Pytanie jak w tytule dodam tylko że piec docelowo ma być na ekogroszek. Podobno ułatwia to spuszczanie wody z c.o, a w przypadku gdyby zabrakło prądu jest szansa że inst. będzie działała na zasadzie grawitacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/102723-czy-robi%C4%87-w-kot%C5%82owni-pod%C5%82og%C4%99-ni%C5%BCej/
Ja mam niżej, chociaż dom miał być bez schodów... Piec na paliwo stałe, mam wężownicę schładzającą, czasem trzeba wodę spuścić z pieca albo kotłownię spłukać. Dla mnie największy plus to uzyskana wysokość i kubatura kotłowni. o grawitacji zapomnij jeśli instalacja nie będzie na nią zaprojektowana - UPS pozwala na spokojny sen:)
bez sensu, większość piecy i tak pracuje na pompie, a gdy zabraknie prądu to napewno nie na cały tydzień ani miesiąc a te kilka godzin wytrzymasz, no i ne będzie wtedy dla Ciiebie najważniejsze ze nie jest ciepło tylko ze nie da sie obiadu ugotować, kawy zrobić i takie tam prozaiczne rzeczy nie ze akurat zrobiło sie w domu chłodniej.
u nas w domu jest bardzo obniżona i nie uciągnie bez pompy dlatego właśnie została założona, bez pompy na tak dom nawet przy obniżonej posadzce i innym elementach wspomagających nie dało rady, wiec nie jest to do końca prawda z ta grawitacja brzozo
"otóż nie zgodzę się z Panią, Pani Nino..."
co ma piernik do wiatraka, pompa wymusza obieg
grawitacja wymaga odpowiednich spadkóów i średnic
powrót w piecu poniżej najniższych powrotów z grzejników i tyle
...grawitacja wymaga odpowiednich spadkóów i średnic ...
nie mam spadków /rury ułozone na slepej posadzce poziomo, rozdział górny, gałązki odchodza pionowo, zadnych "skosów - spadków"/
mam za to duze średnice na wyjściu z kotła i powrocie i zmiane srednic po trasie/
grawitacja działa przy obnizonym kotle
u nas w domu jest bardzo obniżona i nie uciągnie bez pompy ...
jakie masz średnice rur nesrine ?
samo obniżenie nie pomoże (choć cuda się zdażają, ale raczej nie przy nowych instalacjach)
zachowanie minimalnych spadków zapobiega zapowietrzaniu, oraz ułatwia przepływ, poziomo to tak na styk z prawidłowością poprowadzenia instalacji
a nawet niewielka ilość powietrza w instalacji może zakócić obieg
Jeśli instalacja będzie na rozdzielaczach, z rurakami poprowadzonymi w podłodze, to trzeba by opuścić podłogę kotłowni tak, aby rodzielacz zasilający był poniżej poziomu podłogi pozoztałych pomieszczeń. Wtedy jest nadzieja na grawitacyjne działanie instalacji.
... nawet niewielka ilość powietrza w instalacji może zakócić obieg
zgadza sie
w pierwszym roku działania instalacji miałem jeden ciagle zapowietrzający sie grzejnik
(pisałem o rade w tej sprawie na forum i bardzo dobrej udzielił mi VPS)
lecz rozwiązanie problemu - znacznie prostsza wskazówka hydraulika - spowodowało ze nie skorzystałem z rad VPS'a)
w kolejną zime juz nie miałem problemów z zapowietrzajacym sie grzejnikiem
mam pompe w instalacji - lecz jej nie uzywam
nie ma takiej potrzeby bo grawitacja działa wspaniale
Barbossa, ale UPS "trzyma" kilka minut, prawda? A u nas było już kilka kilkugodzinnych wyłączeń. :roll:
ups tryzma tyle ile pojemności maja akumulatory
mała bateria aku, gdzieś w pom gosp z prostownikiem załatwi temat nawet na kilka godzin, a przynajmniej nie zostaniesz z ręką w nocniku, tj załadowanym opałem piecem (oczywiście nie dotyczy to gazowych, olejowych, z podajnikami automatycznymi i czym tam jeszcze)
