witam
fachowiec od rekuperacji proponuje puszczenie kanału płaskiego - 5 cm wysokości na szlichcie w pomieszczeniach na poddaszu. Jednak w projekcie mam warstwę tylko 9 cm na ocieplenie plus szlichta..
Czy to dobry pomysł aby taki kanał zalać tylko 4 cm szlichtą, czy dodatkowo to jakoś wzmocnić? Oczywiście między kanał a ściany dam 3 cm stryropianu.
pozdr.
Konrad
https://forum.murator.pl/topic/102869-went-machaniczna-pytanie-praktyczne/
aaaaa, rozumiemm
oczyszczałeś swoje górne drogi oddechowe chusteczką, którą schowałeś do kieszeni
a kiedy sięgałeś po klucze Twa ręka trafiła na .... fu, łe, yk, yyyk
https://forum.murator.pl/topic/102869-went-machaniczna-pytanie-praktyczne/#findComment-2497446
tres34
Albo spotkałeś jakiś system napędzany kompresorem, albo wogóle tego nie widziałeś nigdy i jak zawsze - wiesz lepiej! :cry:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/102869-went-machaniczna-pytanie-praktyczne/#findComment-2497503
nawiązując do went. mech. mam pytanko małe: czy kanały wentylacji grawitacyjnej, tradycyjne, murowane z silikatu, ceramiki czy keramzytu można wykorzystać do went mech. z reku? a jezeli są w zewnętrznej ścianie nośnej ocieplonej 15cm styro albo wewnątrz dwukanałowy komin wentylacyjny systemowy, czy nie są za "zimne" (niby to wewnatrz ale pustak, ściana, mur sa w dotyku zawsze zimniejsze niż powietrze w pomieszczeniu)?
https://forum.murator.pl/topic/102869-went-machaniczna-pytanie-praktyczne/#findComment-2497854
mam kanaly blaszane, prostokatne pod wylewkami,w podlodze pietra,dodatkowo oblozone 1 cm styropianu,wszystko trzyma,nic nie halasuje i rezonansuje....grubosc wylewek w niekorych miejscach, z racji rur od co jest okolo 4 cm...
https://forum.murator.pl/topic/102869-went-machaniczna-pytanie-praktyczne/#findComment-2497869
