skrzypp 02.06.2008 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 cCy jest jakaś rużnica ocieplanie domu elewacji styropianem 10 cm podłogowym, mam okazje kupic i zastanawiam się czy mozna tym ocieplac , czy ktoś tak robił. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102752-ocieplanie-elewacji-styropianem-pod%C5%82ogowym-10-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 02.06.2008 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Twradszy styropian na lepszą lambdę (tak ja mam przynajmniej). Na elewacje daje EPS70 12cm lambda 0,4 Na podłogi i ocieplenie fundamentu EPS 100 lambda 0,38 Według mnie mozna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102752-ocieplanie-elewacji-styropianem-pod%C5%82ogowym-10-cm/#findComment-2492644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrzypp 02.06.2008 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 DZIĘKI bardzo.jeszcze mam pytanie, czy ja są to płyty wielkośći 1 m na 1,5 m takie wieksze, czy jest to jakas rożnica , czy moze takie są leprze ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102752-ocieplanie-elewacji-styropianem-pod%C5%82ogowym-10-cm/#findComment-2492682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 02.06.2008 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Tego nie wiem. Może byc trudniej podnieść/przykleić równo z taka iloscią kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102752-ocieplanie-elewacji-styropianem-pod%C5%82ogowym-10-cm/#findComment-2492787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 02.06.2008 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Jak dobrze przyklejone, to nawet lepSZe. Bo mniej liniowych mostków cieplnych (łaczenia płyt) na m2. Chyba, że masz z frezem, to wtedy niewielka jest różnica. Tyle, że 10cm to mało. Ale rób jak chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102752-ocieplanie-elewacji-styropianem-pod%C5%82ogowym-10-cm/#findComment-2492937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
