-zrobiony maly budyneczek gospodarczy - dach i slupy - konstrukcja metalowa, konstrukcja scian zewnetrznych z plyty "osb" i czesciowo z plyty "sklejki". Obie 1,5cm grubosci.
Chce te sciany pokryc styropianem, zaciagnac siatka i klejem i do polowy (imitacja fundamentu) pokryc plytka klinkierowa, a od polowy (do gory) tynk mineralny...
Pytanie:
- w jaki sposob mocowac styropian do tych plyt?
- musza to byc specjalne kleje - jakie jesli tak?
- musze kolkowac? - jakies specjalne kolki? i w jaki sposob jesli tak?
- czy cos musze zrobic z tymi plytami zanim przykryje styropianem
(zagruntowac - czym? zaimpregnowac - czym?)
Prosze o odpowiedz osoby majace doswiadczenie, byc moze robili
jakies bud szkieletowe itp???
Obawy mam jedynie takie - by to nie poodpadalo (styropian odkleil sie od plyt)
lub popekalo (plyty beda pracowac - tak zakladam)
Dzieki z gory za pomoc!
Artur
ps. Jesli styropian sie nie nadaje, a powinienem uzyc welny (styropian mam, welne musialbym kupic wiec wolalbym tego uniknac) to prosze rowniez o taka opinie, i odpowiedz na powyzsze pytania pod katem welny.
https://forum.murator.pl/topic/102888-styropian-na-plyte-osb-i-plyte-sklejke/
też mnie czeka "obróbka" budyneczku gospodarczego , słupy obite płytami OSB , ktoś mi tu na forum pisał że płyty OSB mozna posmarować środkiem "CERPLAST" z Atlasa , i bezpośrednio na to zaciągnąć siatką i klejem, mam zamiar tak zrobić, też początkowo chciałem styropian i potem siatka i klej, ale skoro nieogrzewane , to styropian tylko niepotrzebny wydatek.
https://forum.murator.pl/topic/102888-styropian-na-plyte-osb-i-plyte-sklejke/#findComment-2497005
ja akurat stawiam na styropian mimo ze tez nie ma ogrzewania wiec nie o izolacje chodzi...
stawiam na styropian poniewaz:
- zaciagajac tylko klejem i siatka, uwazam ze wieksze prawdpodobienstwo jakichkolwiek pekniec/odklejen itp. i bedzie to szybko widoczne, trudne do naprawy. Przeciez jednak to bedzie pracowalo... wiec styropian to kolejna warstwa ktora na siebie wezmie te prace materialu...
- ale pomysl z cerplastem mi sie podoba, moge pomalowac osb i sklejke tym srodkiem (ja akurat mam CT16 ceresita - ale to to samo) i wtedy na to klej styropian siatka klej i znowu zagruntowac no i robic co sie mialo w planach - plytki, mineralny itd.
czekam na kolejne rady/ pomysly
https://forum.murator.pl/topic/102888-styropian-na-plyte-osb-i-plyte-sklejke/#findComment-2497015
Ktoś wcześniej radził w podobnym wątku mocowanie styropianu za pomocą wkrętów z podkładkami.
https://forum.murator.pl/topic/102888-styropian-na-plyte-osb-i-plyte-sklejke/#findComment-2497149
thx! to co ja planowalem to wkrety (dlugie, jak do regipsow) i uzyc kolkow do styropianu (wywalic trzpien, obciac na krotko) przykrecic taki kolek wkretami...
- ktos ma jeszcze jakies pomysly... czym przykleic ten styropian do osb i sklejki??? zwyklym klejem do styropianu?
https://forum.murator.pl/topic/102888-styropian-na-plyte-osb-i-plyte-sklejke/#findComment-2498788
Ja bym to zrobil tak:
Kupilbym jaks tania wiatroizolacje i objechal caly budynek
Na to przybilbym listewki o grubosci 10-15mm. Mozna kupic styropian z rowkami ale to droga impreza. Listewki musisz zabezpeiczyc jakims impregnatem
Na to przykolkowac styropain za pomoca wkretów i obcientych kolków. Pomysl z kilku postow powyzej :D
Na to siatka i klej i putz.
Pomiedzyt styropianem a OSB powinna byc szczelina wentylacyjna
Proponuje zagladnac na
http://www.budujzdrewna.pl/forum/viewtopic.php?t=926
https://forum.murator.pl/topic/102888-styropian-na-plyte-osb-i-plyte-sklejke/#findComment-2499084
witam,
ten baumit to 350zl/puszke :o , ale jest tytan eos - 21 za spraya, tylko ze jest wersja jedynie na pistolet i pistolet kupic trzeba ;)
jesli ktos ma jeszcze jakies opinie, czekam. Listwowanie odpada niestety... Musze sie ograniczyc tylko do klejenia...
https://forum.murator.pl/topic/102888-styropian-na-plyte-osb-i-plyte-sklejke/#findComment-2500929
Jak nie ozesz liswowac to nietety wg mnie bedziesz musial i tak przeszlifowac plyte OSB. Plyty te sa pokryte warstwa wodooporna.
Nie kleilem coprawda styropianu ale klejilem plytki na podłodze z OSB
i wygladało to tak:
gruby papier na szlifierke tasmowa i szlifowanie obszaru na ktorym mialy byc plytki
gruntowanie powierchni ( w moim przypadku grunt Lugato)
na to klej na siatce i dopiero flizy.
Mezy byc taka sytuacja ze klej nie chwyci ci sie plyty i po pewnym czasie wszystko odpadnie :(
Sprawa do przemyslenia
https://forum.murator.pl/topic/102888-styropian-na-plyte-osb-i-plyte-sklejke/#findComment-2501169
Klej musi być dyspersyjny np Relius Dispersionkleber DK lub Prince Color Dispersionkleber DK
Kołkowanie - Koelner ma specjalne kołki z wkrętem do drewna.
Przejrzyj archiwum, opisywałem parę razy.
https://forum.murator.pl/topic/102888-styropian-na-plyte-osb-i-plyte-sklejke/#findComment-2501690
Ja polecam uzycie styropianu ryflowanego- do osb należy go przymocować specjalnymi kołkami (osobie zainteresowanej odstąpie za darmo ok 600 kołków zostało mi po budowie kanadyjczyka)na osb powinna być położona witroizolacja, póżniej styropian.Można też użyć zwykłego styropianu na ściany ale wcześniej należy ułozyć ruszt pod niego.Przyklejanie styropianu do osb wg mojej wiedzy jest błędne.Ale....
https://forum.murator.pl/topic/102888-styropian-na-plyte-osb-i-plyte-sklejke/#findComment-2502602
Niedawno ocieplali mi boki lukarn zrobione właśnie z płyt OSB.
Nie mogłem/nie chciałem dać styro ryflowanego lub na ruszcie bo w moim przypadku ewentualna wilgoć lądowała by w warstwie ocieplenia (wełna w dachu). Wiem, że to może nie jest idealne ale nie znalazłem innego rozwiązania.
A teraz mocowanie:
- styro przyklejone na klej poliuretanowy CT 84 http://www.ceresit.pl/u235/navi/31949 (bez jakiegokolwiek szlifowania OSB), trzyma jak cholera
- na wszelki wypadek zamocowane dodatkowo za pomocą podkładek do styro (takie jak kołki tylko bez trzpienia), są gotowe do kupienia - w środek wchodzi łepek, a na to jest specjalny kawałek plastiku, pewnie aby ewentualna rdza nie wychodziła
- styro i OSB skręcone na wylot (przez podkładki plastikowe na zewnątrz oraz przez podkładki metalowe wewnątrz) i zwykłe nakrętki fi 5, jako trzpień kupiłem zwykłe pręty gwintowane fi 5 i panowie je pocięli; dlatego tak, bo nie mogłem znaleźć 15 cm cienkich wkrętów, a pozatym podobno wkręty w OSB słabo się trzymają.
Na to wszystko klej i wtopiona siatka.
Mam nadzieję, że będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/102888-styropian-na-plyte-osb-i-plyte-sklejke/#findComment-2502697
no witam,
ten ceresit to podejrzewam to samo co TYTAN EOS. Prosze potwierdz.
Jaka jest cena tego produktu ceresit???
Pytanie 2: czy jest on w wersji tylko na pistolet, czy tez jest tez spray?\
Jesli tylko na pistolet - to czy to to samo co pistolet do piany pouliretanowej?
Podkladki do styro - pytalem w hurtowni, nie wiedza co to jest? :(
Ja chce wkrecic na wkrety do regipsu 12cm u mnie starczy (czarne). Czy bede mial problem z przejsciem rdzy???
https://forum.murator.pl/topic/102888-styropian-na-plyte-osb-i-plyte-sklejke/#findComment-2506267
nie wiem co to jest TYTAN EOS, nie używałem
około 30 zł za puszkę, dokładnie nie pamiętam
prawdopodobnie tylko na pistolet
dokładnie tak, ja kupiłem jakiś tani pistolet za 40-50 zł i działa
to może spytaj o podkładki do wełny (bez trzpienia), też powinno być ok
nie wiem, nie mam takich doświadczeń; ale jeśli łeb wkręta zasłonisz plastikową zaślepką od podkładki do styro a później zaciągniesz klejem i siatką to chyba problemów być nie powinno
jednak gwarancji nie daję... ;)
https://forum.murator.pl/topic/102888-styropian-na-plyte-osb-i-plyte-sklejke/#findComment-2506346
  • 2 months później...
Też stoję przed zagadnieniem wykończenia boków lukarn z płyty osb. Jednakże nie do końca jestem przekonany co do bezpośredniego kładzenia styropianu na płytę osb.
Ostatnio widziałem jak docieplali dom z bali. Wyglądało to mniej więcej tak, że ściany (drewno) zostały całkowicie pokryte membraną dachową (tutaj AquaTec 95). Następnie całość została odeskowana, coś na wzór kontrłat dachowych. Dopiero na to kładziono styropian. Szczegółów technicznych niestety nie znam. Pytanie jak montowali styropian, bo widziałem kołkowanie lub podkładki.
https://forum.murator.pl/topic/102888-styropian-na-plyte-osb-i-plyte-sklejke/#findComment-2646899
  • 3 weeks później...
ja juz jestem po tej robocie,
po prostu - osb, niczym nie malowalem, bo to juz jest odp klejone itd
i przykleilem na klej TYTAN do styropianu (ta nowosc reklamowana w tv)
potem jeszcze przykolkowalem (obcialem lby od kolkow, i uzylem ich jak podkladki do wkretow do drewna)
zaciagnalem klejem, siatka, pomalowalem cerplastem i wyglada zaj..iiscie.
a jak zgdnije pod tym styro (bo tego sie obwialem), albo cos - to pewnie za pare / parenascie lat i wtedy znowu dla przyjemnosci bede od nowa robil.. :D
https://forum.murator.pl/topic/102888-styropian-na-plyte-osb-i-plyte-sklejke/#findComment-2681587
