Dom jest ocieplony styropianem, w najbliższym czasie nie będzie tynkowany, wygląda szaro i strasznie. Mieszkam na wsi, chciałabym go pomalować na biało, ale podobno potem struktura może nie wiązać. Znacie może jakiś sposób, jakąś farbę, która może być pod tynkiem.
Jestem laikiem budowlanym i nie wiem czym takim szarym jest styropian zasmarowany.
https://forum.murator.pl/topic/102883-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-przed-tynkowaniem/
Jest zapewne zaciągnięty Cekolem.
Ale mam pytanie, bo nie rozumiem - po co tynkować ? jeśli masz już gładź, wystarczy grunt i farba. Gładkie elewacje są łatwiejsze w utrzymaniu, brud tak łatwo nie osiada na nierównościach. Ja np. będę miała gładkie (robią się właśnie :D ), ale każdy robi jak mu się podoba.
Jeszcze jedno, siatka jest wtopiona w tą zaprawę ?
https://forum.murator.pl/topic/102883-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-przed-tynkowaniem/#findComment-2496728
Poczekaj , aż zaświeci słońce.
https://forum.murator.pl/topic/102883-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-przed-tynkowaniem/#findComment-2496733
Dokładnie , ściana pod farbę musi być idealna .
https://forum.murator.pl/topic/102883-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-przed-tynkowaniem/#findComment-2496816
Tak, jest siatka pod tą zaprawą. Masz rację, też wolę gładkie ściany, chciałam zrobić jakąś prowizorkę żeby dom nie wyglądał tak smutno i brzydko. Najpierw trzeba zrobić dach, o rany, nie było tego w planie. Kupiliśmy stary dom, już ocieplony dlatego nie wiem jakie materiały zostały do tego użyte. Myślę, że zostały ściągnięte z Niemiec, bo kupiliśmy dom od Niemca.
Szybko poczytałam o gruntowaniu, myślisz, że mogę to zrobić sama bez FLACHOWCA?
https://forum.murator.pl/topic/102883-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-przed-tynkowaniem/#findComment-2496828
Grunt + pigment i nie powinno być problemu ale lepiej robić samemu. Z flachowcem może być niebezpiecznie. Jeszcze jak słońce przyświeci...
https://forum.murator.pl/topic/102883-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-przed-tynkowaniem/#findComment-2496866
Jestem spokojna, o słońce też :D a przede wszystkim o ekipę, która to robi. Widziałam kilka elewacji w ich wykonaniu, oczywiście gładkich - to skłoniło nas, do takiej decyzji, niestety wychodzi drożej, ale dla nas warto :D
Może opiszę technikę wykonania, jak to wygląda u nas:
1. styropian
2. docieranie płyt
3. kołkowanie
4. zatapianie siatki (dość sztywnej)
5. gąbkowanie z zacieraniem
6. przycieranie
7. gips (1 x Cekol)
8. grunt pod farbę
9. malowanie - kolor x 2
Ekipa, stwierdziła, że taki cykl, powinien zapewnić gładkie ściany, jeśli nie, zatopią drugi raz siatkę.
Jeśli chodzi o teksty, typu "nierówności w słońcu", jest to typowe stwierdzenie większości ekip zajmujacych się elewacjami. Po pierwsze jest dużo łatwiejsze, a tym samym tańsze dla inwestora, a i ekipa zarobi więcej, bo w czasie kiedy robiliby tynki gładkie, są w stanie wykonać dwie elewacje z tynków gotowych i to od razu z kolorem. Po drugie, nie chca robić z powierzonego materiału, bo mają bardzo duże zniżki na ich zakup i na tym wiadomo, też zarabiają. Inwestorowi "sprzedają" taki tekst, że z usługą taniej jeśli chcą rachunek (7%), a i tak Oni jako hurtownicy mają większe zniżki, niż każdy z inwestorów pojedynczo.
To jest moja wiedza, moje zdanie - każdy robi jak mu lepiej, wygodniej i taniej. Ja robię gładkie, bo mam drogę, z której się kurzy strasznie i nie wiem, jak wyglądałaby elewacja po 2 latach, nawet z ziarnem 1 mm. A tak wymyję ją Karcherem, a i brud będzie mniej się czepiał.
https://forum.murator.pl/topic/102883-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-przed-tynkowaniem/#findComment-2496867
Jeśli ściany są równe - można sprawdzić, podświetlając najlepiej w nocy od dołu halogenem - samo gruntowanie i malowanie, my zrobilibyśmy sami. Najtrudniejsze jest uzyskanie idealnej gładkości ścian. Jeśli ściany są nierówne, można je przytrzeć - ale to już "rzeźba" :) ale samemu się da :D
Daj znać, o decyzji.
https://forum.murator.pl/topic/102883-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-przed-tynkowaniem/#findComment-2496880
Jest to jak najbardzie słuszne stwierdzenie.
Oczywiście, że tak - zgadzam się, ale nie tylko to napisałam :)
https://forum.murator.pl/topic/102883-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-przed-tynkowaniem/#findComment-2496888
Bardzo dziękuję za te bezcenne rady.
Jakoś mi nie zależy na bardzo gładkich ścianach, jest to dom wiejski, będzie obrośnięty dzikim winem i koniecznie musi być biały. Ostatnio dałam flachowcowi murki przy stajniach do naprawy, bo były popękane i podziurawione. Dodał do zaprawy murarskiej gipsu szpachlowego, brał 6,50 za godzinę. Teraz muszę to wszystko skuwać i robić od nowa. Po co? żeby było bielsze, tak powiedział. Wywapnował jedną stajnię całym workiem wapna, ja cztery połową i są bieluśkie. Na wsi trudno o fachowca no i potrzebuję oszczędności, dlatego muszę się wszystkiego dowiedzieć i zrobić sama.
Jeszcze jedno maleńkie pytanie. W niektórych miejscach ten cekol odpadł, zwłaszcza nad oknami, jak to uzupełnić?
pozdrawiam i życzę deszczu
https://forum.murator.pl/topic/102883-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-przed-tynkowaniem/#findComment-2496973
I znowu dowiaduje sie o jakiejs ciekawej technologii... Gips na elewacji zewnetrznej. Jak zamierzasz ochronic go przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych? Zdajesz sobie sprawe z tego, ze gips jest wrazliwy na zmiany temperatur i wilgotnosci?
https://forum.murator.pl/topic/102883-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-przed-tynkowaniem/#findComment-2498019
1. styropian
2. docieranie płyt
3. kołkowanie
6. przycieranie
7. gips (1 x Cekol)
8. grunt pod farbę
Od kiedy gips na zewnątrz??!!
Co da druga siatka??!!Co niby ma wyrównać??!!Chyba portfel :o
https://forum.murator.pl/topic/102883-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-przed-tynkowaniem/#findComment-2498035
e - Mandzia
Idę o zakład, że na takiej fasadzie zagwaratnowana jet KATASTROFA.
Radzę przejrzeć forum. Pisałem o tym wielokrotnie, łącznie z zamieszczonymi zdjęciami z największych knotów w ociepleniach. Na życzenie służę adresami popękanych elewacji robionych w sposób tak opisany.
Zasadniczo nie ma ocieplenia na gładko, z wyjkiem dość wyszukanych technologii - bardzo ostrych reżimów i wyjątkowo dobrego wykonawcy.
Przed rozpoczęciem prac sugeruję przejrzeć archiwum , aby nie wtopić kasy.
Nie jestem z stanie polemizować z każdym punktem wypowiedzi, ale roi się w nich od poważnych nieprawidłowości technicznych.
https://forum.murator.pl/topic/102883-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-przed-tynkowaniem/#findComment-2501736
