pawel07 01.06.2008 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2008 Mam następujący problem.Na krokwiach położona membrana Tyvek Enercor Dach z warstwą aluminium, odbijającą promieniowanie słoneczne.W celu zapewnienia prawidłowego działania membrany w zakresie odbijania promieniowania wymagana jest szczelina powietrzna pomiędzy tą membraną, a wełną.Niestety super fachowcy źle naciągnęli mi folię, wskutek czego są dość duże "zwisy", rzędu 3 cm!Po założeniu wełny, będzie ona dotykać się do membrany i cały skutek z zastosowania tak drogiego elementu pójdzie na marne.Jak w związku z powyższym można by wykonać taką szczelinę teraz (krokwie 18 cm, wełna 15 cm pomiędzy oraz 10 cm na krokwie)?Bardzo proszę o jakieś pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.06.2008 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2008 nie ma znaczenia i tak nic nie odbije Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2491560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 01.06.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2008 W celu zapewnienia prawidłowego działania membrany w zakresie odbijania promieniowania wymagana jest szczelina powietrzna pomiędzy tą membraną, a wełną membrany w zakresie odbijania promieniowania a co to za nowość ? jakie promieniowanie odbija ? co ma szczelina do jakiegoś promieniowania ? Znam membrany (sam taka mam) które w jedna stronę nie przepuszcza wodę a w drugą przepuszczają parę. Ale takiej odbijającej promieniowanie to nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2491593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 01.06.2008 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2008 ciekawe jak ta "membrana" działa skoro składa się po części z warstwy aluminium... do tej pory sądziłem że aluminium nie jest paroprzepuszczalne... no chyba, że jednak nie jest to membrana... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2491601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZQS 01.06.2008 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2008 Dopuszczalne jest ugięcie nawet 2,5 cm, ba nawet wskazane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2491686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 01.06.2008 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2008 czego to ludzie nie wymysla (a inni zaplaca) ....zastosowanie warstwy odbijajacej promienie sloneczne umieszczonej pod dachowkami .... bedzie miala calą masę roboty .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2491774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 01.06.2008 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2008 A może ta ,,membrana" aluminiowa powinna iść pod wełnę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2491798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 01.06.2008 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2008 hmmmm... Czyzby ro była paroizolacja co to ma odbijać promirniowanie cieplne z pomieszczenia? Tylko "fachowcy" się walneli i wzieli ja za membranę paroprzepuszczalną? Bo z tym odbijaniem promieniowania słonecznego... Czy do tego są potrzebne specjalne przezroczyste dachówki??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2491884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 01.06.2008 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2008 Poszczególne komponenty tworzą kompletny system pozwalający na wyposażenie domu w otulinę poprawiającą istniejącą izolacyjność i hermetyczność oraz zapewniającą jednocześnie zdolność oddychania budynku. Zintegrowanie nowo opracowanych folii TyvekŽ Enercor™ Dach, TyvekŽ Enercor™ Ściana i DuPont™ AirGuard™ w jeden system ze szczeliną powietrzną wielkości 25 mm - stanowi przełom w wentylacji budynków. Cytat pochodzi z materiałów reklamujących tem materiały, wytłuszczenie moje . Te materiały nie dość, że odbijają promieniowanie, to jeszcze stanowią wentylację budynku , a wszystko za cenę jedynie 3-krotnie wyższą od ceny innych folii wstępnego krycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2491933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.06.2008 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2008 ło jeżu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2491939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel07 02.06.2008 05:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Poszczególne komponenty tworzą kompletny system pozwalający na wyposażenie domu w otulinę poprawiającą istniejącą izolacyjność i hermetyczność oraz zapewniającą jednocześnie zdolność oddychania budynku. Zintegrowanie nowo opracowanych folii TyvekŽ Enercor™ Dach, TyvekŽ Enercor™ Ściana i DuPont™ AirGuard™ w jeden system ze szczeliną powietrzną wielkości 25 mm - stanowi przełom w wentylacji budynków. Cytat pochodzi z materiałów reklamujących tem materiały, wytłuszczenie moje . Te materiały nie dość, że odbijają promieniowanie, to jeszcze stanowią wentylację budynku , a wszystko za cenę jedynie 3-krotnie wyższą od ceny innych folii wstępnego krycia. No to jak??? Ktoś odpowie jak wykonać tą szczelinę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2492476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.06.2008 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 przecież to proste...wystarczy zrobić szczelinę 6cm, wtedy w tych miejscach gdzie są zwisy po 3,5 będziesz miał Ci wymaganą szczelinę 2,5cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2492513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel07 02.06.2008 05:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 przecież to proste...wystarczy zrobić szczelinę 6cm co w tych miejscach gdzie są zwisy po 3,5 da Ci wymaganą szczelinę 2,5cm... O.K...., ale.... posiadam już wełnę grubości 15 cm pomiędzy krokwie (o grubości 18 cm) oraz wełnę 10 cm pod krokwie. Opuszczenie wełny niżej niemożliwe z powodu i tak małego poddasza. W związku z powyższym jak napiąć folię, podwiesić, etc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2492519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.06.2008 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 ściągnąć dachówkę oderwać łaty i kontrłaty, napiąć folię , pozaklejać w niej dziury po gwoździach a potem to już normalnie: łaty, kontrłaty i dachówka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2492522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel07 02.06.2008 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 ściągnąć dachówkę oderwać łaty i kontrłaty, napiąć folię , pozaklejać w niej dziury po gwoździach a potem to już normalnie: łaty, kontrłaty i dachówka... Ha, ha, ha... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2492531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 02.06.2008 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 kilka lat temu pewna firma pewnemu inwestorowi zalozyla na krokwie folie z warstwa aluminium ,dzisiaj prawie nic z niej nie zostalo , ..... ciekawe dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2492533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 02.06.2008 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 kilka lat temu pewna firma pewnemu inwestorowi zalozyla na krokwie folie z warstwa aluminium , dzisiaj prawie nic z niej nie zostalo , ..... ciekawe dlaczego ? Z firmy, folii, czy z warstwy aluminium ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2492576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.06.2008 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 ściągnąć dachówkę oderwać łaty i kontrłaty, napiąć folię , pozaklejać w niej dziury po gwoździach a potem to już normalnie: łaty, kontrłaty i dachówka... Ha, ha, ha... cóż, jeżeli nie tak brutalnie, aczkoliwek w jedyny skuteczny sposób to może perswazją, aby dojść do konsensusu, wykorzystując własną erudycję, jednakże nie manipulując adwersarzem, bo to może doprowadzić do obstrukcji i nihilizmu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2492601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 02.06.2008 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 ściągnąć dachówkę oderwać łaty i kontrłaty, napiąć folię , pozaklejać w niej dziury po gwoździach a potem to już normalnie: łaty, kontrłaty i dachówka... Ha, ha, ha... Nie jest źle, skoro się z tego śmiejesz Chociaż moim zdaniem nie ma w tym nic śmiesznego. Powinieneś zrobić tak jak pisze pierwek. Każde inne rozwiązanie to półśrodek, który nie rozwiąże wszystkich problemów. Niestety na budowie każdy błąd w wykonawstwie rodzi określone konsekwencje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2492628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel07 02.06.2008 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 ściągnąć dachówkę oderwać łaty i kontrłaty, napiąć folię , pozaklejać w niej dziury po gwoździach a potem to już normalnie: łaty, kontrłaty i dachówka... Ha, ha, ha... Nie jest źle, skoro się z tego śmiejesz Chociaż moim zdaniem nie ma w tym nic śmiesznego. Powinieneś zrobić tak jak pisze pierwek. Każde inne rozwiązanie to półśrodek, który nie rozwiąże wszystkich problemów. Niestety na budowie każdy błąd w wykonawstwie rodzi określone konsekwencje . Wcale mi nie do śmiechu. Czy można by było np. "podwiesić" folię za pomocą sznurków, wstawić jakieś profile, czy tym podobne??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102718-szczelina-wentylacyjna-pomi%C4%99dzy-membran%C4%85-a-ociepleniem/#findComment-2492724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
