emil_d 20.06.2008 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 I jeszcze jedna sprawa. Będe to robił pierwszy raz więc potrzebne by mi było zestawienie materiałów i narzędzi jakie będę potrzebował... 1. Luksfery w ilości niebędnej do zaklejenia okien 2. Listwa montażowa do luksfer - taka plastikowa (na zdjęciach u mnie widać takie coś białego na dole) 3. Prowadnice metalowe - trzy druty zespawane ze sobą (w każdym supermarkecie budowlanym dostępne w okolicach luksferów) 4. Drut 6mm2 (pozostałość po budowie) - po jednym pionowym pręcie pomiędzy luksfery 5. Gwóźdź i młotek - do robienia dziur w pustakach ceramicznych (jakoś trzeba zakotwiczyć prowadnice w ścianie) 6. Szpachelka do nakładania kleju 7. Krzyżaki w Twoim przypadku (3 na warstwę) 8. Kliny do dystansowania (ja użyłem drewna) 9. Pianka do opiankowania 10. Miarka 11. Ołówek 12. Szlifierka do przecinania drutu lub brzeszczot 13. Cegły 14. Klej - najlepiej do lukswerów mrozoodporny (kupiłem worek 25 kg) - z 5 kg mi zostało. Pamiętaj, że luksfera ma 19x19 cm - do tego dochodzi 1 cm kleju. Warto też na dole zostawić 3,5 - 4 cm na parapet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102672-luksfery/page/2/#findComment-2526475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 20.06.2008 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 W moim przypadku pręty pionowe raczej nie wchodzą w grę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102672-luksfery/page/2/#findComment-2526611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 07.07.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 No to sie pochwalę. Wszystko zrobione "temi ręcami". Pręty dałem w pionie i co drugi w poziomie. Wyszło chyba nieźle jak na pierwszy raz http://images32.fotosik.pl/312/7fc6093f84680853med.jpg http://images33.fotosik.pl/312/2b301128bec7030amed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102672-luksfery/page/2/#findComment-2555592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniace 09.07.2008 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 Jak ja się cieszę Też wstawiam ściankę z luksferów 3/4 czyli 12 sztuk. Może to nie duże okienko, ale mam nadzieję, że pięknie wkomponuje się w moją klatkę schodową. Przy okazji chciałabym uczulić kupujących: pytajcie czy luksfery, które wybraliście nadają się do montażu na zewnątrz. razem z mężem wybraliśmy śliczny kolorek i wzór, już ładowaliśmy na wózek, kiedy obsługujący nas ( swoja drogą bardzo przystojny koleś) spytał gdzie je wykorzystamy? no i okazało się, że nas cudowny kolorek musimy wymienić na inny, bo nie nadaje się do zewnętrznego montażu A my do niego, że dlaczego nie napisali, że to są wewnętrzne, a tamte zewnętrzne????? Przyznał nam rację, że to ich nie dopatrzenie:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102672-luksfery/page/2/#findComment-2558669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 09.07.2008 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 Ja niestety nie zwróciłem na to uwagi i nie mam pojęcia czy sa do użytku wewnętrznego czy zewnętrznego. No cóż, pożyjemy zobaczymy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102672-luksfery/page/2/#findComment-2559455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniace 10.07.2008 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2008 IRYSY ten koleś powiedział nam, że jeżeli wstawimy wewnętrzne, to po roku stracą kolor i zaczną w środku parować, czy coś takiego Dlatego woleliśmy nie ryzykować Chociaż kolorek był sliczny, piękna soczysta zieleń A teraz mam brąz, pocieszam się tym, że ładnie będzie się komponował ze schodami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102672-luksfery/page/2/#findComment-2560327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 10.07.2008 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2008 Wydaje mi sie , że rzecz dotyczy luksferów o zdecydowanych i mocnych kolorach, które przepuszczają niewiele światła. Luksfery zamontowane przeze mnie przepuszczają dużo światła i w pomieszczeniu rzucają tylko delikatna zielonkawą poświatę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102672-luksfery/page/2/#findComment-2560425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniace 10.07.2008 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2008 Dokładnie tak..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102672-luksfery/page/2/#findComment-2561500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar-Tur 31.07.2008 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Witam. Ja też będę robił okna z luksferów . Mam do zrobienia dwa okna 40x40 cm. i dwa okna 100x140 cm. I o ile te mniejsze nie potrzebują kotwienia do ściany, to te duże pewnie tak. Interesuje mnie, jak to zrobić w ścianie z Ytonga. Czy po prostu wywiercić w niej dziury i dać dłuższe pręty metalowe, tak żeby wchodziły w ścianę? Czy też są jakieś specjalne kotwy do tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102672-luksfery/page/2/#findComment-2596410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawulon102 13.08.2009 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Jak możesz to pokaż na forum zdjęcia tych okien z Glasspolu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102672-luksfery/page/2/#findComment-3480715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Famelia 10.10.2009 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Ponieważ mam ścianę salonu wychodzącą na schody i drzwi wejściowe sąsiadów, postanowiłam zrobić doświetlenie w postaci czegoś takiego: http://i590.photobucket.com/albums/ss350/Famelia/luksfery2.jpg Tylko jak to rozwiązać kładąc stosunkowo cienki pustak w ścianie grubości 25 cm? Wyrównywać do zewnątrz czy wewnątrz? Szczerze mówiąc, to drugie rozwiązanie pasowałoby mi bardziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102672-luksfery/page/2/#findComment-3610192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ******b 10.10.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Też będę miała luksfery w garażu, a Wasze rady są bardzo cenne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102672-luksfery/page/2/#findComment-3610246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 10.10.2009 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Szukam na naszym rynku luksferów, tak na oko 100 x 25, które widziałem na klatkach schodowych w nowych blokach w Wilanowie. Szukałem zdjęć i jakiejkolwiek oferty producentów, ale bez skutku. Prezentują sie ładnie, maja mleczne szkło, jedynie łączenia na silikon nie przypadły mi do gustu. http://img194.imageshack.us/img194/5789/paneleszklane.jpg[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102672-luksfery/page/2/#findComment-3610326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monterek 11.10.2009 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 To profilit (kiedyś vitrolit), a nie luksfery. Zawsze jest łączony na silikon. Za to luksfery mają lepszą izolację termiczną i akustyczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102672-luksfery/page/2/#findComment-3611576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justo 06.06.2016 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 gdzie kupujecie luksfery? wyceniałam u producenta ( przez internet) cena w modułach kosmiczna - jak to wychodzi gdy kupuje się pojedyncze i płaci komuś za robociznę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102672-luksfery/page/2/#findComment-7115676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
