boguslawskia 03.06.2008 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Witam, Wszystkie Nocne i Poranne marki. Mam problem z dekarzem, jeżeli tego papudraka można tak nazwać. Dach niby gotowy ale ma masę niedoróbek. Więc od początku. Równał na łatach podbijając klepki... może być jak robi sie to porządnie. On podbijał łaty i wkładał kawałki drewienek bez mocowania , które wcześniej czy później wypadły by same jak drewno wyschnie. I daszek by się pofalował. Po awanturze poprawił to na odkrytej warstwie dachu - pod łaty włożył duże kawałki kontrłat i przybił na wylot do krokwi. To samo miał zrobić na dachu już przykrytym. Dzisiaj więc mnie podkusiło, zabrałem drobinkę oparłem o krokwie i świecąc dodatkowo latarka zacząłem szczegółowo oglądać wszystkie mocowania łat !! !! No i oczywiście wyszło, że: 1. Część łat wisi w powietrzu bez żadnego podparcia. Szczeliny maja 2cm. 2. Część łat ma tylko małe kliniki wbite, bez przebicia, które same wypadną. Dotyczy to części dachu, która była już położona, przed zauważeniem przeze mnie sposobu kładzenia. Na odkrytym dachu poprawił. Co mogę na szybko zrobić? 1. Obejrzeć bardzo dokładnie wszystkie mocowania łat na całym dachu. 2. Wezwać go do usunięcia stwierdzonych wad. 3. Zarządać gwarancji na piśmie na wykonane prace wraz z klauzulę egzekucji określonej kary umownej przez komornika - w przypadku problemów z dachem. Dzięki za szybkie podpowiedzi. Rano o 8.00 spotykamy się na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.06.2008 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 mysle, ze to dekarz powinien Ciebie wezwac abyś zmienił krokwie na proste - takie których nie musiałby równac wsadzając rózne szczypki przed przybiciem łatalbo podjac sie krycia dopiero wtedy az sam sobie te krokwie wyrównasz ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 03.06.2008 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Niekoniecznie. Powinien tak wycenić robociznę, aby w niej zawrzeć cenę dodatkową robotę. I wykonać ją porządnie .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.06.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 niekoniecznie moze nie podjac sie pracy która wczesniej ktos inny spartolił (tartak, ciesla, lub ten kto nie umiał składowac krokwi w czasie sezonowania - tak ze je pokrzywiło ...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 03.06.2008 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Owszem, może. Tylko, że on się już PODJĄŁ tej pracy. Ma powielać błędy poprzedników ? Lepiej dopłacić za dodatkową robotę i mieć spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.06.2008 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 ... Ma powielać błędy poprzedników ? Lepiej dopłacić za dodatkową robotę i mieć spokój. dekarz powinien miec narzędzia do ciecia i giecia blachy i obcinania dachówek a nie nosic ze sobą sprzet ciesielski - bo moze ciesla coś schrzanił ... a jesli by sie okazało ze geodeta zle dom wytyczył a murarz postawił niewinklowy - to co ? dekarz na końcu ma poprawic po nich aby nie powielac błędów ? obawiam sie ze w tym wypadku inwestor powinien jakość egzekwowac od tych co spartolili więźbe lub odbierali krzywe krokwie z tartaku i ich wezwac do usuniecia wad - a nie szukac haka na dekarza aby zrobic z niego kozła ofiarnego za czyjeś błędy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 03.06.2008 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Nie spieramy się co do istoty problemu bo w tej kwestii nasze zdanie jest zbieżne. Doskonale wiesz, że na pewnym etapie nie da się już "wezwać" "zawezwać" czy ostatecznie "wyzwać" tych co spartolili coś wcześniej. Dekarz może poprawić to co inni spartolili, bo w tym przypadku da się to zrobić - ale powinien za to dostać extra wynagrodzenie. Szukanie haka na dekarza nic tu nie da bo to nie on jest winny zaistniałej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.06.2008 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 ... może poprawić to co inni spartolili, bo w tym przypadku da się to zrobić - ale powinien za to dostać extra wynagrodzenie. Szukanie haka na dekarza nic tu nie da bo to nie on jest winny zaistniałej sytuacji. pełna zgoda - mysle tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 03.06.2008 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 brzoza ..... brawo ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.06.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 nie jestem pewien czy bogusławskiej chodziło o taką radę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 03.06.2008 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Wiem jedno. Jedyne za co można mieć pretensje do dekarza to o to, że widząc nierówności nie przerwał prac i nie poinformował o konieczności wykonania dodatkowej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 03.06.2008 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 jako ciesla jestem juz na budowie na etapie fundamentow , w momencie jak jest lany wieniec pod murlate i sa osadzane kotwy to juz nie ma zmiłuj sie ..... jako dekarz ... nie podaruje zadnemu pseudociesli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 03.06.2008 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Ja mam za to 3 WC w domu a zdarzyło mi się zesrać na schodach. Zawsze coś nieprzewidzianego wyskoczy, choćbyś nie wiem jak się zabezpieczał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 03.06.2008 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Ja mam za to 3 WC w domu a zdarzyło mi się zesrać na schodach. no to sie roznimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 03.06.2008 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Być może. Ja nie jestem ślepo przekonany o tym, że nie zdarzy mi się jakiś bubel lub uda mi się wszystkiego dopilnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 04.06.2008 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 To od czego właściwie jest dekarz?Czy wsadzanie łupek i kliników luźnych jest w fachu dekarskim?Skoro równa to niech to robi dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 04.06.2008 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 Przepraszam nie dopisałem w nerwach, że DEKARZ, robił też więźbę - czyli cały dach od początku. Co do krzywizny krokwi, mógł powymieniać około 6 zostało na dole. W tartaku załadowali więcej przewidując, że jakaś może być wygięta. Co do uwag, że szukam haka - od tego są prawnicy.Mam więc pytanie do Kolegów, którzy tak bronią cnoty Dekarza - Czy zgodzilibyście się na niepodbite łaty na Swoim dachu - wiszące w powietrzu? Proszę o adresy przyślę Dekarza do Was. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 04.06.2008 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 boguslawskia - możesz zdradzić ile brał ten dekarz za kompleksowy m2 dachu ? pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 04.06.2008 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 No jak sam robił więźbę i teraz taka fuszerke odstawia to dach do zdjęcia i poprawienia przez niego ewidentnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 04.06.2008 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 A co Wy wszyscy bronicie tak tego dekarza?Jak taki świetny Wam się wydaje to weźcie namiar i niech Wam robi.Jak miał problem z krokwiami to mógł mówić,a pewnie i sam coś zawalił, znając fachowość dzisiejszych budowlańców, o czym można się dowiedzieć czytając przeróżne posty na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102871-dekarz-delikatnie-m%C3%B3wi%C4%85c-pip/#findComment-2496961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
