dziś rozmawiałem z facetem który zajmuje się hydrauliką, chcialbym faceta wynając aby przygotował drenaż wokół budybku oraz połączył rury spadowe i aby dwa odcinki niezależne od siebie powędrowały do jakiegoś dużego zbiornika na wodę
dach 300 mkw
budynek po obrysie 70 metró bieżacych
czy samemu jestem w stanie zabrać się za wykonanie drenażu czy jednak lepiej wziąć majstra?
zastanowiło mnie dziś że człowien nie używa geowłókninym gdyż twierdzi że ta zamula się
proponuje po prostu rury drenarskie, na to piach (a nie drobne kamienie?) i to wszystko przykryć folią
trochę dziwne rozwiązanie, nie jestem do końca przekonany czy prawidłowe
pytam, bo już miałem w styczniu człowieka który zamiast rur drenarskich do drenazu chciał zaproponowac zwykłe pcv - niektóre osoby chyba nie za bardzo znają się na robocie, a pewnie niejeden inwestor nia ma wiedzy i da się nabrać "fachowcowi"
prosze o pomoc jak ugryźć temat tych drenaży; jakie materiały zastosować, jakiej wielkości zbiornik zakupić? chciałbym z tej wody korzystac do podlewania ogrodu który ma 400 mk zdaję sobie sprawę, że jakoś dni deszczowych coraz mniej
ale z drugiej strony to zawsze inwestycja proekologiczna; zyski za lat kilka...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/102805-drena%C5%BCe-geow%C5%82%C3%B3knina-by%C4%87-nie-musi/
W mojej stopce jest moje www - tam zobaczysz fotkli z drenazu -
po krótce rura - perforowana drenarska + obsybka zwiru i taka kanapka w geowłókninie (zamuli Ci to max poźno) co do zbiornika tak - ale powinien mieć taką pojemnośc by odprowadzic wode z poziomu fundamentów i by w tym zbiorniku miejsca zawsze wystarczyło - zapewne czeka cię instalacja w nim pompy zatapialnej - wypompowującej ewentualny nadmiar wody
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/102805-drena%C5%BCe-geow%C5%82%C3%B3knina-by%C4%87-nie-musi/#findComment-2494451
Powinieneś mieć taką kolejność warstw, licząc od rury: kamienie/tłuczeń, geowłóknina, piach, ziemia rodzima. Kamienie - bo nie wchodzą w otwory rury i nie zamulą jej. Geowłóknina - żeby nie zapiaszczyć/zamulić kamieni (im więcej wolnych przestrzeni między kamieniami, tym większa powierzchnia rury jest aktywna). Piasek - żeby nie zamulić geowłókniny. A ziemia rodzima piasku łatwo nie zamuli - bo za drobny, ponadto w takiej odległości od rury to już znacznie większa powierzchnia się robi. I tyle.
https://forum.murator.pl/topic/102805-drena%C5%BCe-geow%C5%82%C3%B3knina-by%C4%87-nie-musi/#findComment-2494456
u nas jest glina, wredy materiał, jak sucho to ziemia twarda jak skała, jak spadnie choć odrobina desczu zaraz wszystko robi się jak maź jakaś; w niektórych miejscach powstaja kałuże
a ja czytając gdzieniegdzie informacje na temat drenazy chciałbym robić tak:
rów ok pół metra od ławy fundamentowej; do tego drobne kamienie; na to rura drenarska w geowłókninie; na to drobne kamienie; dajel żwir i resztę przysypać gliną
czy zamiast gliny całość przysypać żwirem? na pewno bardziej przepuszczalny niż glina
no i czym obsypać ostatecznie ścianę fundamentową?? żwirem czy gliną?
no i zapomniałem - na 300 mk dachu mam 7 rur spustowych i wszystkie połączyć w jednem obwód i pociągnąć na tył do ogrodu
no i jaki ten zbiornik? 10 metrów sześciennych wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/102805-drena%C5%BCe-geow%C5%82%C3%B3knina-by%C4%87-nie-musi/#findComment-2494918
to po co CI drenaż, jak zasypać chcesz gliną?
glina to izolator, sam zauważyłeś, że jak popada to od razu robi się maź
do samej powierzchni materiały przepuszczalne
https://forum.murator.pl/topic/102805-drena%C5%BCe-geow%C5%82%C3%B3knina-by%C4%87-nie-musi/#findComment-2494935
uwzględnij odległości, zagłębienie, pojemność
jeżeli rury spustowe chcesz podłaczać to rury pcv pełne do zbiornika, zawór zwrotny, rewizcje prrzed przejściem rury w grunt, umozliwiające upust wody po zamknięciu się zaworu (lub pompa w zbiorniku pompująca na zewnątrz wodę, gdy poziom wody w zbiorniku zbliża się do poziomu wlotu rury)
im lepiej chcesz tym więcej technologicznie "problemów"
jednakże, w przypadku podłączenia i drenażu do zbiornika proponuję zawór zwrotny
(zwrotny, czy przeciwcofkowy? jak to sie zwie)
https://forum.murator.pl/topic/102805-drena%C5%BCe-geow%C5%82%C3%B3knina-by%C4%87-nie-musi/#findComment-2494947
  • 10 months później...
no i jak poszło z tym drenażem............?
odnawiam temacik:D :D
ja rownież mam glinę, ktora jest teraz pokryta spora iloscia czarnoziemu....
ja planuję wykopać rów na ok 0,5 m głebokosci, wysypać drobnymi kamyszkami, dać na to żwir a potem zatopic w nim rurę drenarską pokrytą już geowłóknina i na to ziemia.....
wszystkie odpływy z dachu skierować na tył ogrodu, gdzie posadzę rosliny, które lubia mokro :wink:
chyba dobrze, co???
p.s. nie polecano mi zatapiac w glinie żadnego pojemnika na składowanie wody, poniewaz przy takim podłozu będzie tendencja wypierania beczki na powierzchnię 8)
https://forum.murator.pl/topic/102805-drena%C5%BCe-geow%C5%82%C3%B3knina-by%C4%87-nie-musi/#findComment-3191677
Ja robiłem to tak:
Kupiłem dwa rodzaje geowłókniny o ile pamiętam o gęstość 200 i 60
60 owinełem zółtą rurę melioracyjną
200 rozłożyłem na dole wykopu na to poszedł żwir płukany (dość drogi) potem kładziona była rura melioracyjna przysypana tym żwirem. Całość zawinięta na zakład 200. Przysypane sporą ilośćią piachu. Potem zasypane gruntem rodzimym czyli gliną. Przy zasypywaniu wykopu koparką szuflowaliśmy piach aby przy samej ścianie piwnicy nie było gliny. Zrobiłem tak ponieważ obawiałem się że z czasem warstwa filtracyjan w postaci żwiru płukanego się zamuli od gliny.
https://forum.murator.pl/topic/102805-drena%C5%BCe-geow%C5%82%C3%B3knina-by%C4%87-nie-musi/#findComment-3192253
