Simek 02.06.2008 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Witam. Nie wiem czy w odpowiednim dziale to umieszczam ale to mój pierwszy post tutaj wiec prosze wybaczyć. Jedna ze śląskich firm zamontowała mi okna - wyniknęły drobne usterki przy montażu okien (wady fabryczne), po czym przyjechał serwis od producenta na wymianę paru elementów i stwierdził że wszystkie okna są źle zamocowane - a mianowicie powinny być pod nimi kliny by okna oraz drzwi balkonowe i tarasowe nie "wisiały" na samej piance. Jeśli po 2-3 latach wyniką problemy to producent nie uzna gwarancji. Czy to prawda ? Drugą wadą montażu jest nie zakotwienie balkonów i drzwi tarasowych w podłożu - podmurowanych cegłach - wykonawca montażu daje w umowie paragraf, że to sie samemu powinno zrobić po wylewkach. Jak jest na prawde ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102773-okna-z%C5%82e-do%C5%9Bwiadczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 02.06.2008 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 A jakie są warunki gwarancji na karcie gwarancyjnej, która została Ci przekazana?Czy okan montowała autoryzowana ekipa producenta?Możesz reklamować montaż okien powołując się na wnioski ekipy producenta okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102773-okna-z%C5%82e-do%C5%9Bwiadczenie/#findComment-2493336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.06.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 ... powinny być pod nimi kliny by okna oraz drzwi balkonowe i tarasowe nie "wisiały" na samej piance... zgadza sie ... wadą montażu jest nie zakotwienie balkonów i drzwi tarasowych w podłożu - podmurowanych cegłach - wykonawca montażu daje w umowie paragraf, że to sie samemu powinno zrobić po wylewkach. Jak jest na prawde ? podpisałeś sie pod tym ? umiesz czytac ze zrozumieniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102773-okna-z%C5%82e-do%C5%9Bwiadczenie/#findComment-2493345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Simek 02.06.2008 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 A jakie są warunki gwarancji na karcie gwarancyjnej, która została Ci przekazana? Czytałem warunki producenta i nie ma tam nic o montażu Czy okan montowała autoryzowana ekipa producenta?. Nie - zewnętrzna firma - dystrybutor okien. Jeśli chodzi o paragraf - to podpisałem sie pod tym - ale serwisant od producenta powiedział że firmy mają obowiązek robienia montażu kotw. Skoro nie ma klinów - tylko sama pianka - to jest źle wykonany montaż ? Szczególnie chodzi mi o duże drzwi tarasowe 2.1x2.3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102773-okna-z%C5%82e-do%C5%9Bwiadczenie/#findComment-2493366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.06.2008 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Skoro nie ma klinów - tylko sama pianka - to jest źle wykonany montaż ?Szczególnie chodzi mi o duże drzwi tarasowe 2.1x2.3 TAK - źle wykonany montaż . I nie ma znaczenia jaki gabaryt ma okno - w większym szybciej źle sie będzie działo Jesli chodzi o kotwienie dołu okien nie zawsze jest ono niezbędnie konieczne ale przy pewnych gabarytach niezbędne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102773-okna-z%C5%82e-do%C5%9Bwiadczenie/#findComment-2493402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 02.06.2008 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 A jakie są warunki gwarancji na karcie gwarancyjnej, która została Ci przekazana? Czytałem warunki producenta i nie ma tam nic o montażu A to dziwne. Bardzo często spotyka się, że aby gwarancja była uznana montaż musi być wykonany przez jedną ze wskazanych firm. Wtedy właśnie producent zabezpiecza się przed takimi przypadkami jak jest u Ciebie - montaż na samą piankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102773-okna-z%C5%82e-do%C5%9Bwiadczenie/#findComment-2493443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Simek 02.06.2008 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Rozmawiałem z producentem - wystosował pismo do dystrybutora o poprawe montażu. Zgadza się - kliny powinny być na stałe pod onkami i to z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne - np zainpregnowane drewno lub plastik. Pozostaje czekać na odpowiedź firmy. Producent powiedział że jak powinny byc prawidłowo zamontowane okna określają Warunki techniczne wykonania robót budowlanych. Dziękuje za pomoc i mam nadzieje, że przyjadą poprawić - choć będzie ciężko bo są już tynki w środku - łacznie ze szpaletami i narożnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102773-okna-z%C5%82e-do%C5%9Bwiadczenie/#findComment-2493498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
