Mam
pytanie, mam zamiar zainstalowac w mieszkaniu stelaż podtynkowy do WC Grohe Rapid SL, i wykonawca zwrocil mi uwag ze zasilanie (woda) spluczki jest wyciagniete za nisko (jakies 80cm) i powinno byc na wyskości okolo 110 cm - mam wiec pytanie czy konieczne jest podnoszenie zaislania czy mozna to rozwiazac w jakis inny sposob?
np: podciagniecie stalowym wezykiem?
https://forum.murator.pl/topic/102764-stela%C5%BC-do-podwieszenia-muszli-a-wysokosc-zasilania/
Możesz podciągnąć stalowym wężykiem. Jak wynika z arytmetyki, potrzebujesz teoretycznie wężyk 30 cm, ale praktycznie przynajmniej 50 cm.
To jednak nie jest eleganckie rozwiązanie. Przy zestawie podtynkowym należy podłączyć spłuczkę do instalacji na sztywno i ograniczyć do minimum ilość połączeń rozłącznych, zwłaszcza gwintowanych.
https://forum.murator.pl/topic/102764-stela%C5%BC-do-podwieszenia-muszli-a-wysokosc-zasilania/#findComment-2493423
Z czego wynika takie zalecenie?
https://forum.murator.pl/topic/102764-stela%C5%BC-do-podwieszenia-muszli-a-wysokosc-zasilania/#findComment-2493438
Witam, zdecydowanie podciagnąłbym zasilanie wody do samego zbiornika na wode, tak by wezyk byl w srodku i mozna by go montowac i w razie problemow demontowac bez potrzeby kucia kafli. W ten mam u siebie to wykonane. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/102764-stela%C5%BC-do-podwieszenia-muszli-a-wysokosc-zasilania/#findComment-2493444
Jakie zalecenie?
To:
Co przemawia za tym, aby montować spłuczkę na sztywno do instalacji a nie z wykorzystaniem wężyka? Jedno za to eliminacja potencjalnego źródła przecieku. Czy jest coś więcej?
https://forum.murator.pl/topic/102764-stela%C5%BC-do-podwieszenia-muszli-a-wysokosc-zasilania/#findComment-2493452
