Ludzie ratujcie, bo zwariuję od własnych myśli.
Wczoraj wykopali mi fudamenty na głebokość 1m, ponad ziemią będzie jeszcze 75cm (zgodnie z projektem).Ławy są już zaszalowane, jutro będzie zbrojenie, w poniedziałek chudziak i w środę lejemy beton- 40cm..
Na moje pytanie kiedy rozprowadzimy instalację wod-can murarz powiedział, że on sie raczej na hydraulice nie zna i tu jest problem, bo mój hydraulik wybył na saksy i będzie za miesiąc, więc porady osoby bezpośrednio zainteresowanej brak. Do działki nie jest jeszcze doprowadzona woda, sieć wodociągowa jest w projekcie i wiem, że będzie położona na głębokości 1,80m pod ziemią.
Moje pytanie dotyczy tego w którym momencie należy zamontować rurę pe32 (wiem od sąsiada) aby nie było za późno i później nie kuć posadzek.
Zgodnie z projektem zawór i wodomierz ma być w kotłowni, która mieści sie w krańcowej części domu i na projekcie widać, że rura doproadzająca przebiega przez całą szerokość domu. Jak prawidłowoją ją położyć żeby było dobrze.
Zaznaczam, że wodociąg będzie na głębokości 1,80m, fundamenty są wykopane na 1m.
https://forum.murator.pl/topic/102675-kiedy-rury-wod-kan/
Witaj,
Generalnie trzeba kombinować tak, aby później nie narobić sobie kłopotu. Ja pod ławą dalem rurę fi50, a po wybudowaniu ścian fundamentowych, ale przed wylaniem podłogi wyprowadziłem rurę do wody. Teraz wystaje w kotłowni, a z drugiej strony tuż przy granicy mojej działki, gdzie będę miał zasuwę. Tak więc rób to przed wylewką, bo inaczej - szkoda wylewki. :wink:
W trakcie murowania ścian fundamentowych zostawiłem sobie dziury na kanalizację - zarówno na ścianie zewnętrznej, jak i w środku. Podobnie w rurą doprowadzającą powietrze do kominika.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/102675-kiedy-rury-wod-kan/#findComment-2490162
Wodę dostaniesz pewnie rurą o średnicy 5 cm - spokojnie zmieści Ci się w styropianie więc możesz wodę zrobić dopiero przed wylewkami. Jesli chodzi o przyłącze to nie ma problemu aby rozkuć kawałek wylewki i przepuścić rurę w miejscu do tego niezbędnym (będę tak robił przy przyłączaniu pompy ciepła). To nie jest jakoś mocno czaso i pracochłonne.
https://forum.murator.pl/topic/102675-kiedy-rury-wod-kan/#findComment-2490183
A gdyby tak rury doprowadzjące wodę pociągnąć wzdłuż desek szalunkowych? Wykop mam bardzo szeroki, więc spokojnie będą sobie leżały obok chudziaka? Zacznę prowadzić od garażu i skończę na kotłowni, która mieści się za garażem. Niewie tylko czy to dobry pomysł.
Kurcze, mam mętlik w głowie. Żeby baba zajmowała się takimi sprawami!
https://forum.murator.pl/topic/102675-kiedy-rury-wod-kan/#findComment-2490240
a konkretnie to masz projekt przyłącza wodnego (wodno-kanalizacyjnego) czy opierasz się tylko na nic nie znaczących kreskach zaznaczonego wodociągu w projekcie budowlanym?
bo np od projektu przyłącza moze zalezeć głębokość posadowienia wodociągu i odległość od domu, umiejscowienie zespołu wodomierza, jak również wymóg podłaczenia wody np. rurą fi32 w osłonowej fi 63mm (i tu odpada pomysł z 50-tką kanlizacyjną, bo bez osłonówki PP63mm przyłącze może nie zostać odebrane)
mi przed tygodniem panowie z MPWiK podciągnęli wodę i kanalizę, do budynku na etapie "0", woda wchodzi w narożnik garażu, garaż bez chudziaka jeszcze, posadowienie ławy na poziomie 1,2m poniżej poziomu gruntu (dół ławy), panowie od wodociągu w ulicy, gdzie wykopali dół catem, do narożnika garażu (gdzie tez koparką wykopali dół do poziomu lawy) rurę osłonową puścili kretem, potem w garażu kopareczką wykopali dół naprzeciw tego z zewnątrz, przeciągnęli ruręosłonowa 63mm, następnie w nią wsadzili rurę wodociągową 32mm, wszystko zasypali, potem podłączyli
sprawy wodociągów i kanalizacji radziłbym więc uzgadniać z organem zajmującym się przyłączami, projektami, wykonawstwem a przede wszystkim zarządzaniem siecią wodociągową, od nich dużo zależy...
https://forum.murator.pl/topic/102675-kiedy-rury-wod-kan/#findComment-2490589
Wczoraj wykopali mi fudamenty na głebokość 1m, ponad ziemią będzie jeszcze 75cm (zgodnie z projektem)...
jesli będziesz podnosic teren /nasypiesz 75 cm n.p.t. wewnatrz i na zewnatrz/to bez sensu było kopac az tak głeboko ...
... Jak prawidłowoją ją położyć żeby było dobrze.
pod fundamentem mozesz zostawic rure osłonową, zaznaczyc to miejsce i nie betonowac posadzki 1 m2 koło osłonówki
wode poprowadziłbym nie przez budynek a obok i tym zajmie sie firma hydrauliczna - później
https://forum.murator.pl/topic/102675-kiedy-rury-wod-kan/#findComment-2490605
Był sens kopania tak głęboko, gdyż kotłownia znajduje się o 75cm od poziomu 0.
"kreski" na projekcie dotyczące przyłącza wykonał ten sam projektant, który projektował sieć wodociagową. Zapomniałam chyba napisać, że kanalizacja będzie w dalekiej przyszłości a do tego czasu będę miała szambo.
Dodatkowy wykop obok domu w dalszej przyszłości jest raczej ryzykowny ze względu na wysoki pozim wód gruntowych. Dlatego właśnie na kopanie fundamentów wybraliśmy dość suchą porę.
Dziekuję za porady.
https://forum.murator.pl/topic/102675-kiedy-rury-wod-kan/#findComment-2490648
Był sens kopania tak głęboko, gdyż kotłownia znajduje się o 75cm od poziomu 0 ...
nie odpowiedziałas czy i ile obsypesz budynek z zewnatrz
ale domyslam sie ze obsypiesz - wiec dalej nie widze sensu tak głebokiego kopania
fundament pod sama kotłownie (lub okolice drzwi zewnętrznych kotłowni) mogłas kopac głębiej - reszta w przypadku nasypu 75 cm od zewnątrz - j.w.
... Dodatkowy wykop obok domu w dalszej przyszłości jest raczej ryzykowny ze względu na wysoki pozim wód gruntowych...
... sieć wodociągowa jest w projekcie i wiem, że będzie położona na głębokości 1,80m pod ziemią...
biosz sie ze hydraulikom rura do wierzchu wypłynie ?
jednak aby jakoś dotrzec do szamba musisz zaryzykowac i wykopac rów na rure ?
https://forum.murator.pl/topic/102675-kiedy-rury-wod-kan/#findComment-2490760
Dziekuję za porady.
ale powiedz konkretnie: masz zrobiony "Projekt przyłącza wodociągowego" z egzemplarzem w miejskich wodociągach, uzgodniony w ZUD itp, czy snujesz plany oparte na projekcie zagospodarowania działki będącym częścią projektu budowlanego?
https://forum.murator.pl/topic/102675-kiedy-rury-wod-kan/#findComment-2490832
no i zdecydowac sie czy chodzi o wode i kanalizacje "wod - kan" - jak w tytule wątku ...
czy o sama wode - jak w tresci pytania ?
... Moje pytanie dotyczy tego w którym momencie należy zamontować rurę pe32 (wiem od sąsiada) aby nie było za późno i później nie kuć posadzek.
bo kanalizacje trzeba robic przed posadzką betonowa a wode mozna robic później
https://forum.murator.pl/topic/102675-kiedy-rury-wod-kan/#findComment-2490856
- edde
-konktetnie projekt sieci wraz zprzyłączami lezy już w wodociągach w kolejce na wykonanie
- brzoza
-na głębokoći 1,80 jest stary wodociąg i nowa sieć, która bedzie do niego dołączona będzie na tej samej głebokości
- dom obsypuję ale niewiele, więc nadal widzę sens tak głębokiego kopania
- rowu na rurę do szamba raczej nie kopie sie na głebokości 1,80m (jak głeboko miałoby być wówczas osadzone samo szambo?)
--i właśnie o to mi chodziło, czy wodę można robić później
https://forum.murator.pl/topic/102675-kiedy-rury-wod-kan/#findComment-2491307
skoro masz projekt przyłącza to musisz w nim konkretnie mieć jaką masz rurę wodociągową i czy i w jakiej osłonówce, i tu nie ma co gdybać czy pytać sąsiada:
jezeli czekasz w kolejce na wykonanie, to chyba to wykonanie, termin, zakres prac czy koszt z KIMŚ uzgadniałaś? to teraz wystarczy tego KOGOŚ zapytać jak to konkretnie zrobi, którędy Ci puści rurę, czy zgodnie z projektem czy jak mu wygodniej, czy i jak masz mu przygotować teren i budynek pod robotę (np. nie zalewając chudziaka tam gdzie ma wychodzić rura z gleby, żeby Ci za kucie potem nie policzył), u mnie przynajmniej tak było, na etapie robienia i zatwierdzenia projektu z ktosiem z wodociągów uzgodniłem kiedy (na jakim etapie budowy) najlepiej zabrać sie za wykonanie przyłączy, uzgodniliśmy że ztan "0" jest ok, po pół roku mając ten stan uderzyłem do ktosia, ustaliliśmy termin i zakres prac, po tygodniu jesteśmy rano na budowie, ktoś mi konkretnie wyjaśnia co i jak będą robić, przybijamy "żółwika" i chłopaki za dzionek zrobili co trzeba
https://forum.murator.pl/topic/102675-kiedy-rury-wod-kan/#findComment-2491343
Problem w tym, że jest to projekt budowy sieci wodociągowej dla całego osiedla i termin realizacji -ok 1 roku :-?
Wodociagi prowadzą sieć a każdy mieszkaniec indywidualnie robi przyłącze.
Majster mówi że jutro przywiezie znajomego hydraulika i będzie dobrze, więc trochę mnie uspokoił.
https://forum.murator.pl/topic/102675-kiedy-rury-wod-kan/#findComment-2491403
a więc to już inna para koloszy
skoro tak to wygląda to ja na Twoim miejscu nie przejmując się woda zająłbym sie budową domu, wodę da sie prawie zawsze i prawie wszędzie podciągnąć potem, problemu nie będzie, nie ma sensu martwić się na zapas
https://forum.murator.pl/topic/102675-kiedy-rury-wod-kan/#findComment-2491591
JA TEŻ SIĘ TROCHĘ martwię , bo jestem na etapie więźby, a nie mam jeszcze żadnej wkopanej rury, Ale...! również nie mam wylane wewnątrz żadnego betonu (oprócz stropu :wink: . Wylewki dopiero będą później. Na parterze chodze po piachu... więc chyba nie jest źle?? Co budowa to inna technologia.... Kanaliza bedzie rozprowadzona później w całym domu...co o tym myślicie??
https://forum.murator.pl/topic/102675-kiedy-rury-wod-kan/#findComment-2511753
ja myślę że może masz fajnie, w siatkówkę plażową na piachu w słoneczne dni można pograć, babki z piasku lepić... mało kto ma tak w domu:)
edde!!! nie ma sprawy "piachu ci u mnie dostatek" więc zapraszam na meczyk siatkówki. Moja drużyna to stemple :lol: a i babki się ulepi :lol:
https://forum.murator.pl/topic/102675-kiedy-rury-wod-kan/#findComment-2513051
