woren 02.06.2008 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Problem dotyczy podłogi w lokalu o powierzchni 400m2. Mianowicie mam różnice poziomów w pomieszczeniach:duża sala 260m2 Poziom 0,00Pokój 1 , 60m2 poziom+0,65 pokoj 2 50m2 poziom +0,18Chciałbym wyrównać poziomy w tych pomieszczeniach na +0,65. Piwnic nie ma nigdzie. Znacie jakies proste i szybkie technologie??. POZDRAWIAM!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102758-poziomy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PL-PROJEKT 02.06.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 To zależy od rodzaju podłogi.Może być np:Wypełnienie materiałem niehigroskopijnym i nieściśliwym( styrodur, granulat mineralny), folia , jastrych/beton min 6 cm . Przy różnicy wysokości 65 cm proponowałbym raczej konstrukcję z legarów drewnianych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102758-poziomy/#findComment-2492883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 02.06.2008 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Problem dotyczy podłogi w lokalu o powierzchni 400m2. Mianowicie mam różnice poziomów w pomieszczeniach: duża sala 260m2 Poziom 0,00 Pokój 1 , 60m2 poziom+0,65 pokoj 2 50m2 poziom +0,18 Chciałbym wyrównać poziomy w tych pomieszczeniach na +0,65. Piwnic nie ma nigdzie. Znacie jakies proste i szybkie technologie??. POZDRAWIAM!! Piasek i beton . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102758-poziomy/#findComment-2492922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woren 02.06.2008 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Problem dotyczy podłogi w lokalu o powierzchni 400m2. Mianowicie mam różnice poziomów w pomieszczeniach: duża sala 260m2 Poziom 0,00 Pokój 1 , 60m2 poziom+0,65 pokoj 2 50m2 poziom +0,18 Chciałbym wyrównać poziomy w tych pomieszczeniach na +0,65. Piwnic nie ma nigdzie. Znacie jakies proste i szybkie technologie??. POZDRAWIAM!! Piasek i beton . NIe za dużo tego piachu by było?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102758-poziomy/#findComment-2493663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PL-PROJEKT 03.06.2008 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 0,50*60,00=30mł=500 taczek piachu a' 60l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102758-poziomy/#findComment-2494706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 03.06.2008 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Oj piasku trochę pójdzie:Chyba raczej 260*0,6=156m3i 50*0,42=21m3Co daje 177m3 piasku, czyli jakieś 15 wywrotek, w mojej okolicy wywrotka to 350 zeta, czyli 5000 zeta.Trzeba to jeszcze ubić w conajmniej dwóch warstwach... koszta, koszta...Jęlsi może tam wjechać koparak do środka to ok, jak nie, to robocizna ludzka będzie podstawą...Jeszcze zależy co chcesz tam robić, jak jeździć wózkami widłowymi, to lepiej wypelnić całkowicie, jak nie bedzie dużych obciażeń, to może jakaś konstrukcja, ale ma wątpliwości, czy to moze wyjśc taniej... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102758-poziomy/#findComment-2494808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woren 03.06.2008 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Oj piasku trochę pójdzie: Chyba raczej 260*0,6=156m3 i 50*0,42=21m3 Co daje 177m3 piasku, czyli jakieś 15 wywrotek, w mojej okolicy wywrotka to 350 zeta, czyli 5000 zeta. Trzeba to jeszcze ubić w conajmniej dwóch warstwach... koszta, koszta... Jęlsi może tam wjechać koparak do środka to ok, jak nie, to robocizna ludzka będzie podstawą... Jeszcze zależy co chcesz tam robić, jak jeździć wózkami widłowymi, to lepiej wypelnić całkowicie, jak nie bedzie dużych obciażeń, to może jakaś konstrukcja, ale ma wątpliwości, czy to moze wyjśc taniej... Pozdrawiam Ma tam być powierzchnia pod sklep, takze wózków widłowych raczej nie będzie. Mówiąc "jakaś konstrukcja" co masz na myśli??. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102758-poziomy/#findComment-2495000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 03.06.2008 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Legary drewniane na przykład.Ale kosztowo to już musisz rozwazyc. no i zawsze pozostaje kwestia co na to ułozyć, zeby nie było problemów. Szczerze mówiąc, gdybym ja miał to robic, to bym szedł w stronę nawiezienia piasku. Jest to najprostsze i najpewniejsze. Trzeba po prostu ubić starannie.Ale potem spokój i można zapomnieć o sprawie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102758-poziomy/#findComment-2495021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PL-PROJEKT 03.06.2008 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Jeżeli sklep "mokry" lub przewidziany są wózki, to raczej posadzka typu terrakota, wykładzina kamienna, posadzka przemysłowa a jeżeli sprzedaż odzieży czy też butów to raczej miękka wykładzina. To implikuje sposób przebudowy. Ale takie '"detale" prościej jest zamówić w biurze projektowym zamiast się męczyć na tym forum. Wytyczne, przedmiar i opis robót nie majątek, a przynajmniej można mieć realny wpływ na wykonawcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102758-poziomy/#findComment-2495505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
