bramy Krispol.
  • Odpowiedzi 110
Powiem szczerze , ze jeszcze nie byłem zadnym salonie, jakoś nie mam zaufania, wole sam jak najwięcej informacji zebrać z niezależnych źródeł, a później dopiero szukać salonu gdzie dostanę najtaniej upatrzony już produkt. Podobnie robiłem szukając okien, i powiem szczerze, ze jak poszedłem do salonu już złożyć zamówienie to wiedziałem dużo więcej niż sprzedawca o tych oknach.
w przypadku samych okien może by się to sprawdzało ale jak kupujesz usług to trzeba by było się liczyć z tym że coś musi być na rzeczy że ktoś bierze 100zł a inny 200zł za to samo ...
tylko za dużo jest możliwości takiej własnie sytuacji i trudno jest odgadnąć dla czego tak własnie jest zazwyczaj wychodzi wszystko po czasie (o ile ma wyjść)
O to jeżeli chodzi o usługe to inna sprawa, warto zapłacić więcej jeżeli fachowiec jest sprawdzony i polecany.
Właśnie dzwoniłem jeszcze do kilku salonów Krispolu okazalo sie ze jest promocja na napedy
NICE Spin 21 (ZES.NI.019) oraz Somfy Dexxo 800 (XNAP.SM.001), obydwa napędy z zakresu wymiarowego „A” (pewnie chodzi o wielkosc bramy) są po 250 zl netto.
Ale co jest najlepsze w jednym bramy Passat z napędami 5349 zl bez montażu z 8% Vatem a w drugim ten sam zestaw ponad 10000 zl - to chyba jakaś farsa, nie mogę w to uwierzyć. I pewnie znajdą się jacyś naiwni, którzy się dadzą nabrać.
PS @witek który naped byś polecał ?
10tys? chyba się ktoś pomylił i to na pewno może ci 2 sztuki liczą?
jaki masz wymiar bramy?
przy nice masz szyne z paskiem w somfy dają ci z łańcuchem ,powiedz że chcesz z paskiem
oba dobre somfy odrobinę mocniejszy ale jeśli brama się mieści w gabarytach nie ma czego się bać
nice będzie szybciej się otwierał
a tak to bardzo podobne
szkoda że marantec nie jest w promocji to bym ci ten polecił :)
Edytowane przez witek86
@witek86 na pewno dwie bramy - 2 bramy passat po 2226zl + dwa napedy po 250zl razem 4952zl netto, pytałme u trzech przedstawicieli Krispolu - jeden podał mi wlasnie taka wycenę, drugi kilkaset złotych drożej, a trzeci powalił mnie na kolana, pytałem go dlaczego tak drogo, bo mam wycene na takie same bramy za 6tys, a on że taka ma cenę i nic nie poradzi na to.
Wymiary bramy to 2400x2125 wiec chyba mieści sie w gabarytach.A dużo lepszy jest marantec może warto go wziać poza promocją ?
@bobbudowniczy7 to fakt nie był to profesjonalny salon stolarki okiennej, po prostu tam dali mi najlepsza cenę na okna, ktore wcześniej wybrałem.
małe bramy więc spokojnie silnik z zakresu A wystarczy.
jeśli jest okazja kupić napęd za 250zł to moim zdaniem warto brać!
nie wiem dlaczego marantec nie ujęty ta nową promocją :) jak były za 1zł wszystkie do wyboru to brałem maranteca:)
w twoim przypadku bym nie obawiał się któregoś z tych dwoch pozostałych
Jestem w trakcie wyboru producenta mojej bramy garażowej, segmentowej, wymiary 5000 x 2250 mm w kolorze winchester.
Dotychczas dostałem wyceny:
Beditom + sommer marathon 1000N - 6500pln
Krispol + nice spin 41 1000N - 6900pln - oferują także marantec'a comfort 280, ale jeszcze nie znam ceny
Nice + nice spin 41 1000N - 8000pln - pewny, solidny montażysta
Skłaniam się do bramy Krispol'a, ale nie wiem co z napędem - łańcuch czy pasek, jaka marka i model napędu (200-400pln + czy - nie robi wielkiej różnicy)?
Nice - oni mają własne segmenty czy to jakiś inny dostawca?
help :)
Edytowane przez misiupl
Mam Wiśniowskiego ten sam wymiar w tym samym kolorze bez przetłoczeń z napędem Came (on jest na łańcuchu).
P.S. Jeśli ktoś ze znawców mógłby powiedzieć czy jest różnica jakaś między paskiem, a łańcuchem jeśli chodzi o żywotność mechanizmu ? Co jest lepsze i dlaczego ? Dzięki i pozdrawiam.
Mam jeszcze takie pytanie, bo dopiero zdalem sobie sprawę ze przecież będzie trzeba ocieplić nadproże od spodu, tak myślałem przynajmniej 5cm styropianu, wtedy nadproże mi sie zwiększy z 20 cm na 25 i wysokość bramy z 2125 na 2075. Mam rację ? Czy musze te 5 cm ocieplenia uwzglednić przy montowaniu bramy ?
Twoje obawy to taki przejaw aktualnej mody na maksymalne docieplenie wszystkiego co możliwe.
Na dzień dzisiejszy bramy są przewidziane do montażu do nadproża. Wszelkie docieplenia które robicie później nie powinny mieć odzwierciedlenia w samej bramie. Zgodnie ze sztuką bramy zamawiamy takie, jaki jest otwór i jeśli ocieplenie je zmniejsza, to nie jest to wina "bramy".
Wszystko inne to kombinacje na własną rękę.
Chociaż nie wykluczam, że w niedlugim czasie zmieni się to w kierunku podobnym do "montażu w warstwie ocieplenie" (np. stosując system Movo?) ;)
Jeśli ktoś ma garaż ogrzewany to poprawne wykonanie nadproża i boków to konieczność, niestety bramy na razie są robione byle jak i ich sposób mocowania pozostawia dużo do życzenia.
Mogę się wypowiedzieć o bramie Wiśniewskiego bo tą u brata dokładnie widziałem i ocieplałem.
Po pierwsze tynk w środku, glif bramy koniecznie ocieplić przed jej montażem ułatwia to prace, nie trzeba zdejmować uszczelek by obsadzić narożnik.
Brama segmentowa jest mocowana tylko bokami więc nadproże NALEŻY ocieplić i to dobrze - pamiętajmy jest tam beton o przewodnictwie 1,7 a nie np. solbet 0,20. Najlepiej jest już na etapie projektu zaprojektować odpowiednio więcej miejsca by po ociepleniu pozostała przestrzeń taka jaką bramę montujemy. W swoim projektowanym domu zrobię jak najwięcej nawet 10cm grafitu.
Co do boków to sytuacja jest kiepska bo u brata daliśmy 2cm bo kotwy mocowane obok nie pozwalają dawać więcej - zbyt wąskie mocowanie boczne bramy, być może są specjalne elementy mocowań odsuwające - nie wiem.
Pozostaje wykonanie samodzielne.
Dziwi mnie podejście niektórych że walczą o Waty w domu ale w garażu to nie ważne.
Rozumiem jeśli garaż oddylatowany od pomieszczeń mieszkalnych to można zaniedbać ale jak garaż ogrzewany lub dogrzewany to można powalczyć.
Zaprojektowanie odpowiednie i później wykonanie to tylko 2 płyty styropianowe dodatkowo - uważam ze koszt żaden.
....Brama segmentowa jest mocowana tylko bokami ....
Sorry za skrót, ale w tych słowach jest błąd. Do naproża także mocuje się listwę z uszczelką (do styropianu jej nie przykleisz) oraz mocuje się wspornik wału + automat.
I kolejna sprawa - jeśli ktoś myśli, że dzięki "ciepłej" bramie będzie miał w garażu + 20, to jest w dużym błędzie.
Uszczelka gumowa jest przymocowana do panela bramy i nic nie jest mocowane do nadproża. Jeśli trzeba mogę zrobić zdjęcie, brama obecnie bez napędu - nie wiem czy to coś zmienia.
Osobiście nie chce mieć w garażu +20 bo i po co ale utrzymywanie z +10 jak najbardziej i podwyższanie temp. jak bym coś tam robił.
Ciepłej nie ciepłej niech każdy sobie sprawdzi - jak mogę coś zrobić lepiej za znikome pieniądze to zrobię.
