Chcę w sypialni oprócz podłogowego zrobić ścienne, na ścianie działowej 12 suporex, czy mogę wykorzystać te same rury i po prostu przejść z podłogi rurą na ścianę (w zagięciu rura w peszlu)?
Czy konieczny jest jakiś specjalny tynk?
Podłogi się dylatuje, czy taką podgrzewaną ścianę też (wydaje mi się, że nie ma potrzeby)?
Może ktoś ma, proszę o wrażenia.
Pozdro Mergiel
https://forum.murator.pl/topic/102671-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/
Pozdro Mergiel
Raczej powinieneś zrobić osobny obwód - przynajmniej tak będzie u mnie. Tynk zwykły jedynie wzmacniany plastikową (ze względu na możliwość powieszenia w przyszłości obrazów) siatką. Specjaliści mówią, że lepiej jest wykorzystać ścianę zewnętrzną niż działową (ale za to mogę zaraz dostać po głowie od innych :) ).
https://forum.murator.pl/topic/102671-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2490060
Dlaczego osobny obwód? Czy chodzi o ewentualne uszkodzenie rur przy przejściu z poziomu do pionu?
Będziesz miał tynk cementowo - wapienny układany ręcznie czy maszynowo?
Pomieszczenie mam około 14mkw, z czego łóżko to już 4mkw, a do tego współspacz by chciał mieć wokół niego panele lub korek , a nie mieć kaloryfera.
Na podłogówkę zostaje około 6mkw, na ścianę trzeba by dać co najmniej drugie tyle. To wszystko małe powierzchnie i szkoda mi robić oddzielne obwody, chyba, że to konieczne.
Jakoś na ścianę zewnętrzną się obawiam, co będzie jak gdzieś wyjadę na dłużej i padnie mi ogrzewanie?
Czy na ścianę dajesz taką samą rurę czy cieńszą?
Pozdro. Mergiel
https://forum.murator.pl/topic/102671-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2490640
Poza tym ogrzewanie dał bym tylko do wysokości 1,5 m albo jeszcze niżej, właśnie ze względu na obrazy.
Pozdro. Mergiel
Jeśli chodzi o wysokość na których montujesz rurki to:
1. Kładziesz rurki co 10 cm.
2. Przy jednej z rurek dajesz drut miedziany
3. W przyszłości jak będziesz chciał powiesić obraz odmierzysz sobie od znalezionego drutu.
Jeśli chodzi o obwody to są pewne ograniczenia. Czy masz obliczone zapotrzebowanie cieplne w pomieszczeniu? Ile mb rurek musisz położyć? Jesli przegniesz z długością obwodu to:
1. Spadnie wydajność cieplna.
2. Będziesz musiał zastosować silniejszą pompę.
https://forum.murator.pl/topic/102671-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2490950
obwód mam wyliczony na cały pokój i on pozostanie stały, tylko chciałbym aby jego części przeniosła się z podłogi na ścianę.
Niestety nie znam żadnego użytkownika takiego ogrzewania, obawiam się, że ma ono wszystkie wady ogrzewqania podłogowego i grzejnikowego razem.
Pozdro. Mergiel
https://forum.murator.pl/topic/102671-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2490991
Niemcy mówią, że ogrzewanie ścienne jest prawidłowym, dobrym ogrzewaniem podłogowym.
Ogrzewanie ścienne stosuję się przede wszystkim na ścianach zewnętrznych, potem jeśli moc danego pomieszczenia nie jest pokryta, zabieramy sięza ściany wewnętrzne.
Wydajność z 1m^2 przy rurach do ogrzewania podłogowe to około 100-150W, przy modułach miedzianych do 440W.
https://forum.murator.pl/topic/102671-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2491327
Dzięki za info.
Czy rury układa się w bruzdach?
Mergiel
Najtaniej układa się na zaczepy (podobnie jak kable elektryczne), najwygodniej i naszybciej na stelażach. W przypadku stelaża musi być położone około 4 cm tynku.
https://forum.murator.pl/topic/102671-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2491725
Mamy zrobione ścienne w pokojach na górze (jeszcze nie mieszkamy). Rurki są zaczepione do specjalnych listew przymocowanych do ściany. Do tynku trzeba dodać specjalne włókna, żeby potem nie pękał.
O wadach ściennego nie słyszałam, sprawdzałam u znajomych, którzy użytkują ten system (jedni 11 lat, drudzy 7 - są baaaaardzo zadowoleni).
Do wieszania obrazków trzeba sprawdzić, w którym miejscu są rurki, żeby się nie wbić w rurkę. Służy do tego specjalna folia termoczuła. Ktoś na forum podawał domowy sposób sprawdzania: spryskanie ściany wodą - widać gdzie wysycha szybciej.
Oprócz tradycyjnych rurek plastikowych jest włoski system, w którym jak klocki układa się na ścianach płyty z wbudowanymi rurkami miedzianymi, ale jest to cholernie drogie, więc nawet się tym dokładnie nie interesowałam.
Życzę udanych wyborów :wink:
https://forum.murator.pl/topic/102671-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2491782
Też się nad takim ogrzewaniem zastanawiam (dla tych pomieszczeń, w których nie będzie podłogówki). Nurtuje mnie jedno pytanie: czy przy rurkach zamontowanych na ścianach zewnętrznych część ciepła nie będzie uciekać na zewnątrz? Zapewne jakaś część będzie. A zatem, czy jest możliwość dodatkowego zaizolowania takiego systemu (np. jakaś folia izol.)? Może ktoś słyszał o takim rozwiązaniu?
https://forum.murator.pl/topic/102671-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2491787
Jest specjalna folia, myśmy jej nie dali. Czy zrobiliśmy dobrze? Nie wiem, czas pokaże :wink:
Zrobiliście bardzo dobrze :). Taka folia praktycznie nic nie daje.
Nie jestem przekonana, że zupełnie nic nie daje. Podobnie stosuje się folię do okrywania gorących potraw, żeby nie wystygły i działa "ocieplająco".
Teraz już po ptakach, tynki zrobione :wink:
https://forum.murator.pl/topic/102671-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-2501654
