Robak 03.06.2008 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 jaki tynk wybrać?? znacie taką firmę MAJSTERPOL? jeden ze sprzedawców mi go polecaproponuje tynk akrylowy no i jaka powinna być cena za 1kg, przy założeniu że potrzebujemy 750 kg (elewacji 240 metrów kwadratowych; średnie zuzycie 3 kg na metr) prosze o poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 04.06.2008 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 znajdzie się ktoś by pomóc?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-2497819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iszin 06.06.2008 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 nie znam takiej firmy. Zuzycie 3 kg na m2 to musi byc tynk o granulacji 3mm, no chyba ze jest to weber terranowa to wtedy przy 1.5mm granulacji masz takie zuzycie Polecam tynk KABE, dobre zuzycie, cena i jakosc. 1kg powinien kosztowac w granicy,( w zaleznosci od intensywnosci koloru) 4-6zl. Przy granulacji 1.5mm , bo taka sie stosuje na 90% budynkow zuzycie masz miedzy 2.1-2.3 kg/m2. Zawsze kupuje sie mniej np. na 80% powierzchni, wtedy zobaczysz ile chlopakom spadlo a ile na scianie Z innych tynkow to jeszcze Lakme i Bolix moge ci polecic( akrylowe) mineralne to atlas, ceresit. Nie wybieraj zbyt intensywnego koloru bo ci go slonko i deszczy wypali i wymyje. Mysle ze po 3-4 latach juz bedzie widac. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-2501719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 06.06.2008 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 u mnie są położone silikatowe Majsterpola od ok 1miesiąca są i się trzymają co do zużycia: to moja ekipa, albo była roztargniona albo zużycie jest większe od deklarowanego u sąsiada są akrylowe (majsterpol) i też od miesiąca nic się z nimi nie dzieje kupiłem je ze względu na cenę i póki co nie żałuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-2501773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goldboyy 05.07.2009 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 nie polecam tynków majsterpol (akrylowe) mam je od 2006roku czyli zaledwie 3 lata 1.połozyłem je na powierzchni około 180mkw, tynki te są bardzo wrazliwe na działanie wody po prostu łuszczą się ,a jako tynki akrylowe powinny miec większą odporność na wodę,wcześniej dom kilka lat był zaciągnięty klejem atlas i nic się nie działo. 2. gdybym jeszcze raz miał tym badziewiem tynkowac ,wolałbym zaciagnąć klejem 2 raz(atlasem elastycznym) i po prostu pomalowac dobrą farbą3. u mnie tynki nie dośc że się bardzo brudzą mieszkam poza miastem i raczej sie bardzo nie kurzy (gr zairna 1,5mm) to teraz mam taki problem, bo mam zamiar za rok lub 2 pomalować elewacje,więc z racji tego, że jest chropowata to pójdzie pewnie 3 razy więcej farby a i nie wiem czy jak pomaluje to ten tynk po prostu płatami nie odejdzie od podłoża. jesli ktoś chce tynk to niech dołoży kasy i kupi coś pożądnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-3400532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikołaj 77 31.07.2009 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Witam ponownie .... "Łuszczenie się tynku" goldboyy jest wynikiem wcześniejszego zawilgocenia ścian lub źle wykonanej elewacji w wyniku której wilgoć wraz ze szkodliwymi związkami chemicznymi przenika przez ściany przez tzw. mostki cieplne . Woda, jeśli już dostanie się do wnętrza muru (w wyniku podciągania wody z gruntu czy też bezpośredniego działania wód opadowych), w zimowych miesiącach, gdy temp. spada poniżej zera, zamarza przez co zwiększa swoją objętość. To jest przyczyna rozsadzania całych ścian, powstawania wykwitów solnych, odpadania tynku czy łuszczenia się powłok malarskich. Jestem przekonany ze albo elewację wykonano na zawilgoconych ścianach albo ekipa wykonywała elewację w pośpiechu,połozyła tynk na nie wyschnięte jeszcze podłoże z gruntu. Swoją drogą ciekawe jaka wtedy była pogoda..... )) pozdrawiam, ps. osobiście znam tynki firmy MAJSTERPOL i nigdy nie miałem z nimi żadnych problemow. Może dlatego ze stosuję je w odpowiednich warunkach i cierpliwie czekam aż kazda warstwa elewacji dokładnie wyschnie .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-3455612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 31.07.2009 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 MAJSTERPOL - brrr, sama nazwa już odstrasza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-3455628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikołaj 77 31.07.2009 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 zawsze możesz kupić produkt sugerując się nazwą a nie tym jakie produkt posiada wartości ))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-3455645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 01.08.2009 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 (edytowane) Majsterpol.... mialem przez jeden sezon w obrocie, juz nie mamJako dystrybutor jest mi obojetne co sprzedaje, ale robiac dla siebie biore pod uwage jedynie:DryvitSTOCaparolewentualnie Henkel (ceresit) Edytowane 10 Marca 2015 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-3455740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 01.08.2009 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 Majsterpol miał kiedys tynki jakosci takiej jak cała reszta producentów z tej półki czyli z mojego punktu widzenia "mało interesujące" Trochę sie zmieniło w tym sezonie i myslę że w tej cenie tynk jest warty zainteresowania: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=freePublication&id=40729 Niemniej jednak zła sława się ciągnie. Panie Fighter - po raz pierwszy się z Panem zgodzę - Dryvit jest zdecydowanie najlepszy. Niemniej jednak ma trochę inną cenę. Co do "garażowego" charakteru Majsterpolu - ich hala producyjna wygląda lepiej niz ta w Dryvicie A technologia powoli zaczyna gonić "wysokie półki" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-3455797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goldboyy 25.09.2009 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 ściany były suche (zaciągnięte klejem na gruby- 10 centymetrowy styropian) i stały tak sobie ze 3-4 lata zaciągniete tym klejem i było wszystko ok, ani peknięcia, ani łuszczenia sie kleju nic a nic, jedynie estetyka skłoniła mnie do położenia tynku. Podczas prac tynkarskich pogoda była w granicach 10-18 stopni, bezdeszczowo. na pewno na to, że tynk miejscami się łuszczy (około 3 miejsca) ma wpływ to, że dom jest bez wypustek w dachu-tzn ma dach kończący sie wraz z domem, co podczas deszczu powoduje,że padający deszcz pod kątem czasami po porstu zwilża scianę. No ale bez przesady, po to kupiłem tynk akrylowy, żeby był odporny na działanie warunków atmosferycznych. Tynki które nie są odporne na takie warunki mam wewnątrz;) Prawda jest taka, że tynk akrylowy powinien od czasu do czasu dać sie zmyć myjką ciśnieniową (oczywiście stosowaną w granicach rozsądku) mój tynk Majsterpola pewnie by spłynął. więc cały czas podtrzymuje mój pogląd że lepiej bym zrobił i mniej się narobił zaciagająć "atlasem elastycznym" na 2 razy i malujać jakąś dobrą farbą elewacyjną. Bo pod łuszczącym się miejscami tynkiem klej jest ok. ewentualnie odnowienie elewacji przy takiej powierzchi w przypadku gdy jest ona gładka było by zajeciem weekendowym...a tak to jestem w kropce bo mam zamiar za jakieś 2 lata elewacje odnowić i aż nie chcę o tym myśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-3574883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paul997 26.09.2009 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Mój majster kładł u mnie Sisi tynk Kreisla, a w międzyczasie wyskakiwał do innego klienta, który dał mu do zrobienia właśnie Majsterpola akrylowego. Mówił, że kładło się tragicznie i tak się źle rozprowadzał, że bali się go kłaść w dzień ( u mnie lecieli tak od 5 rano). Dopiero jak tynkowali w nocy, przy żarówce, to coś z tego wychodziło, ale nadal bez porównania z Kreislem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-3576729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 26.09.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Polecam akryl firmy Kabe, (szwajcarska technologia polska produkcja) Mam zrobioną elewacje i uwazam ,że dobrze trafiłem. Ekipa tez sobie chwaliła , ze jest w nim mało wypełniacza. http://www.farbykabe.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-3576791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 26.09.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 jaki tynk wybrać?? znacie taką firmę MAJSTERPOL? jeden ze sprzedawców mi go poleca proponuje tynk akrylowy Jeżeli mieszkasz blisko drogi, a w dodatku nie asfaltowej, to tynk akrylowy szybko się wybrudzi. Silikonowy ma lepsze właściwości, ale jest też dużo droższy. Jak masz domek parterowy to tynk akrylowy możesz raz na 2 lata po prostu umyć wodą z węża. Gorzej, jak mieszkasz w 3 kondygnacyjnym budynku tak jak ja. Ja mieszkam w szeregówce i kupiłem tynk silikonowy (Relius), sąsiedzi mają akrylowy (Greinplast i Ceresit), czas pokaże czy warto było płacić 2x tyle co za tynk akrylowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-3577038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goldboyy 26.09.2009 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 ja myslę jednak, że najlepsze są elewacje gładkie pomalowane po prostu dobrą farbą, tynku tak naprawdę nigdy dobrze się nie zmyje-nawet ciepłą wodą 130bar, prędzej czy póznej trzeba będzie to pomalować,bo elewacja na skutek środowiska ulega erozji. A tak mamy elewacje gładką, kupujemy dobrą farbę elewacyjną malujemy sobie w weekend co np 5 lat;) (malowanie niewysokich zewnętrznych scian to fajna robota bo szybko widać efekt, a wspólna praca zbliża ludzi;D) dodatkowo możemy dostosować kolor elewacji do auta, parkowanego przed domem, psa czy kolorów włosów żony (dziewczyny), kolorów trawnika kwiatów czy własnego "widzi mi się";D zreszą jak sciany gładkie to malowanie idzie szybko wałkiem na teleskopowym kijku można spokojnie sięgnąć do wys 3-4m. jeśli chodzi o wypustki na rogach scian i ozdobne nadproza nad oknami to w przypadku gładkich elewacji też jest to jak najbardziej możliwe. Ja teraz bym po prostu robił dom na gładko. Kolejna zaleta jaka mi przychodzi na myśl, że podczas ewentualnej rozbudowy, łatwiej jest dobrać gładki tynk i potem całość pomalować niż bawić się w dobieranie tynków chropowatych. PS. u mnie podczas większych deszczów na jednej ze ścian tynk wybrzusza się tam gdzie były kołki rozporowe mocujące styropian, czyli takimi plackami o srednicy 5cm...oczywiście przypuszczam, a nawet jestem pewien, że klej(atlas stpoter) trzyma dobrze. więc jeśli już chcecie chropowate ściany to dorzućcie te pare pln i kupcie coś innego niż MAJSTERPOL ! ! ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-3577184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 27.09.2009 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 . u mnie podczas większych deszczów na jednej ze ścian tynk wybrzusza się tam gdzie były kołki rozporowe mocujące styropian, czyli takimi plackami o srednicy 5cm...oczywiście przypuszczam, a nawet jestem pewien, że klej(atlas stpoter) trzyma dobrze. więc jeśli już chcecie chropowate ściany to dorzućcie te pare pln i kupcie coś innego niż MAJSTERPOL ! ! ! Złożyłeś reklamację u tynkarzy i u producenta? Jaką masz odpowiedź? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-3577402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paul997 27.09.2009 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Ta, TY popatrz, a u mnie odwrotnie: akryl baranek 1,5 mm i wykonawca chwalił. Kładł się bardzo dobrze, trzymał parametry wydajnościowe. Na ścianie prezentuje się bardzo ładnie. Jak się będzie sprawował, tego nie wiem. Ale jak fatalnie, to przynajmniej wiem kogo z forum za to dorwę..... pzdr Jak już położony i wyszedł OK, to świetnie, nie ma co się zastanawiać. Ja przy większym metrażu też bym pewnie ryzykował coś tańszego, a że miałem 150 metrów (15 wiaderek tynku), to czy akryl po 100 zł wiaderko (po tyle u nas był jakiś Baumat), czy Kreisel po 117 zł to nie robiło dużej różnicy. Fajnie jest wykańczać mały, parterowy domek. Szczególnie, jak równocześnie znajomi są na tym samym etapie prac z piętrową, 2x większą chałupą. Widać różnicę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-3578467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goldboyy 28.09.2009 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 Myślę, że bawienie się w reklamacje, które musiałyby być poparte kosztownymi ekspertyzami i opiniami, może być małoowocne i nie warte zachodu. rzeczoznawca musiał by przyjechać własnie w deszcz i zobaczyć te slady "opuchnięć"- bo po wyschnięcu elewacja "wraca na swoje miejsce" Choć prawdę mówiąc nie wykluczam złożenia w wolnej chwili reklamacji, choć pewnie to dorga przez mękę. Wiecie co innego reklamować np grzejnik, telefon itp- te rzeczy można wymontować, dostarczyć i po prostu sprawnie wymienić. co innego z elewacją, przecież nie zdjmę jej nie zapakuje i nie wyśle do producenta. Po prostu w tym konkretnym przypadku niska cena produktu (tynku) idzie w parze z bardzo niską jakością...co już potwierdziło kilka osób powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-3579920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 28.09.2009 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 Ktoś jeszcze może polecić jakieś tynki?Czy październik jest dobrym miesiącem na elewację?Nie za późno? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-3579967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 28.09.2009 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 Ktoś jeszcze może polecić jakieś tynki? Czy październik jest dobrym miesiącem na elewację? Nie za późno? pzdr Niedawno zakonczyli mi klasc NuVAtherm i jestem zadowolony, polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102855-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-cena-majsterpol/#findComment-3580459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
