michalp 01.06.2008 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2008 Dzień dobry, Mam do Was pytanie nt. nadproży typu L. W projekcie mam na przykład przy niektórych oknach 3 x L19. Od zewnętrznej strony (ściana 36 cm):- L skierowane w prawo, a dalej L w prawo i L w lewo). Po pierwszym L styropian 6 cm. Napiszcie, czy nie lepiej po prostu wylać nadproże 24 i docieplić styropianem 12 cm (wtedy będzie 36, czyli tyle, co ściana)? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102737-po-co-nadpro%C5%BCa-l19/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PL-PROJEKT 02.06.2008 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Dzień dobry, Mam do Was pytanie nt. nadproży typu L. W projekcie mam na przykład przy niektórych oknach 3 x L19. Od zewnętrznej strony (ściana 36 cm): - L skierowane w prawo, a dalej L w prawo i L w lewo). Po pierwszym L styropian 6 cm. Napiszcie, czy nie lepiej po prostu wylać nadproże 24 i docieplić styropianem 12 cm (wtedy będzie 36, czyli tyle, co ściana)? Michał Lepiej jest pojęciem względnym. W projekcie jest nadproże prefabrykowane-za nim przemawia łatwość i szybkość montażu. Alternatywą jest nadproże monolityczne (projekt, szalunek, zbrojenie, zagęszczenie betonu). Nie musi być taniej ani lepiej, ale jak słusznie zauważyłeś można dać grubszą izolację . Nie zapomnij o izolacji termicznej od dołu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102737-po-co-nadpro%C5%BCa-l19/#findComment-2493877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 02.06.2008 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102737-po-co-nadpro%C5%BCa-l19/#findComment-2493913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.06.2008 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Jest jedna ważna sprawa, po wykonaniu nadproża wylanego nalezy odczekać z murowaniem ścianek nad nim aż beton rozsądnie stężeje. Stosując nadproża prefabrykowane znacząco redukujesz czas przestoju. Czyli jest to coś czym jest zainteresowana ekipa a może i ty. Ad czerwone. Nad nadprożami w takim standardowym domku to znowuż nie ma zazwyczaj tak wiele ściany no może z jedna warstwa bloczków... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102737-po-co-nadpro%C5%BCa-l19/#findComment-2494361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 02.06.2008 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 O cholera jasna, już koryguję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102737-po-co-nadpro%C5%BCa-l19/#findComment-2494460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
