joannaj75 03.09.2008 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Coś mi się jednak wydaje , że najważniejsze to są takie warunki : * przewód wentylacyjny musi mieć przekrój co najmniej 0,016m2 , przewód okrągły musi mieć średnicę co najmniej 0,11m; * odległość między górną krawędzią wlotu otworu wentylacyjnego a dolną krawędzią wylotu komina musi wynosić 2m. Na poddaszu jest to warunek bardzo trudny do spełnienia.i Jeżeli są one spełnione to sobie można taki kanał wentylacyjny i zakończyć kominkiem , bo ważne by był przepływ strumienia powietrza i już a nie jakieś wyciaganie komina na 1,50 i ładowanie kasy w komin który i tak bedzie pełnił tę samą rolę co rozwiązanie z kominkiem , tyle że będzie bardziej ruszało firankami Czy się mocno mylę ??? Poza tym dla każdego pomieszczenia jest inny przepływ powietrza wymagany i tak jak piszesz "jz" - dla kuchni z gazem zapewne jest on większy niż dla kuchni z oknem i płyta elektryczną bez gazu.Tak więc wcale nie musi być Hiper ciąg kominowy dla wentylacji kuchni na parterze, czy jak piszesz dla garderoby na poddaszu - . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 03.09.2008 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 No i jak to u mnie bywa oczywiście dotknął mnie ten sam problem : Dachówka Euronit do tego 3 kominki wentylacyjne zakupione -dzwonię do Euronitu , Pan X mówi że tak można że się to stosuje i nikt reklamacji do tego im nie składał -dzwonię do Schiedla ( bo mam pustaki wentylacyjne 3 komorowe ) mówią że nie można Rozmawiam z ekipą mówią : robiliśmy już tak na kilku dachach i nie stwarza to problwemów nikt się nie skarżył MOJE PYTANIE DO KOGOŚ KTO MA FAKTYCZNE POJĘCIE O TYM LUB JUŻ TEN TEMAT PRZEROBIŁ JAK JEST NAPRAWDĘ !?????? PROSZĘ O PILNĄ POMOC - bo nie wiem czy murować 3 komin czy taka wentylacja będzie działać????? najbardziej jest wku.....ące to że skoro nie mają pewności Ci co to sprzedają to my - inwestorzy !musimy zostać doktorami w tej dziedzinie by sobie sami pomóc! bo od " specjalistaów " to nie ma jasnej odpowiedzi Rok temu straciłem trochę czasu aby zrozumieć o co jest grane. Dopiero jak dobrze przyciśniesz doradce handlowego od dachówek firma nie ma znaczenia to okazuje się że komiki są do odpowietrzenia kanalizacji ale jak wszyscy by o tym wiedzieli to sprzedaż kominków wentylacyjnych znacznie by spadła a to jest najdroższy element ze wszystkich akcesoriów. No i teraz rozumiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 04.09.2008 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 a ja juz problem przetrawiłam , wentylację sprawdziłam mam powyżej 3m od wlotu do wylotu a w łazience na poddaszu 1m to założę wentylatorek elektryczny taki na sznureczek, poza tym ta rura którą zakończony jest kominek ma średnicę 110 mm więc się mieści, sam kominek ma 30 cm wysokości.Dla wentylacji kuchni wystarczy jak nic.A to że nie bedzie ciagu,to bzdura, sprawdzałam i już w tej chwili jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 04.09.2008 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 a ja juz problem przetrawiłam , wentylację sprawdziłam mam powyżej 3m od wlotu do wylotu a w łazience na poddaszu 1m to założę wentylatorek elektryczny taki na sznureczek, poza tym ta rura którą zakończony jest kominek ma średnicę 110 mm więc się mieści, sam kominek ma 30 cm wysokości.Dla wentylacji kuchni wystarczy jak nic.A to że nie bedzie ciagu,to bzdura, sprawdzałam i już w tej chwili jest. Jak wiesz lepiej to po co pytasz innych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 05.09.2008 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 hej odaro! gdyby nie porady innych nie doszłabym do wniosków teraz , droga do celu to zawsze trochę na początku droga pełna pytań i bładzenia po omacku .... Dziękuję za rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugo 05.09.2008 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 kominki wentylacyjne w dachówce nadaja się tylko do odpowietrzenia kanalizy, jako wentylacja nie sprawdzaja się, dlatego że zamiast wyciągać to wdmuchuja powietrze do środka.pozdrop.s.dałem się namówić i teraz już jest klops Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 05.09.2008 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 kominki wentylacyjne w dachówce nadaja się tylko do odpowietrzenia kanalizy, jako wentylacja nie sprawdzaja się, dlatego że zamiast wyciągać to wdmuchuja powietrze do środka. pozdro p.s. dałem się namówić i teraz już jest klops Może więc ktoś poradzi, jak najlepiej wykonać ujście kanału wentylacyjnego ponad dachówkę, jeśli rozwiązania systemowe producentów dachówek nie nadają się? Ja planuję Koramica E32 i faktycznie kominki systemowe, jakie oferują, nadają się chyba tylko do odpowietrzenia kanalizy (niewielki otwór zewnętrzny, niskie). To co zrobić? Wywalić nad dach rurę z nierdzewki, jak sugerowano w jednym z poprzednich postów? Po dłuższym googlowaniu znalazłem co prawda rozwiązanie firmy Klober: http://www.kloeber-home.de/pl/products.php?req=125 z możliwością dostosowania do różnych typów dachówek, ale też nie jestem przekonany, że "to jest to", poza tym ciężko kupić. Prośba o poradę bardziej oświeconych w temacie... Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 05.09.2008 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 Może więc ktoś poradzi, jak najlepiej wykonać ujście kanału wentylacyjnego ponad dachówkę, jeśli rozwiązania systemowe producentów dachówek nie nadają się? Po dłuższym googlowaniu znalazłem co prawda rozwiązanie firmy Klober: http://www.kloeber-home.de/pl/products.php?req=125 z możliwością dostosowania do różnych typów dachówek, ale też nie jestem przekonany, że "to jest to", poza tym ciężko kupić. Prośba o poradę bardziej oświeconych w temacie... Pozdrowienia WaldekZ Na dzisiaj jedynym sensownym rozwiązaniem jest wybudować normalny komin z cegły albo http://www.poujoulat.com.pl/polska/tradinov.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 05.09.2008 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 Na dzisiaj jedynym sensownym rozwiązaniem jest wybudować normalny komin z cegły albo http://www.poujoulat.com.pl/polska/tradinov.htm Rozumiem, że masz coś wspólnego z dystrybucją tego rozwiązania... Jak wynika z opisu, jest to rozwiązanie pomyślane dla kominów spalinowych (i jako takie na pewno się sprawdza), natomiast do wentylacji... na upartego też można, ale 1. duże 2. nie da rady optyczne spasować z już istniejącymi kominami murowanymi 3. problematyczne przejście przez dach... Reasumując, prosimy o inne opcje... Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 05.09.2008 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 Na dzisiaj jedynym sensownym rozwiązaniem jest wybudować normalny komin z cegły albo http://www.poujoulat.com.pl/polska/tradinov.htm Rozumiem, że masz coś wspólnego z dystrybucją tego rozwiązania... Jak wynika z opisu, jest to rozwiązanie pomyślane dla kominów spalinowych (i jako takie na pewno się sprawdza), natomiast do wentylacji... na upartego też można, ale 1. duże 2. nie da rady optyczne spasować z już istniejącymi kominami murowanymi 3. problematyczne przejście przez dach... Reasumując, prosimy o inne opcje... Pozdrowienia WaldekZ A może byś przeczytał dobrze ich stronę to i nasady wentylacyjne też znajdziesz. U siebie chciałem zainstalować taką nasadę ale ostatecznie wybudowałem typowy komin z cegły wtedy jeszcze nie mieli nasad 3 kanałowych ale specjalnie na rynek polski miała być przygotowana taka wersja i pewnie już jest bo to są informację z przed 4 miesięcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 05.09.2008 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 A może byś przeczytał dobrze ich stronę to i nasady wentylacyjne też znajdziesz. U siebie chciałem zainstalować taką nasadę ale ostatecznie wybudowałem typowy komin z cegły wtedy jeszcze nie mieli nasad 3 kanałowych ale specjalnie na rynek polski miała być przygotowana taka wersja i pewnie już jest bo to są informację z przed 4 miesięcy Przeczytałem: http://www.poujoulat.com.pl/polska/gamme.htm No i co? Na siłę można i w to upchnąć wentylację, ale sensu w tym dużego nie ma... Zdecydowanie system do przewodów spalinowych. Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 05.09.2008 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 A może byś przeczytał dobrze ich stronę to i nasady wentylacyjne też znajdziesz. U siebie chciałem zainstalować taką nasadę ale ostatecznie wybudowałem typowy komin z cegły wtedy jeszcze nie mieli nasad 3 kanałowych ale specjalnie na rynek polski miała być przygotowana taka wersja i pewnie już jest bo to są informację z przed 4 miesięcy Przeczytałem: http://www.poujoulat.com.pl/polska/gamme.htm No i co? Na siłę można i w to upchnąć wentylację, ale sensu w tym dużego nie ma... Zdecydowanie system do przewodów spalinowych. Pozdrowienia WaldekZ Ja mowie o samej nasadzie kominowej nie o całym systemie stalowego komina spalinowego. Pierwszy raz widziałem taką nasadę na prezentacji firmy montującej rekuperatory która w ten sposób robi czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 08.09.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Panowie , u mnie jest już gotowe , wentylacja z dołu do góry ma powyżej 3,5 meta , przekrój kominka dachówkowego fi = 110 ( mierzyłam ) zasady więc te o których mówią co do kanałów wentylacyjnych zachowane , nie ma bata - ciąg powietrza jest może nie taki mocny jak ma w kominie murowanym w kotłowni ale jest i o to chyba chodzi , ja nie widzę problemupoza tym np Brass ma dwa rodzaje kominków jeden do sanitarnej i drugi do wentylacyjnej : http://www.monier.pl/typo3temp/pics/a800a49494.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 08.09.2008 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Panowie , u mnie jest już gotowe , wentylacja z dołu do góry ma powyżej 3,5 meta , przekrój kominka dachówkowego fi = 110 ( mierzyłam ) zasady więc te o których mówią co do kanałów wentylacyjnych zachowane Wszystko fajnie, tylko przepisy mówią, kominy wentylacyjne (nie od kanalizy) muszą mieć min 140mmx140mm lub fi 160. Tak jest w przepisach kominiarski. Gdy zapytałem o to kominiarza to powiedział, mi że on kominków wentylacyjnych mi nie odbierze, jeśli będą spełniać rolę wentylacji, np kuchni, łazienki, itp. I jeszcze jedno. Jesli daję przekrój okrągły to powinien on być zakończony deflektorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 08.09.2008 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Panowie , u mnie jest już gotowe , wentylacja z dołu do góry ma powyżej 3,5 meta , przekrój kominka dachówkowego fi = 110 ( mierzyłam ) zasady więc te o których mówią co do kanałów wentylacyjnych zachowane Wszystko fajnie, tylko przepisy mówią, kominy wentylacyjne (nie od kanalizy) muszą mieć min 140mmx140mm lub fi 160. Tak jest w przepisach kominiarski. Dziwne coś te przepisy się mijają , bo ja znalazłam w normie o przewodach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych właśnie inne dane czyli te min. 2m od wlotu do wylotu i przekroju otworu , tak jak pisałam powyżej , zresztą podobny był tekst na e-dachy , poza tym z łazienki na górze jeśli jest za mała wysokość to można wymusić wentylatorkiem przepływ powietrza , poza tym w zależności od tego co masz w kuchni ( czy korzystasz z gazu czy nie ) to strumień przepływu powietrza się zmienia, zdanie kominiarza to nie wyrocznia to musiałby się doczepić do wentylacji mechanicznej , bo tez nie ma komina Moim zdaniem liczy się to czy następuje wymiana powietrza i czy ma ona dla odpowiedniego pomieszczenia odpowiedni strumień Rodzaj pomieszczenia-Wyposażenie-Strumień powietrza usuwanego [m3/h] Kuchnia kuchnia gazowa 70 kuchnia elektryczna w mieszkaniu dla 3 osób 30 kuchnia elektryczna w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób 50 kuchnia elektryczna w pomieszczeniu bez okna zewnętrznego 50 Łazienka z toaletą lub bez 50 Oddzielna toaleta 30 Pomocnicze pomieszczenie bez okna 15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 08.09.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 może napisze ktoś kto zawodowo się trudni wentylacją i zna dokładnie te dane co do otworów kanałów wentylacji i co jest priorytetem, to czy jest odpowiedni przepływ strumienia powietrza zużytego i nawiew świeżego , czy to jakim elementem budowlanym to powietrze wychodzi ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 08.09.2008 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Ilość wymiany powietrza swoją drogą.Te przepisy co do przekrojów potwierdzili mi 3 kominiarze oraz kierbud, od którego mam normySam chciałem dać mniejsze przekroje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 08.09.2008 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 no nie wiem , dla mnie liczy się strumień przepływu powietrza a nie to jakim sposobem to się odbędzie, ktoś może wywalić sobie komin z dziurą jak na słonia i może nie mieć dobrej wymiany powietrza i co wtedy co ważniejsze ta dziura czy ruch powietrza ??? no ale muszę to potwierdzić sobie z kim " fachowym " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 08.09.2008 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 musze zerknąć do normy, ale czy te wymiany powietrza nie odnoszą sie tylko do WM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 08.09.2008 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 do WM ? czyli do mechanicznej ? no co TY , to są ogólne - Wymagania dotyczące strumieni powietrza usuwanego z mieszkań zgodne z normą wentylacyjną bez rodzaju czy grawitacyjnie czy mechanicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
