duduś 19.02.2005 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2005 Dzisiaj usłyszałam od faceta że dobudowa tarasu do stanu surowego domu to tak jak budowa domu - tzn. trzeba robić fundamenty , zbroić, zdjąć humus , ocieplić itp. - co o tym sądzicie???- i ponoć betonu dużo też "idzie " ( chociaż on nie wie jaki duży planuję taras - ale fakt że muszę go dobudować) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 19.02.2005 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2005 wystarczy zebrac humus, zrobic podklad jak sadze 10cm piasku wystarczy, wylac zbrojona plyte betonowa (6cm takze powinno wystarczyc) z dylatacja przy scianach budynku - i juz masz taniej i tak samo dobrze. Oby tylko nie byl zbyt duzy gdyz wtedy jeszcze bedziesz musial go dylatacjami na mniejsze plyty podzielic. Bez law fundamentowych bo i po co? Jesli juz to az prosi sie pod takim tarasikiem piwniczke lub inne pomieszczenie zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekska 20.02.2005 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2005 Wprawdzie nie wiem jak duży chcesz zbudować taras i o ile będzie podniesiony względem podłoża ale facet chyba trochę przesadza z tymi kosztami i twierdzeniem jakoby było to porównywalne do budowy domu. Ja dobudowywałem taras do już stojącego domu, wylewałem fundament i wnętrze również zalałem betonem, podłożem był gruz jaki pozostał po budowie. Nic z tarasem się nie dzieje, nie pęka. Nawet gdybyś wybrał taką opcję jak moja to przelicz ile potrzeba betonu na fundament o szerokości 20-30cm i wylanie 10cm płyty na Twoim tarasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 20.02.2005 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2005 Takze przymierzam sie do dobudowania tarasu do domu a podnim piwniczka osypana ziemia i w tan sposb bedzie pomieszczenie na grabki taczki i inne szpeja do ogrodu Zamierzam wylac fudamiet pare slowpkow a miedzy nim uzyje pozostala ceramike po budowie a podloze z chudniaka albo klepisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 20.02.2005 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2005 fundamenty pod taras -zbierasz humus -dajesz 30 cm zwiru, najlepiej w dwuch warstwach zageszczanych mechanicznie -nastepnie 10 cm piasku (j.w. zageszczonego) lub hudy beton -plyta z betonu min B15 10cm (jesli taras nieduzy to bez zbrojenia), oczywisice pasek np. styropianu 2cm jako dylatacja od dom -warstwa spadkowa 1%, mozna ja pominac i od razu zatrzec na rowno plyte ze spadkiem (do betonu mozna dodac srodek zmniejszajacy jego chlonnosc) -wykonczenie np. plytki (nie powinny byc zbyt male (duza ilosc fug) ani zbyt durze (naprezenia) optymalne 20-30) Klei sie je podwujnie tzn, smaruje packa sie i podloze i plytke (nie mzoe byc pustej przerwy pomiedzy plytka a podlozem). Uzywamu kleju elastycznego i mrozoodpornego. -fugi, elastyczne najlepiej wododporne pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigsister 13.08.2005 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2005 Chcę wykonać normalny taras na gruncie i nie mogę znaleźć jakiegokolwiek zróła na ten temat. Interesuje mnie, czy robić jakieś funadementy, w jaki sposób przygotować powierzchnię, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rysken 13.08.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2005 Mam w projekcie taras na gruncie wykonany z kostki brukowej lub betonowej. Taka nawierzchnia nie wymaga żadnego fundamentowania, wystarczy usunąć humus i w jego miejsce nasypać piasku, który z kolei należy dobrze zagęścić. Nie wiem jak jest z płytą betonową pod glazurę.Pozdrawiam. Ryszard Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 24.11.2005 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2005 Witam !!! Chcę na wiosnę zrobić sobie taki taraz jak na zdjęciu z wizualizacji mojego projektu . jednak zupełnie nie mam pojęcia jak się do tego zabrać .Głównie chodzi m o połączenie tarasu ze ścianą domu oraz o to jak powinny wyglądać "warstwy" tarasu- to znaczy czy zdjąć humus wylać płytę betonowa a na to położyć taki kamień jak na zdjęciu ,czy robić to bez wylewania betonu czyli żwir ,piasek z cementem i kamień .......... i jak to "połączyć" ze ściana budynku ??? Proszę fachowców o radę jak krok po kroku to zrobić . Tak chciałbym mieć ... http://republika.pl/darekrz/fotki/taras.jpg a tak mam dziś...http://republika.pl/darekrz/fotki/taras2.jpg pozdrawiam D.RZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 25.11.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2005 Ja zrobiłem tak:- zdjęłem humus- wykop pod fundament --------------------------------- ściana domu []..........................[] []..........................[] fundamentu tarasu []..........................[] [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]] - szałunek i zalanie fundamentów- wsypanie gruzu- chudy beton (do zbrojenia włożyłem troche prętów stalowych , które pozostały ni z budowy)- izolacja z papy termozgrzewalnej- folia budowlana- styropian 5 cm- folia budowlana- zbrojenie z siatki zgrzewalnej - wylewka spadkowa- izolacja Styrozol- płytki na kleju elastycznym Kerakoll H40 Flex Trochę tegu dużo, ale cóż...Zależało mi (a raczej żonie) na tym, aby powierzchnia tarasu była równa z powierzchnia salonu (bez schodka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 25.11.2005 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2005 Witam !!! faktycznie ,trochę tego dużo ,ale spróbuję zrobić podobnie . pozdrawiam D.RZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.11.2005 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2005 Taras trzeba koniecznie zdylatowac od domu. Czyli po zebraniu humusu, wystarczy wylac betonowa plyte (w zaleznosci od wielkosci tarasu mozna ja dodatkowo zazbroic). PLyta taka, stanowiaca oddzielna konstrukcje, nie wymaga fundamentow, ani warstw izolacyjnych. BEzporednio na nia mozna kleic plytki, na kleju mrozoodpornym (smarujac plytke i powierzchnie tarsau, aby nie bylo pustych miejsc w ktore wniknie woda !). Polaczenie tarasu z domem jak wspomnialem trzeba zdylatowac, mozna zrobic to 1cm paskiem styropianu. Polaczenie plytek z domem mozna wykonac masa trwale plastyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 27.11.2005 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2005 Witam !!! Oooooo dzięki teraz duzo lepiej to wygląda bo........... mniej pracy i warstw .dzięki wielkie . pozdrawiam D.RZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tekt 27.11.2005 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2005 Taras trzeba koniecznie zdylatowac od domu. Czyli po zebraniu humusu, wystarczy wylac betonowa plyte (w zaleznosci od wielkosci tarasu mozna ja dodatkowo zazbroic). PLyta taka, stanowiaca oddzielna konstrukcje, nie wymaga fundamentow, ani warstw izolacyjnych. BEzporednio na nia mozna kleic plytki, na kleju mrozoodpornym (smarujac plytke i powierzchnie tarsau, aby nie bylo pustych miejsc w ktore wniknie woda !). Polaczenie tarasu z domem jak wspomnialem trzeba zdylatowac, mozna zrobic to 1cm paskiem styropianu. Polaczenie plytek z domem mozna wykonac masa trwale plastyczna. pod dwoma warunkami taka płyta 1. próg z drzwi wyjściowych - płyta niżej 10-15 cm 2. jaki rodzaj gruntu chiby mi o wysadzanie zimowe takiej płyty... nie jest to wielka inwestycja posadowić ją do głęb. przemarzania nawet na filarach co do warstw na takim tarasie się nie wtrącam bo się nie znam ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 27.11.2005 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2005 my mamy płytę wylaną /wykop jakis 40cm/. Na wierzch zostały ułożone płyty kamienne na zaprawie betonowej. Płyta jest zdylatowana od ściany domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 27.11.2005 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2005 zdecydowanie warto taras oprzec na fundamencie lub palach aby nie pracował w cyklu zmina lato. Nie trzeba go ocieplać jesli na gruncie. Koniecznie dylatacja od domu. Wygląda jakbys miał ścianę 2w ocieplona czymś (wełna/styropian) - nie zapomnij o załatwieniu izolacji termicznej na scianie domu która przeciez tez musi jakoś wejść pod poziom ziemi - jesli tego nie zrobisz to tedy będzie uciekać ciepło!!!pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 28.11.2005 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 Witam !!! Tak jest ściana będzie dwuwarstwowa 24BK+ 15 styropianu . Z tak rozleglych połaci klinkieru jak na zdjęciu na pewno zrezygnuję ze względu na koszty .Czyli reasumując : - zdejmuje humus ,wylewam niezbrojoną płytę,a pomiędzy ocieploną ścianę fundamentową i tą część ściany budynku która troszkę schowa się pod płytę daję jeszcze np. kilka centymetrów styropianu ?? pozdro D.RZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.11.2005 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 wlasnie tak Mozna tez wykonac podsypke pod plyte z zageszczonego mechanicznie piasku. I jak mowilem zbrojenie zalezy od wielkosci plyty. Najlepiej uzyc betonu B20. I potem bardzo wazne to odpowiednie przyklejenie plytek !! P.S. a pomiędzy ocieploną ścianę fundamentową i tą część ściany budynku która troszkę schowa się pod płytę daję jeszcze np. kilka centymetrów styropianu tego zabardzo nierozumiem, ale msyle ze dobrze myslisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ahrek 14.04.2006 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Witam wszystkich Powiedzcie mi jak mam wykonać taras? Jak się do tego zabrać, czy konieczne jest kopanie i zbrojenie ław? http://foto.onet.pl/albumy/zdjecie.html?no=8&id=41157&grupa=0&kat=2&nxt=0 Wesołych Świąt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 15.04.2006 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 Rozważ dwie wersje - I na ławach, II na płycie I - ława posadowiona na 0,80 m na 10 cm podsypce z piasku , ława szer. 35 lub 40 cm, wys. 30 cm , beton B15, póżniej ściana fundamentowa z bloczka na 25 cm , wysokość jakieś 40 cm , wewnątrz 30 cm podsypki z piasku lub tłucznia, zagęszczonej na to podkłąd betonowy B7,5 - 5-10 cm a na nim papa termozgrzewalna - potem płyta właściwa około 10 cm z B15 - można zazbroić siatkami albo uzyć włókien polipropylenowych. II - podsypka z piasku lub z tłucznia , jeśli mozliwe z drenarzem na około 50 cm , zagęszczona etapami po około 15 cm- podkłąd betonowy B10 5-10 cm- izolacja z papy termozgrzewalnej- płyta właściwa około 15 cm , rónież zbrojona siatkami albo włóknami polipropylenowymi , beton B15 , wersja II jak liczyłem jest tańsza. Obie wersje zdylatowane od budynku i dylatacje płyty 3x3 m max., w obu wersjach płyta powinna byc do zimy zabezpieczona - B15 nie jest odporny na warunki zimowe w dłuższym okresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeki 12.07.2006 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Jestem przed fundamentami i zastanawiam się czy taras robić razem z fundamentami czy też później? Jeżeli razem z fundamentami to wylewać razem czy też np. oddzielić styropianem. Doradźcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
