ROzbudowuje dom, na dole mieszka domownik, ja robie sobie gore. Strop nad parterem to KLEIN, został rozebrany do poziomu cegiel, zazbrojony w zalany ok 6cm betonu. Na te chwile ma ok 12cm (6 cegla i 6 beton).
Chce zrobic jakas w miare dobra izolacje akustyczna stropu, by np glosna muzyka nie przedostawala siez gory na dol i odwrotnie. Rowniez zeby jak najbardzoej zniwelowac odglosc chodzenia czy biegania dzieci na gorze.
Chce na waspomniany strop polozyc 5cm twardego styropianu i na to dac wylewke 4-6cm.
Pytanie: czy jeslidam 2x5cm styropian czy to znacznie poprawi akustyke, czy moze nie ma sensu dawaxc drugiej warstwy???
A moze w ogole styropian jest slabym "izolatorem"??? Czy jedna lub dwie warstwy 5cm cos wogole pomoga i czy duza bedzie roznica w 1 a 2 warstwach???
Wełna raczej w gre nie wchodzi...
https://forum.murator.pl/topic/102684-izolacja-akustyczna-stropu/
daj zamiast styropianu wełne
Taaaa.......
Stropy izolujesz przede wszystkim na dźwięki uderzeniowe (wpomniane uderzenia i chodzenie). W tym wypadku dajesz izolację akustyczną z "akustycznego" styropianu - nie musisz dawać dwóch warstw.
Jeśli chciałbyś zwiększyć izolacyjność na dzwięki powietrzne - musisz zwiększyć ciężar stropu - może to być wylewka betonowa.
Jeśli robisz pokój audio lub kinowy - musisz wyeliminować pogłos - do tego celu najlepiej nadaje się wełna, blacha perforowana, okładzina drewniana wygłuszająca itp - ale te elementy przeważnie dajesz na ścianie lub suficie w celu "pochłaniania" dzwięków
https://forum.murator.pl/topic/102684-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-2490840
DO tego celu służa specjalne styropiany tzw akustyczne (są dość elastyczne. działają tylko wtedy , jeśli są dociśnięte np. wylewką 5 cm.
Trzeba wylewkę oddylatowac na obwodzie paskami od ścian obwodowych, przerywa simostki odgłosów stukowych.
Sztywny styropian nie jest właściwy do wygłuszania.
https://forum.murator.pl/topic/102684-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-2492129
Zanim się zajmę akustyką, zapytam o statykę:
Czy ten strop Kleina przeniesie w ogóle te dodatkowe warstwy :6 cm betonu + 6 cm jastrychu?
Akustyka: czy chodziłoby tu o obliczenie parametrów akustycznych takiego stropu?
:D
https://forum.murator.pl/topic/102684-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-2492799
odgłosów stukowych.
skąd u Ciebie takie fachowe słownictwo? :D
Chodzi tu o tzw. dźwięki materiałowe -czyli w tym wypadku odgłosy biegania i zabawy dzieci.
Dźwięki powietrzne - to w tym wypadku głośna muzyka.
https://forum.murator.pl/topic/102684-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-2492812
Budowlańcy operują "skrótami", które niestety przyjęły się jako "obowiaąujące". Nijak się to ma do określeń z akustyki "właściwej".
Ogólnie sprawę ujmując pod pojęciami, "dźwięki powietrzne", czy "dźwięki materiałowe" kryje się droga transmisji (przenoszenia) fali akustycznej (dźwięku)
https://forum.murator.pl/topic/102684-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-2492876
Toć przecie pisałem, ze to ewenement. Próbowałem rozszyfrować.
A skąd się wzięły? Jednak z budownictwa, a nie krawiectwa :lol: Ja spotkałem takie określenie w akustyce architektonicznej, a ściślej w akustyce budowlanej.
https://forum.murator.pl/topic/102684-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-2495683
Taaa, pozostawię bez komentarza.
Rozumiem, jakby nie było normy, rozumiem, jakby była to jakaś nowość, ale w tym przypadku wszystko jst jasne : oznaczenia, definicje, jednostki itp.
...... ale może się mylę :D
https://forum.murator.pl/topic/102684-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-2495692
Dla laików:
http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/sciany/dzwieki-zza-sciany,7196_3111.htm
Dla fachowców:
* PN-EN ISO 717-1 - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
* PN-EN ISO 717-2 - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
* DIN 4109
https://forum.murator.pl/topic/102684-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-2496607
Ten artykuł pozostawie bez komentarza, gdyż jest delikatnie mówiąc nie na czasie. Już dawno nie określa się izolacyjności od dźwięków powietrznych za pomocą Rw.
Dla fachowców:
* DIN 4109
Jeśli zacytowałeś to wskarz mi punkt w którym jest coś napisane o "dźwiękach materiałowych"
https://forum.murator.pl/topic/102684-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-2496874
Chyba już tutaj budulec1 otrzymał swoją odpowiedź.
Ostatnie zdane podaje jak najbardziej logiczną genezę nazwy.
Można także wyrazić swoją opinię na temat twórców norm. Norm nie zawsze logicznie zbudowanych i przetransponowanych często niezgodnie z charakterem języka polskiego.
Bo są jeszcze inne dźwięki którym ani do powietrznych ani do "stukowych".
https://forum.murator.pl/topic/102684-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-2497096
Można zamiast określenia: "dźwięki powietrze" napisać fachowo:
"ciśnienie akustyczne, którego jednostką jest paskal, określane jako poziom ciśnienia akustycznego wyrażanego w decybelach, występujące jako fala akustyczna, rozchodząca się w ośrodku sprężystym, w tym przypadku gazie (powietrzu), zawarte miedzy częstotliwościami 16Hz - 20kHz"
Dla "dźwięków materiałowych" wystarczy zamienić "gaz" na "ciało stałe".
Dla uproszczenia budowlańcy, a w zasadzie akustyka budowlana przyjęła w/w pojęcia które stały się potoczne, tak samo jak potoczne jest określenie np. "dźwięki niskie, lub wysokie".
Uf. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/102684-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-2497116
Dokładnie, jest np. jeszcze pojęcie "przenoszenie boczne" i wiele innych. Myślę, że warto posługiwać się przynajmniej pojęciami normowymi. W innym wypadku trudno nam będzie się porozumieć.
A swój pogląd na sprawę wyraziłem już w pierwszym poście.
https://forum.murator.pl/topic/102684-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-2497202
Uf. :lol:
Nie jest to do końca takie oczywiste.
Fala akustyczna, która rozchodzi się powietrzu przenika do wnętrza budynku w rózny sposób, m.in. Wywołując drgania przegród zewnętrznych. W myśl waszego nazewnictwa można to również nazwać "materiałowe"
https://forum.murator.pl/topic/102684-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-2497219
Fala akustyczna, która rozchodzi się powietrzu przenika do wnętrza budynku w różny sposób, m.in. Wywołując drgania przegród zewnętrznych. W myśl waszego nazewnictwa można to również nazwać "materiałowe"
Nie można, bo są to zupełnie oddzielne zjawiska akustyczne (fizyczne) o zupełnie innych i różnych"skutkach" - stąd rozdzielenie; na falę akustyczną w gazie, w ciele stałym, oraz nie nazwanym po "budowlańcu" - cieczy.
Jak do tej pory mówiliśmy o rozchodzeniu się fali akustycznej i nazewnictwa budowlanego w określonym "ciele sprężystym", a nie o zjawisku rozchodzenia się (przenoszenia) fali dźwiękowej ogólnie - no chyba, że czegoś nie doczytałem.
I tak na marginesie - to nie jest moje "nazewnictwo". Jest to nazewnictwo wąskiej grupy osób, choć oficjalnie przyjęte w akustyce budowlanej.
https://forum.murator.pl/topic/102684-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-2497291
