egzodrew.com.pl/drzwi-zewn.htm
Chwalą się U=1,0 W/m2K
Czy ktoś takie drzwi użytkuje i mógłby coś na ich temat powiedzieć?
https://forum.murator.pl/topic/10267-drzwi-wejciowe-u-lt-12-wm2k-czy-s-takie/#findComment-188688
A masz ich aprobatę techniczną?
Ja kiedyś przeczytałem aprobatę techniczną jednego producenta, co się chwalił drzwiami U=0,55 W/m2K. W aprobacie stało tak:
ościeżnica (stojak in nadproże): 1,21 W/m2K, mostek cieplny: 0,17 W/mK
próg: 1,54 W/m2K, mostek cieplny 0,21 W/mK
skrzydło: 0,69 W/m2K
Średnio to wyszło (dla drzwi 100 x 210) - przyjmuję próg jest 5 cm, a ościeżnice 10 cm)
U=[1,21*(0,1*2,1+0,1*0,8+0,1*2,1) + 1,54*0,8*0,05 + 0,69*0,8*1,95 + 0,17*(2,05+0,8+2,05) + 0,21*0,8] / (1*2,1)
= 1,31 (W/m2K)
Bez uwzględnienia mostków termicznych na styku ościeżnicy, progu i skrzydła wyszłoby 0,83 W/m2K.
https://forum.murator.pl/topic/10267-drzwi-wejciowe-u-lt-12-wm2k-czy-s-takie/#findComment-188699
Gość Jezier-niezalogowany
Nie mam ich aprobaty i zdaję sobie sprawę, że ten współczynnik to jest tylko w skrzydle i to w miejscu gdzie pianki jest najwięcej. Ale spotkałem się już z taką opinią u jednego sprzedawcy drzwi drewnianych. Na moje pytanie czy te drzwi są jakoś ocieplone odpowiedział: panie, a po co przecież drewno to najcieplejszy materiał.
https://forum.murator.pl/topic/10267-drzwi-wejciowe-u-lt-12-wm2k-czy-s-takie/#findComment-188830
Ludzie nie dajcie się nabierać oszustom!
Też szukałem najcieplejszyh drzwi, ale wartości <1 są fikcją. Większość drzwi ma ocieplenie styropianem/pianką o grubości do 2 cm. A co to oznacza, ano że U= około 1,5-1,6 uzwględniając już warstwę drewna (lambda drewna sosonowego/świerkowego = 0,3; całkowita grubość skrzydła 66 mm).
A wracając do firmy Dziadek - skrzydło cienkie (chyba 56 mm), ocieplenie 1,5 cm pianki poliuretanowej. Tak więc U = około 2.
https://forum.murator.pl/topic/10267-drzwi-wejciowe-u-lt-12-wm2k-czy-s-takie/#findComment-188835
U<1 dla drzwi to nie fikcja. Jest wiele takich drzwi z oficjalnymi certyfikatami. Tylko, że tych drzwi to w Polsce jeszcze nie znalazłem. A za granicą to ceny mają kosmiczne (mi taka jedna firma dała ofertę na drewniane 140x210 na 3000 EUR). No i skrzydła w tych drzwiach to jakieś 8-10 cm.
Ale ten Diplomat to wygląda obiecująco. Skrzydło ma 65 mm, a sama pianka około 50-55. Więc może faktycznie całe drzwi mają U=1. Jeszcze będę się rozglądał.
https://forum.murator.pl/topic/10267-drzwi-wejciowe-u-lt-12-wm2k-czy-s-takie/#findComment-188915
Za parę tygodni te drzwi (Diplomat) sobie pooglądam (z przekrojami). Jak na razie wiem tyle, że to jest płyta poliuretanowa, obłożona obustronnie balchą, na którą jest naklejona sklejka drewniana.
Nie wydaje mi się, aby te blachy + sklejki zabierały więcej miejsca niż 1,5 cm, ale pożyjemy, zobaczymy.
https://forum.murator.pl/topic/10267-drzwi-wejciowe-u-lt-12-wm2k-czy-s-takie/#findComment-188962
Ja kupiłem drzwi CAL. Podobno ciepłe. Nawet 0,8.
http://www.calsc.com.pl/nowo.html
Dostałem odpowiedź od CAL:
"Nasze drzwi zewnętrzne płytowe, chociaż dobrze izolowane nie mają w całości współczynnika izolacyjności 0,8 (W/m2K). W folderze jest określenie "Skrzydło ... wraz z dociepleniem o współczynniku izolacyjności cieplnej k=0,8 (W/m2K)". Współczynnik ten dotyczy ocieplenia. Drzwi w całości mają ok 2 (W/m2K)."
radex, jesteś górą.
https://forum.murator.pl/topic/10267-drzwi-wejciowe-u-lt-12-wm2k-czy-s-takie/#findComment-189182
  • 8 years później...
radex, jesteś górą.
Nie wiem, czy ktoś to jeszcze czyta, bo data jakaś stara. Drzwi z kolekcji Arktycznej CAL maja współczynnik 0,8 W/m2K. Jest to współczynnik dla całych drzwi. Dotyczy to drzwi referencyjnych (o wymiarach teoretycznych, porównawczych) sosnowych. Praktycznie oznacza to, że dla realnych jest minimalnie (o ułamek Wata)wyższy. Drzwi referencyjne, to drzwi o wymiarach przyjmowanych do obliczeń wspólnych dla wszystkich badanych drzwi. Chodzi o to, żeby można było porównać drzwi różnych producentów.
radex nie jest górą
https://forum.murator.pl/topic/10267-drzwi-wejciowe-u-lt-12-wm2k-czy-s-takie/#findComment-5170672
