piwopijca kurcze.... niby ok, ale....
MAPEGUM:
Producent: Mapei
Elastyczna, ciekła folia gotowa do użycia, do wykonywania hydroizolacji wewnątrz budynków, o szybkim czasie schnięcia.
Zakres zastosowania: Ciekła folia izolująca przeciwwilgociowo podłoża wewnątrz budynku, nie będące w ciągłym kontakcie z wodą lub z wodą o parciu negatywnym.
Chyba ze miales na mysli Mapei MAPELASTIC
MAPELASTIC Mapei, to profesjonalna trwale elastyczna izolacja wodna i przeciwwilgociowa.
Symbol: MAPEI-001
Producent: Mapei
Opakowanie: 32 kg (worek 24kg + kanister 8kg)
Zastosowanie: izolacja łazienek, izolacje tarasów, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje wodne
  • Odpowiedzi 141
Jestem przed wykonywaniem warstw tarasowych i mam problem bo mam do wyboru dwóch wykonawców z których każdy ma swoją teorię odnośnie tego w jakiej kolejności powinny iść warstwy tarasowe (taras tradycyjny - nie odwrócony).
I Wariant: Płyta żelbetowa, warstwa paraizolacji, izolacja termiczna, szlichta spadkowa, podwójna papa
II Wariant: Płyta żelbetowa, szlichta spadkowa, warstwa paraizolacji, izolacja termiczna, podwójna papa.
Różnica jest w miejscu wykonania szlichty spadkowej. Czy ktoś z forumowiczów ma jakieś rady który wariant wybrać?
Też będe robił taras nad wykuszem i mam pytanie czemu służy paroizolacja???
Jeśli bedzie papa to gdzie ma uciec ta para?
  • 6 months później...
Witam mam pytanie ile można wziąć za zrobienie ławy fundamentowej ze zbrojeniem o wymiarach 0.50 x0.50 x19 i płyty tarasowej postawionej na sześciu słupach szerokie na 30cm wysokie na 80cm, płyta tarasowa o wymiarach 6m na 3.5m grubość około 15 cm, zaznaczam że, beton nie będzie lany przy pomocy gruszki tylko ręcznie, proszę o pomoc. pozdrawiam:cool:
  • 3 weeks później...
hej, ja za wykopanie fundamentu pod taras o głębokości 70 cm, o wymiarach 4,5x 3,5, zazbrojenie, wykopanie humusu, zasypanie piaskiem, wymurowanie dwóch rzędów bloczków fundamentowych i zalanie betonem zapłaciłam 600zł. Nie wiem czy to dużo czy mało, ale była to część z innych robót wykonywanych przez moja ekipę.
  • 8 months później...
proszę o paradę, jak wykonać taras (około 4mx3m), budynek na zdjęciu.
Dom wymurowany z 24cm pustaka, piwnica 40cm.
Jak wykonać poprawnie taras?
Pierwszy strop obmurowany pustakiem 6cm.
Czy można wykuć te kostki na szerokości tarasu i podlać betonem ze zbrojeniem,
tak aby taras spierał się na ścianie i był połączony ze stropem. Nie będą przemarzać ściany? Jakieś inne pomysły.
Kolejne filarki będą wyglądać nie estetycznie.
,,Kolejne filarki będą wyglądać nie estetycznie. "
Rozumiem przez to że nie zamierzasz obmurowywać tarasu, bo wtedy estetyka nie miałaby znaczenia. W takiej sytuacji proponuję wykonać podpory prostokątne (nie okrągłe), przylegające do ocieplonej już ściany w kolorze elewacji, posadowione oczywiście poniżej głębokości przemarzania gruntu.
Odradzam robienie sobie tak potężnego mostka cieplnego w przypadku łączenia stropu parteru z tarasem.
Pozdrawiam.
  • 1 month później...
murarz postawil z bloczkow betonowych obrys na wysokosc 6 bloczkow.
Ma to byc taras o wymiarach 3 x 7m
I teraz w srodek chce wsypac zwirek zagescic go, na to chudziak do poziomu bloczkow.
Na to przyjdzie papa 2 razy na lepiku, na to szlichta z 10 cm z siatka zbrojona, zdylatowana od muru.
Na to ja jkas folia w plynie , 2-3 cm zaprawa betonowa i na to cegla.
Czy takie rozwiazanie jest poprawne, jeszcze jedno bloczki betonowe sa na malym fundamencie okolo 20 cm, nie zbrojonym.
I jak wykonac teraz dostawiane do tego tarasu schody, beda ze 3-4 schodki, bo widze ze on tak nie ma pomyslu.....
Gość zibik_eng
Poprawne rozwiazanie masz w projekcie (jezeli go masz...)... Liczyć na murarza że "coś wymyśli" - on jest od murowania ścian a nie "myślenia". Edytowane przez zibik_eng
nie ma glupich pytan, co najwyzej glupie odpowiedzi.
Nie masz nic madrego do powiedzenia to nie zabieraj glosu, bo szkoda czasu.
Czym będzie wykończony taras ? Cegłą (brukiem) klinkierową, czy dobrze zrozumiałem ?
Moim zdaniem strasznie skomplikowana konstrukcja tego tarasu, w większości domów jest chudziak i na to klejone płytki. Nie wiem po co dwie warstwy izolacji przeciwwilgociowej. Balkon albo wykusz trzeba dobrze izolowac ale taras to moim zdaniem zbędny wydatek (bo z opisu wnioskuję że nie jest to taras nad garażem np. ?)
Jeżeli Twój taras ma zostać wykończony brukiem klinkierowym to ja bym chyba w ogóle darował sobie chudy beton i układał bruk bezpośrednio na zagęszczonym podsypie + piasek / piasek z cementem (oczywiście skrajne cegły na zaprawę aby całość się nie rozłaziła na boki)
Z drugiej strony nie wiem czy fundamencik pod taras nie jest zbyt płytki (20 cm, czy tak ?). W zależności od gruntu w mroźną zimę może go wysadzać i mogą pojawiać się pęknięcia. Powinien moim zdaniem być poniżej przemarzania gruntu w twojej okolicy.
taras jest na gruncie, wykonczony ma byc cegla klinkierowa.
Grunt jest piaszczysty, wiec woda nie stoi i nie podchodzi wysoko - co do tego fundamenciku.
Pomysl takiej konstrukcji tarasu zaczerpnalem z wlasnewgo doswiadczenia, gdyz na dzilce w ten sposob mialem zrobiony taras, tylko on byl nad piwniczka do lodki.
1. spadek musi być od domu w kierunku ogrodu 1 cm na metr
2. glina nie nadaje się jako podsypka ponieważ w zimie mocno pracuje
3. trzeba wybrać, nasypać piachu, nasypać suchego betonu, wbić kosteczki i zafugować. Każdą warstwę mocno ubić.
4. boki z większej kostki albo nawet z muraków (forki na http://www.blechert.pl) i obmurować betonem ze skosa dookoła.
Ps. na tarasy mam specjalną kostkę granitową: płomieniowana, płaska z góry i łupana po bokach. Wygodna pod krzesła.
