Mam nastepujace pytanie. Jak powinien wygladac wlasciwy przekroj warstw na tarasie. Narazie mam surowa plyte betonowa. Pod tarasem nie ma rzadnych pomieszczen, ale napewno dam styropian o gr. 10cm gdyz mialbym zbyt duzy prog. Z gory dziekuje za ewentualna korekte i sugestie:
POSZCZEGOLNE WARTSWY TARASU (skorygujcie):
1. plyta betonowa (betondeka)
2. papa termozgrzewalna wywinieta na sciany
3. folia budowlana czarna (0,2mm)
4. styropian gr. 10cm
5. folia budowlana czarna (0,2mm)
6. wylewka (koniecznie z betoniarki B20, nie z mixokreta)
7. okucia z blachy
8. folia w plynie, na krawedziach tasmy uszczelniajace
9. klej elastyczny, mrozoodporny
10. plytka
Pozdrawiam z malownieczego Ustronia !
  • Odpowiedzi 141
w planach jest taras 4,5 x 10,7 .
aktualnie jest dylemat jak go wykonac. :(
stan na dzis:
-wykonane lawy, na nich scianka z bloczka betonowego, okolo 1,5 m nad poziomeme gruntu
-sciany sa w ksztalcie litery C (widok z gory)
||dom|||
# taras #
w pierwszej wersji mial byc wykonany taras na gruncie z kostka. ale zasypanie tego ... okolo 75m3 :o
teraz jest propozycja wykonania plyty monolitycznej.
poradzcie co bedzie tansze (bo taras musi byc ).
jaki moze byc koszt zbrojenia na ta konstrukcje plus zalanie betonu. ile moze policzyc sobie brygada za zaszalowanie, zazbrojenie, zalanie betonem (z gruchy). a moze jest inne rozwiazanie???
O cenach teraz trudno mówić mi w zeszłym roku policzylli 1 tys za podobny taras. Został zrobiony fundament odsobny tj. z dylatacją od domu. Wielkośc tego fundamentu to 30 x40 normalnie zazbrojony w wylany razem z fundamentami domu resztą betonu. Potem murowany z bloczków a wypełniony gruzem + resztą piasku od zasypywania fundamentu domu ( tym sposobem teren został uporządkowany) na to przyszedł podbeton. Teraz będzie folia i jeszcze warstwa betonu takiego jak stosuje się na posadzki.
Jeśli domu nie rozsadzi to dlaczego ma rozsadzić taras?. Taras jest zadaszony i ma 21 m kw. Płyty nie ma, jest tylko na piachu wylany podbeton. Na to ma być folia beton typu jastrych i płytki. Wokól tarasu z racji wyniesienia nad teren jest (właśnie teraz) układana folia kubełkowa i obsypanie ziemia w celu utworzenia czegoś na kształt skalniaka.
:( :( nie przewiduje zadaszenia, moze jakies parasole;
:( :( nie obsypuje scian ziemia
taras bedzie wyniesiony, sciany obklejone plytkami z fakturka cos na podobienstwo kamienia polnego. i tu mnie martwi, ze ta budowla ogarnieta mroznym pazurem spuchnie i popeka.
jeszcze jedno pytanie Wciornastek, jak polozone masz bloczki na lawie: wzdluz czy wszerz???
Wiele czytam na temat wykonania tarasu,ale jeszcze nie spotkałem takiego rozwiązania: Najpierw były fundamenty domu, następnie dostawiono fundament (taki sam jak pod dom) pod taras ,na tę samą wysokość , i teraz mam zamiar wylać płytę ,która będzie już na wysokośći tarasu czyli ok.18cm nad poziom ścian fundamentowych opierając ją fundamentach z trzech stron ( tych od tarasu) i z czwartej strony na fundamencie domu.Czy to dobry sposób, ,czy można nie opierać z tej strony np. po to żeby zrobić dylatację, ale wtedy czy się nie ugnie .Wielkość tarasu 5x3 .
Schody wejściowe tak zrobiłem kładąc siatkę zbrojeniową z pręta 8 łącząc fundament domu ze spoczynkiem (górna powierzchnia schodów)
Podłączam się do pytania. Majster chce "objechać" po obwodzie dookoła bloczkami fundamentowymi taras, ale właśnie nurtuje mnie sprawa dylatacji. Czy dobrze jest dobudowywać go jak już będzie pełna izolacja pwilgociowa i cieplna fundamentów? W ogóle nie łączyć bloczków tarasu z bloczkami domu? Nie odpłynie z czasem? :wink:
Ja zrobiłem tarasy tak:
Nawiozłem ziemi i dwa razy ubiłem. U spodu tarasów wykopałem rowki o głębokości około 60 cm na stopy schodów. Następnie zazbroiłem stopy a na powierzchni ziemi wykonałem siatkę zbrojeniową z drutu 12 i 6. Na to przyszedł beton B 15.
Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcia zapraszam do mojego dziennika. Gdzieś niedaleko końca jest szereg zdjęć obydwu tarasów.
  • 11 months później...
Mam wykonane fundamenty i zalane chudziakiem pod przyszły taras.
Zastanawiam się czy na chudziaku trzeba robić jeszcze wylewkę np.pod płytki?
Mam chudziaka niżej o ok. 5cm i jak dam bezpośrednio płytkę będzie schodek na taras.
Skłaniam się ku tarasowi drewnianemu i mam pytanie czy chudziaka trzeba jakoś impregnować ,smarować czymś przed położeniem drzewa?
Chodzi mi też po głowie kostka brukowa tylko jak wykończyć schodek - nie wiem co dać na czoło tarasu.
może coś doradzicie
Jeżeli chudziak ma odpowiedni spadek to ok. w przeciwnym wypadku musisz wykonać warstwe spadkową która należałoby jakoś uszczelnić. Jeżeli uszczelnisz bitumem pod deskami bedziesz miał czarno. Możesz to zrobić np Ceresitem CR166 , jest dość drogi ale jest to środek na bazie cementu.
Czoło możesz wykończyć zarówno drewnem jak i granitem (np. dużą kostką)
  • 1 month później...
Witam uprzejmie. Poradzcie proszę jaka opcje wybrać przy budowie tarasu. Od poziomu drzwi do poziomu gruntu mam ok. 45cm i dwie koncepcje:
1) po wyjściu na zwenątrz dwa stopnie i taras wykonany równo z gruntem;
2) taras wykonany w poziomie z podłogami wewnątrz i zejśącie schodami (zjazdem) do poziomu gruntu;
I jeszcze jedna sprawa - ułożenie kostki czy wylewka (jak to się wykonuje?) i gres?
Będę wdzięczny za sugestie.
Przepraszam, że tak mówię ale opcja 1) uwazam że to poroniony pomysł. Przecież pomiędzy salonem a tarasem cały czas się chodzi więc musi być na jednym poziomie bo wcześniej czy później zęby sobie powybijacie nie mówiąc już jak sobie człek coś wypije. Taras bym zrobił z kostki bo taniej i praktycznie. Nie ma koszmaru z wciąż odpadającymi płytkami zwłaszcza po zimie. Walnąłbym balustradki i puscił po nich jakieś zielsko co by nie siedzieć na widoku niczym na ambonie.
pzdr
