Tak jak wyżej , fachowcy nie chcą szalować i mieć przerwe w pracy, łatwiej jest położyć L -19 i po klopocie, troche jest to drogawe, a jak wziałem jedną L-19 przeciołem na pół to tam tylko 3 druty były, wiec lepiej jest szalowac ale wiecej pracy.
https://forum.murator.pl/topic/102731-koszty-nadpro%C5%BCa-l-19/#findComment-2494833
Proszę o uświadomienie - co jest tańsze : kupno gotowego nadproża L-19
w ilości 40 szt, czy lane przez murarza na budowie / materiał + robocizna/
Dzięki za info - pozdrawiam - " Gołąb"
Ja kupiłem L-19 i się nie patyczkowałem. Chwila moment i zrobione. Może ciut drożej ale znacznie szybciej. Druty włozyć w środek i będzie dobrze. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/102731-koszty-nadpro%C5%BCa-l-19/#findComment-2497002
- orientacyjna różnica cen w % między lanym a gotowym
jeżu .... ;-)
nikt ci nie odpowie na takie pytanie, a przynajmniej nie uczciwie ;-)
nie ma cennika nadprozy lanych ....
deski masz tak czy tak, tyle ze je potniesz i potem juz tylo wywalisz, zwir i drut tez sie znajdzie, cement i woda stale obecne .... ale kto to wie ile czego pojdzie w nadproza ? ;-)
dam ci rade jesli wolno ...
nie skupiaj sie na detalach - jesli szukasz oszczednosci, to nie tutaj ....
https://forum.murator.pl/topic/102731-koszty-nadpro%C5%BCa-l-19/#findComment-2497496
jeżu .... ;-)
Bardzo dobrze powiedziane :) Oszczędzać można na wykończeniu a nie na ścianach , nadprożach itd... Tosz to na lata. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/102731-koszty-nadpro%C5%BCa-l-19/#findComment-2497586
A jak mocny beton musi być do nadproża ? Czy lepiej włożyć w mocny beton 3 pręty fi 8 czy lepiej może włożyć 4 pręty fi 12 w beton o mniejszej wytrzymałości ?
No i pojechać betonem 32,5 I lub 42,5 I. Wtedy będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/102731-koszty-nadpro%C5%BCa-l-19/#findComment-2500364
Gość M@riusz_Radom
Ja tu poważnie pytam a Ty sobie jaja robisz.
https://forum.murator.pl/topic/102731-koszty-nadpro%C5%BCa-l-19/#findComment-2500532
  • 11 months później...
Podnoszę.
A jak powinny być te L19 ułożone w ściane 2W - z poro 30 cm?
Tak?
a) I_ _I _I
czy tak:
b) _I _I I_
W projekcie mam, że a) a na stronach producentów nadprozy że to układ dla ściany wewnątrznej a dla zewnętrznej powinno być b) ze względu na ocieplenie nadproża. Czy przy ścianie 2W ocieplenie nadproża ma jakiś sens - na pewno jets chłodniejsze niż poroterm, ale i tak ocieplać ma wełna na wierzchu ściany (i nadproża)
https://forum.murator.pl/topic/102731-koszty-nadpro%C5%BCa-l-19/#findComment-3276958
Dodatkowe druty między te nadproża dajesz? Nie jest to nadgorliwość? W betoniarni mi powiedzieli, że nie trzeba...
J.
https://forum.murator.pl/topic/102731-koszty-nadpro%C5%BCa-l-19/#findComment-3277251
Podnoszę.
Tak?
a) I_ _I _I
czy tak:
b) _I _I I_
sens ma
tym większy im bardziej wyżyłowane parametry izolacyjności cieplnej przegrody
https://forum.murator.pl/topic/102731-koszty-nadpro%C5%BCa-l-19/#findComment-3277715
